Loch im Hochdach- was tun?
Moin!
Ich habe mit erschrecken festgestelt das ich ein ca 2 Euro großes Loch in meinem Hochdach habe. Stellt sich mir die Frage wie ich das am besten wieder dicht beomme. Dachte da an Gewebematten und Harz.
Blöde Idee?
Danke für die Tips
Blöde Idee?
Danke für die Tips
Hab sowas noch nicht gemacht oder gehabt, aber ich kann sicher sagen, dass das Westi-Hochdach aus Glasfaser besteht. Da sollte Harz und Matten doch eigentlich das richtige sein...
Am besten natürlich von innen und dann aussen schön zu machen...
Pfiads eich,
derseb
Westfalia Joker3 | Bj. 84 | WBX 1,9l DF | 160.000 km | und jede Menge Rost ;-(
derseb
- *Wolfgang*
Wenn du mit Gfk umgehen kannst, nimm Matten und Harz. Ne ordentliche Schäftung hat den Vorteil das es nachher nicht so viel zu spachteln gibt.
Eine Alternative ist wohl GFK- Spachtel. Damit bekommst du das Loch auch wieder zu. Das gibt es so ziemlich überall wo es auch Autozubehör gibt. (Baumarkt, größeres Kaufhaus etc. )
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Gaffatape, das hält alles
Würde auch mit Matten und Epoxy beigehen. Schau mal im Booteforum (www.boote-forum.de) unter Restaurationen. Da sind gute Tips im Umgang mit dem Klebkram zu finden.
Ralf
Ralf
- DokaOliver
Also,
Wenn das Loch wirklich nicht größer als eine 2€ Münze ist, hab ich von meinem Skandinavien-Trip eine gute Lösung:
2 dänische 5 Kronen Münzen und eine Schraube M6x20
Die Münzen sind größer wie ein 2€Stück und mittig ist ein loch drinne, für die Schraube
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- kabrueggen
Aber ohne ne Matte kann dass ganz schnell Risse bekommen bei einem so grossen Loch...Daniel83 hat geschrieben:Wenn du mit Gfk umgehen kannst, nimm Matten und Harz. Ne ordentliche Schäftung hat den Vorteil das es nachher nicht so viel zu spachteln gibt.
Gruß Daniel
Nach Diktat mit dem Bulli verreist.
1.9 DH Vanagon + T5 Multivan...
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
kann als urlaubs-unterwegs-notlösung babybel-käsehülle empfehlen (die rote). weichkneten, draufpappen, fertig. der untergrund muss trocken sein.
danach aber unbedingt im schatten parken, sonst tropfts
Gruss, Olaf
- DokaOliver
babybel- käsehülle!!!!!!!!
also ehrlich, ich hätte bestimmt ein paar ideen, so spontan im urlaub. angefangen bei klebeband, plastik mit dem feuerzeug drüberschmelzen und und und...
aber babybel-wachs da draufzupappen, ist soooo sinnfrei, ich lach mich weg!
gerade im sommer sollte es schlecht möglich sein, das zeug an der stelle zu halten. wenn man das wachs in der hand weich bekommt, kriegts die sonne bestimmt flüssig, oder? schöne idee, das zeug aus der rinne zu popeln, während man sich überlegt, wie man die schlieren vom lack wieder abbekommt, nachdem man ein weiteres, verbessertes provisorium am loch anbringt!
ROFL! der war gut, you made my day...
Das ist mein Beitrag. Es gibt viele so dumme Beiträge, aber dieser ist meiner!
- Slowfinger
- Modell: T2
Hallo, ich gebe mal als Harzkrämer meinen Senf dazu: Das Dach besteht aus Polyester und Matten ("Sauerkraut") und läßt sich bei einem Loch das kleienr 5cm ist bedenkenlos mit am besten selbst angerührtem Spachtel flicken, nimm Dir wenns geht keinen Baumakrtpolyester sondern Profizeugs das nicht übermäßig viel Styrol ausdunstet und schnibbel Glasfaser rein, glasbubbles dazu und gut (Material unter 20€ incl Härter aber bessere Quali als Baumarktspachtel). GANZ GANZ WICHTIG: Die Repstelle MUSS Fettfrei sein, also nicht mit Verdünnung/Alkohol oder Silikonentferner sparsam sein und ruhig großzügig freischleifen um das Loch. Und auch unbedingt die berühmten Gummihandschuhe verwenden. Kannst auch den Baumarktspachtel verwenden wenn Du nix anderes hast, dann am Besten den Glasfiberspachtel, dann mußt Du bei so einem Loch keine Matten verwenden.
Epoxy ist zwar generell die hochwertigere Lösung aber IMHO nicht notwendig da doch recht teuer.
- corley
Hab heute gerade nen Kanister Epoxy inkl Härter abgeholt, wollte mich beizeiten mal an meinen Neuerwerb ranmachen (GFK-Stoßstange vorn)
@jofalki
Da wäre ohne Weiteres 'n Tropfen Klebmasse für Dein Loch mit drin.
Gewebestoffe zum Häckseln hab ich in ausreichender Menge liegen (sowohl richtige Glasfasermatten sowie unzählige Verbandpäckchen und Dreiecktücher aus abgelaufenen Verbandkästen... )
Ralf
