Scheibenwaschdüsen ausbauen
Moin, ich hätte gern mal gewusst wie ich bei meinem T-3 die Scheibenwaschdüsen herausbekomme ohne das ganze Armaturenbrett auszubauen. Gruß Thomas
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
am besten mit ner kombizange ect. leicht drehen(wie tilo schon anmerkte) und dann rausziehen; zum vorschein kommt dann am ende ein kleiner schlauch, den du festhalten solltest, neue düsen ran, reindrehen... einjustieren ...fertig.
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
- Timo67
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
- Leistung: 110 +
Re: Scheibenwaschdüsen ausbauen
hmmm...wenn mein Lackierer das hier nur mal gelesen hätte....
Jetzt kann ich wohl das Armaturenbrett ausbauen...
- Leistung: 101kW
Geht auch so, mit viiiiel Geduld und einem Greifer hab ichs auch so hinbekommen. Der Drops von Blechwurm hat den Schlauch, trotz ausdrücklichem Hinweis, verschwinden lassen. Zum Gllück nur eine Seite.
kolo
kolo
Du kannst auch einfach gleich mal neue Leitungen ziehen, ich hatte das Problem das durch das manipulieren sich Ablagerungen in den Schläuchen gelöst haben die dann mehrfach die Düsen verstopft hatten. Ich hab dann einfach diesen Grünen Aquariumschlauch an die alten gepfropft und diese dann von innen rausgezogen, die beiden Schläuche hinterher.Timo67 hat geschrieben:hmmm...wenn mein Lackierer das hier nur mal gelesen hätte....
Genausogut kann man das aber machen wenn eben die Schläuche dummerweise verschwunden sind. Einfach neue legen, muss ja nicht der selbe idiotische Weg sein wie Original, die alten dann einfach drin vergammeln lassen oder halt rausziehen.
- Timo67
- Leistung: 110 +
ja, mit dem Gedanken komplett neue zu ziehen hab ich auch schon gespielt... werde das auch so machen.
Wobei es eigentlich sehr interessant wäre wie es bei meinem "Hinter den Kulissen" so ausschaut.
Ich hab da so zwei Schalterchen deren Funktion ich nicht kenne...der Vorbesitzer konnte sich leider auch nicht mehr daran erinnern.
