Hallo Bulligemeinde,
ich habe Probleme mit der Kupplung.
Sonnabend abgestellt.Heute Morgen im 1 Gang angefahren,geht nicht mehr zu schalten.Motor ist ein Cu .
Ohne laufenden Motor lassen sich alle Gänge ohne Probleme einlegen.
Bremsflüssigkeit ist nicht weniger geworden.Geber und Nehmer trocken .
Kupplung ist vor 2 Jahren neu gemacht worden.
was kann das noch sein.
Mit Gruß aus Hamburg
Kupplung trennt nicht mehr ! Cu Lufti
- oliverhamburg
- Aufbauart/Ausstattung: WOMO
Hatte ich letztens auch...genau so..war ein Lager gebrochen (Pilot oder Ausrück....?), habs in der Werkstatt machen lassen. Kompletter Kupplungssatz neu.
Teurer Spaß. Knapp über 400€.....
Evtl wurde das Lager bei Dir beim letzten Wechsel nicht richtig gefettet. Oder gar nicht getauscht. Das Lager alleine kostet knapp 7€.
Weiß nicht ob die Kupplung immer gleich ganz neu sollte wie bei mir.
- ExBundesBulli
- oliverhamburg
- Grimsbie
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/Wohnmobilausba
Hallo Luftibus,
hatte ich auch schon mal. Nehmer und Geber waren trocken und trotzdem war einer oder beide defekt, habe auf jeden Fall beide getauscht. Schau erst mal, ob beim treten der Kupplung, sich die Welle am Getriebe, bzw. der Stössel des Nehmerzylinder sich bewegt.
Gruß Grimsbie
80er T3 Luftie mit CU-Motor, Womoselbstausbau und H-Zulassung
