Moin
Ich habe versucht mein neues Handschuhfach zu montieren
Leider habe ich einen Bus der nicht orginal mit einem Handschuhfach ausgerüstet war, d.h. die Haltelasche für den Fanghaken des Handschufachschlosses ist nicht vorhanden .
Nun habe ich ein Alublech genommen um die fehlende Lasche zu ersetzen.
Problem : Die ganze Lasche mit samt Kante des Amaturenbrettes biegt sich beim schließen des Handschuhfaches durch und verhindert teilweise das schließen des Faches.
Hat jemand da eine Lösung wie ich die Kante versteifen kann?
Wie am besten eine Strebe setzen ohne gleich den halben Bus zu demontieren?
T3 Handschuhfach nachrüsten / nachträglicher Einbau
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
- Yggdrassil
- Yggdrassil
- Yggdrassil
Hi
Ich habe einfach einen 2mm Blechstreifen 5cm Breite rechtwinklig gebogen (lange Seite 17,cm kurze Seite 6,5cm) an der kurzen Seite hab ich vier Langlöcher gemacht 2*horizontal 2*vertikal noch 2 Löcher unten ans Amaturenbrett und fertig ... durch die Langlöcher kann man den Verschluss prima einstellen. Die lange Seite des Winkels steckt unter dem Amaturenbrett und versteift somit das ganze.
Also eine ähnliche Konstruktion wie bei T3-Infos.
