Radio passt nicht
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia, Joker
Radio passt nicht
Hallo Bulli-Freunde,
hab endlich den Bus meines Vaters übernommen und wollte gleich mal ein neues Radio einbauen. Hab nämlich irgendwie keine Kassetten mehr. So ich machs kurz, ihr kennt das Problem ja vermutlich alle:
Das Sony CDX-GT23 passt nicht.
Jetzt frage ich mich: Was für Radios haben die T3 Besitzer eigentlich in ihren Bullis? Gibts da ein besonders kurzes welches ihr mir empfehlen könnt? Die Nummer mit dem Heiluftfön ist mir irgendwie zu gefährlich. Kann man das Ding einfach so eindrücken ohne die Funktion zu gefährden? Danke schonmal für Eure Antworten.
Beste Grüße
Kelso
Beste Grüße
Kelso
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
http://www.suchebiete.com/details_Autor ... 19765.html
zum Beispiel.
dann klappt das auch mit dem Sony
zum Beispiel.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- prediger
- Leistung: 81 kW
- Motorkennbuchstabe: ACU
Re: Radio passt nicht
Gleiches Radio, gleiches Problem. Suche noch nach einem Rahmen, den ich vor Ort kaufen kann.Kelso2009 hat geschrieben: Das Sony CDX-GT23 passt nicht.
- Robert_BRG
- Q-Master
Wieso TackernRobert_BRG hat geschrieben:ICh dachte immer Bullifahrer lauschen dem Tackern aus dem Heck
Ich lausche immer dem wunderbaren Boxersound.
Das Radio ist nur Deko.
- senegalbulli
- Muhe
Irgend jemand hat da mal geschrieben, dass er den Luftkanal dahinter mit einem Fön erhitzt und eingedrückt hat, damit er das Radio weiter reinschieben konnte. Weiß nicht ... macht das Sinn?
Ich suche auch noch nach einer Lösung. Rahmen ist aber suboptimal, denn je weiter das Radio rausschaut, desto mehr blutige Fingerknöchel gibts bei mir beim Schalten
Habe auch mein Sony nur einbauen können nach Bearbeitung des Luftkanals.
Am besten Radio einschieben und nur die Stellen bearbeiten die wirklich nötig sind. Ich habe das Plaste vorsichtig erwärmt und mit einem kleinem Holzklotz eingedrückt.
Was hilft sind auch Winkelstecker bei den Cincheingängen.
Und ja es wird heiß aber bisher ohne Probleme. Ist auch ein uraltes Radio was mal 900DM kam und sowas wie mp3 nicht kennt.
habs geschafft. Musste noch ein Kabel wegbiegen und plötzlich hat's gepasst. Allerdings nur mit viel Gewalt. Aber danke für eure Tipps!
Kelso2009 hat geschrieben:habs geschafft. Musste noch ein Kabel wegbiegen und plötzlich hat's gepasst. Allerdings nur mit viel Gewalt. Aber danke für eure Tipps!
Ich würde mir das nochmal überlegen mit dem Fönen und Formen. Wenns hinterm Radio so eng zugeht, können leicht mal Buchsen draufgehn wenn doch mal am Stecker Druck und Gerüttel draufkommt. Ausserdem wird es dann hinterm Radio sehr heiss, kann sein das es abschaltet. Oder echt Schaden nimmt, nicht jedes schaltet ab.
Habt ihr keine Lautsprecherlöcher im Armaturenbrett? Also diese "originalen" Löcher für einen Lautsprecher? Da muss doch genug Luft hinkommen. Mehr als in vielen anderen Autos. Oder?[/quote]luckypunk hat geschrieben:Ich würde mir das nochmal überlegen mit dem Fönen und Formen. Wenns hinterm Radio so eng zugeht, können leicht mal Buchsen draufgehn wenn doch mal am Stecker Druck und Gerüttel draufkommt. Ausserdem wird es dann hinterm Radio sehr heiss, kann sein das es abschaltet. Oder echt Schaden nimmt, nicht jedes schaltet ab.
Scheinbar eben nicht. Viele Radios haben die Kühlrippen hinten, wenn die nur wenige cm Platz zum Gebläse haben steht da die Luft, vor allem kommt von unten nicht viel nach, also keine Zirkulation. Da nutzen dann die Löcher nichts. Ich hab mein JVC zwar reinbekommen indem ich Winkelstecker dran hab, ging auf den mm, aber wenn ich mal etwas aufgedreht hab hat es nach ner gewissen Zeit abgeschaltet. Ich hab dann gefönt und geformt, damit war es besser. Aber ganz top war es erst als ich noch nen kleinen PC-Lüfter an die Kühlrippen geschraubt hatte.
Allerdings weiss ich nicht wie das dann im Vorverstärkerbetrieb ist, da fällt ja die eingebaute Endstufe weg und damit die Wärmeentwicklung geringer aus.
- DePhysio
- Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Vielleicht zuerst den Bus kaufen und danach das (passende) Radio... Würde die Bastelarbeiten ja vielleicht vereinfachen.
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- Vinreeb
Es gibt fast kein passendes Radio das CDs abspielen kann und halbwegs modern ist.
Der beste Weg ist wirklich der Heißluftfön in kombination mit einer Dachlatte. Der Heizungskasten lässt sich erstaunlich gut formen.
Es gibt hierduch keinerlei Einbußen der Heizleistung oder der Regelbarkeit der Heizung.
- Red October
- Leistung: 1,7D
Bitte beim Föhnen und Drücken mittels einer Latte aufpassen...
Erst geht es ziemlich zäh, dann ist der Kunststoff plötzlich elastisch wie ein Luftballon und jetzt habe ich ein kleines Loch mit einer Glasfasermatte verschlossen...
Was habe ich daraus gelernt?! Am besten eine abgegrundetet Holzlatte als "Drückwerkzeug" verwenden, da genau eine Ecken ein Loch verursacht hat
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar TD
- Leistung: 69 Ps
Hi Leute
Also ich habe meinen schacht nach vornen erweitert und einen neuen Blechinnenschacht eingepasst da ich ein Alpine Monitorradio habe und so oder so weiter raus muss wegen dem Amaturenbrett...
mfg Robin
mfg Robin
