motor streikt bitte dringend um hilfe
hallo ein bekannter von mir fährt einen 2,1 liter boxer mit wasserkühlung.
die tage ist der motor einfachausgegangen, nach ein paar minuten konnte er ihn wieder starten und der motor ging nach 200m gleich wieder aus.
der adac hat ihn abgeschleppt und gesagt die zündspule wäre defekt.
es wurde die zündspule, zündkabel, verteiler und finger getauscht.
es kommt aber kein zündfunken an.
kann uns wer bite dringend weiterhelfen????
- Q-Master
Interessant wäre es noch zu wissen, ob es sich um eine DJ oder MV/SS Motor handelt.
Die Zündanlagen sind unterschiedlich.
MV 70kw / 95 PS
SS 68kw / 92 PS
DJ 82 kw / 112PS
MV 70kw / 95 PS
SS 68kw / 92 PS
DJ 82 kw / 112PS
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
kein Strom an die Benzinpumpe kommt dann vor, wenn der Verteiler defekt ist. Das verhindert das Abrauchen des Kats, wenn kein Zündfunken vorliegt und trotzdem eingespritzt werden würde.
Die 200m Fahrt, mmmh...prüft einfach mal den Zündschalter vorne.
Mischa
Suchst du eine helfende Hand, beginne die Suche am Ende deines Armes
du meinst ich soll das zündschloß überprüfen???
an das zünschloß gehen ja mehrere adern, rot rot/schwarz, und schwarz/grün glaub ich .
auf rot ist dauerplus von der batterie, wenn ich die zündung auf stufe 2 betätige dann bekomm ich strom auf das schwarz/grüne kabel, aber nur zum starten.
auf dem rot/schwarzen kabel kommt kein strom, ist das normal????
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
