himmel im t3
himmel im t3
wie ist der himmel im t3 festgemacht bekomm ich den runter oder muss ich ihn dazu zerstören?
Thx
Bear
Thx
Bear
- MünnichSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: LLE B36
- Leistung: 286
- Motorkennbuchstabe: M64
Der Originalhimmer in den Caravelle ist nicht einfach Zerstörungsfrei zu entfernen:
An den Seiten (Säulen zwischen Fenstern...) ist der geklebt
Mit den Fensterdichtungen eingezwickt
Im Himmel sind oben Spangen eingesteckt, die links und rechts im Dachrahmen eingehängt sind.
Und vorne über den Türen ist der Himmel in einen Blechfalz gelegt und dort verklebt.
Viel Geduld, und eine breite stumpfe Spachtel sind bei der Arbeit sehr ratsam!
Grüße, Markus
Grüße, Markus
Wenn die Scheiben raus sind, geht er zerstörungsfrei raus und rein. Raus an den Klebestellen um die Fenster, wie schon gesagt, mit Normalfön.
Über Fahrer- und Beifahrertür die Laschen mit einem breiten Schraubenzieher oder Kunststoffkeil usw. mit Gefühl etwas aufbiegen, später dann mit Holzstück oder so wieder vorsichtig zurückbiegen/-klopfen. Geht schon.
Habe meinen eingezogen, als ich hinten alle Scheiben gegen Grüncolor ausgetauscht habe. Vorne dann zwei Monate später mit dem Austausch der Frontscheibe die letzte Station festgemacht.
Mit Gefühl und Ruhe so ca. 3 Stunden, da er auch ausgerichtet werden muss. Keinen starken Kleber nehmen.
- Q-Master
Japp.The Bear hat geschrieben:ja über nen neuen hab ich auch schon nachgedacht
mach ich den dann genauso fest wie den originalen?
Thx
Den alten ausbauen und als Schnittmuster für neuen Stoff benutzen.
Dann braucht man nur noch jemanden der mit der Nähmaschine umgehen kann.
- grüne Hölle
Hallo allerseits
Ich bin auch gerade dabei mir einen neuen Himmel zu gönnen.
Als Vorlage habe ich mir einen gebrauchten Originalhimmel in der Bucht geangelt.
Da sind auch so Haltestangen mit bei. Jetzt weiß ich nur nicht wie diese Stangen in der Karosserie festgemacht werden.
Gibt es da standardmäßig irgendwelche Löcher/Ösen oder braucht man dafür noch extra Halterungen?
Außerdem würde ich gern vor dem Einbau des Himmels das Dach isolieren (mit 19mm Armaflex). Ist das problemlos möglich oder passt der Himmel dann nicht mehr richtig?
Ich hatte bisher leider noch nicht das Vergnügen, mir einen eingebauten Originalhimmel anzusehen,
wenn hier mal jemand Fotos reinstellen könnte, auf denen man Details erkennen kann, würde mich das sehr freuen.
P.S.: Kennt jemand ne Bezugsquelle für geeigneten Stoff/Kunstleder?
Es grüsst der Serge!
`86er JX Transporter mit Westfalia-Ausbau
Jede Fahrt ein Erlebnis - der VW T3
- Bullenbulli
diese Metallstreben werden mit so Plastikkappen in Löchern die links und rechst oben kurz unterm Dach sind eingeklemmt. Das steht alles ziemlich unter Spannung beim Einbau aber dann ist er wenn er fertig ist auch schön stramm drin.
Ich hatte 30er Trocellen am Dach. Ging wunderbar, an manchen Stellen etwas eng, aber da hab ich am Trocellen geschnitzt bis man eine schöne Kante hat.
Für den Einbau:
Am besten alle Fenster raus. Himmel einhängen mit den Metallstreben. Zurecht ziehen. Von vorne nach hinten und immer parallel verkleben. Säulenverkleidungen schön in die Fenterfalze verkleben. Ablüften lassen. Fenster vorsichtig wieder rein.
Zum kleben hab ich Pattex genommen. Beiden Teile die zusammen geklebt werden sollten eingestrichen kurz gewartet zusammen gedrückt, fest.
Das ganze hat bei uns zu zweit ca. 6 Std gedauert.
Viel Spaß!
Christoph
Für den Einbau:
Viel Spaß!
Christoph
Ständig im Umbau...
86'er MV der Bereitschaftspolizei.
Himmel kostet fertig neu ca. 200,--€.
Wenn du den Stoff einmal verschneidest ist er entweder nicht schön oder es ist auch nicht billiger.
Allerdings hast du freie Wahl in der Gestaltung beim Selbermachen.
Günzel hat oder hatte einen durchgehenden weißen Himmel von VW als Neuteil im Angebot, aber keine Ahnung, ob noch was davon da ist.
Die Stangen wurden schon erklärt.
Habe bei mir mit X-treme isoliert, 20 oder 25er, passt gut. Musste nur nacharbeiten, da die Stangen mit dem Himmel keinen Platz nach oben hatten. War aber kein Problem den Stangen dort einen V-Einschnitt für den Platz zu machen. Alternative wäre gewesen, die Platten zu teilen und Platz bis zum Blech zu lassen.
- Bullenbulli
- grüne Hölle
Danke erstmal für die Infos
Den neuen Himmel bei Günzel habe ich auch schon entdeckt, aber wie gesagt ich habe einen gebrauchten sehr günstig in der Bucht geangelt (um die 22 Euro , komplett mit den Stangen und den Seitenteilen für die Säulen). Der einzige Nachteil ist halt, dass da vorne ein Ausschnitt für ein Schiebedach drin ist. Den vorderen Teil ohne Ausschnitt habe ich aber auch noch im Bus.
Da ich aber gerne eine dunkle Innenausstattung hätte, ist jetzt meine Überlegung den vorhandenen Himmel als Schnittmuster zu nehmen und mir nen schicken neuen Himmel zu nähen. Selbst wenn es nicht perfekt wird – allemal besser als der Bretterverschlag, der bisher drin war, wird es sicher. Zur Zeit bin ich auf der Suche nach geeignetem Material.
Weiß jemand ob die von @Bullenbulli erwähnten Platikkappen noch irgendwie/irgendwo erhältlich sind?
Re: himmel im t3
Und die Kappen gibt es bei VW-Classicparts für 2,19 €/Stück: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... ebf6e.html
