Kühlwasser unter der Fussmatte
woran kann es liegen ? Heizungsventil, Kühlwasserschläuche, Wärmetauscher ?
Was muss ich abbauen um da nachzusehen, vielleicht ist ja nur ein Schlauch lose ?
- MünnichSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: LLE B36
- Leistung: 286
- Motorkennbuchstabe: M64
- mischl
Ich hatte bei meinem alten CS Bj. 81 od. 82 das Heizungsventil im Fußraum des Beifahrers, gleich unter der Ablage bzw. Handschuhfach. Als das undicht war hatte ich auch den Fußraum voll Kühlwasser. Wenns nur das is dann siehstes gleich.
Bei meim DG is das Ventil jedoch nicht im Innenraum. Gibt es wohl beides.
Mischl
Mischl
fahrerseite !
könnt sein dass beifahrerseitig auch was wäre, aber das sieht man erst, wenn man die dämm/isoschicht im fussbereich rausklopft, was ich im fahrerseitig halt gemacht hab weil eh schon bröselig.
nee, wiwa ists definitiv nicht. behälter ist eh trocken da pumpe defekt
-Marco- hat geschrieben:Hallo,
Fahrer- oder Beifahrerfußraum?
Nur so eine Idee, ich weiß ja nicht wie gut du dich mit deinem Bulli auskennst: das Wischwasser ist unter der Fußmatte im Fahrerfußraum. Evtl. ist ja nur beim einfüllen was daneben gegangen.
Marco
Zuletzt geändert von chicken62 am 17.04.2009, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
hab ein offenes handschuhfach, ist ein lkw kasten, 4 gang, diesel 57ps, ky glaub ich.
auweia, das ganze armaturenbrett um nur mal zu gucken, muss das echt sein? *heul*
MünnichSyncro hat geschrieben:Hallo
Das Heizungsventil ist nicht im Innenraum.
Nimm mal das Handschufach und die Abdeckung vor dem Schalthebel runter, vielleicht kann man da was erkennen.
Für den Heizungskühlerausbau muss das Armaturenbrett raus.
Grüße, Markus
- MünnichSyncro
- Leistung: 286
Hallochicken62 hat geschrieben:hab ein offenes handschuhfach, ist ein lkw kasten, 4 gang, diesel 57ps, ky glaub ich.
Wie gesagt, nimm mal das Handschuhfach und die Adeckung vorm Schalthebel raus, wenn du da siehst, dass es aus dem Gebläsekasten kommt, muss das Armaturenbrett raus...
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
falls es dazu kommen sollte, hier eine detaillierte anleitung:
http://www.kilindo.de/html/t3_heizung.html
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
@MünnichSyncro:
mit "abdeckung vorm schalthebel" ist das senkrechte plastikteil hinter dem blauen kabel gemeint ?
ich weiß garnet wie das bei mir ist, mein schalthebel steht nicht auf einem schrägen tunnel sondern gerade auf dem boden. hab ich da überhaupt so eine abdeckung? muss mal schauen.. wenn ja-wie geht die los ?
Zuletzt geändert von chicken62 am 17.04.2009, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
- MünnichSyncro
- Leistung: 286
danke! das werd ich hinkriegen.MünnichSyncro hat geschrieben:Das Teil ist an den Ecken eingehakt, also links und rechts oben nach aussen ziehen, dann sollte die Abdeckung runter gehn.
Grüße, Markus
ich erinnere mich jetzt auch, dass ich über dem reserverad mal das heizungsventil gesehn hab und es gepinkelt hat. das wär ja dann ausserhalb. kann das an einem seilzug langlaufen und innen reintropfen ?
bremsflüssigkeit würde nicht süsslich schmecken, oder ? möglich, dass bei meinem alten bussl gleich alles zusammen kommt: auch noch bremsflüssigkeit und wasser von der dachantenne und/oder scheibe...
