im Rep-Handbuch steht, man soll das Lager mit Molykote fetten, nur gibt es davon X Produkte. Eigentlich wollte ich das Castrol LMX, welches ich für die Radlager verwende nehmen. Hat einen Temperaturbereich von -30 - +160 Grad. Bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, kann mir jemand einen Tipp geben?
Welches Fett fürs Pilotlager nehmen?
- Grimsbie
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/Wohnmobilausba
Gruß Grimsbie
80er T3 Luftie mit CU-Motor, Womoselbstausbau und H-Zulassung
Fett für Pilotlager
Moin, nimm kein Molikote oder normales Fett für Radlager, sondern das spezielle Fett für Kupplungsverzahnungen, gibbts z.B von Sachs.Bei ner Guten Kupplung ist immer ein kleines tübchen von diesem Spezialfett dabei. Bei billigfett besteht die Gefahr, dass es bei zu hohen Temperaturen flüssig wird und dir die Kupplung versaut.
MfG Walter
MfG Walter
- Harrosurfjoker
ein kleiner Schmatzer Gelenkwellenfett geht auch sehr gut. Aber, wie geschrieben, sparsam, sonst kommt es auf die Reibscheibe der Kupplung und dann rutscht die Kupllung durch.
Harro
Harro
- Harrosurfjoker
Kupferpaste ist unsinning, die Kupferpartikel in der Paste wirken im Lager wie Schmirgelsand....
HArro
HArro
