Heckklappendämpfer / Gasdruckfeder einbauen
- la carotte
ich habe mir gerade diese Gasdruckfedern gekauft:
....keine Werbung..../ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:DE:1123
Die Dämpfer sind ca 1cm länger als meine alten, wenn ich die Klappe bis zum Anschlag aufmache bekomme ich sie nicht in die Halterungen.
Länge der neuen (vom Mittelpunkt der Löcher gemessen) 520mm.
An Zusammendrücken ist bei 600N nicht zu denken (zumindest bei mir....)
Gibt es einen Trick / kann mir jemand einen Tipp geben?
Oder sind es einfach nicht die richtigen?
Jürgen
Jürgen
- dokapilot
vielleicht funktioniert es, wenn du das teil etwas mit einer langen schraubzwinge zusammendrückst und dann mit kabelbindern eine "schiene" anlegst. einbauen und die "schiene" dann entfernen.
so würde ich es jedenfalls mal versuchen.
statt der zwinge könnte auch ein zweiter mann das teil auf den boden stellen und von oben drücken.
gruß, dp
gruß, dp
- la carotte
Habe vor gut ner woche exakt die gleiche Dämpfer bei Motorensuche bestellt und dann das hier gelesen.
Hatte auch schon damit gerechnet, die Dinger wieder zurückschicken zu müssen...
Aber bei mir passen Sie einwandfrei.
Westi Joker DF Bj. 84.
Gibts da Unterscheide bei den Heckklappen??
Pfiads eich,
derseb
Westfalia Joker3 | Bj. 84 | WBX 1,9l DF | 160.000 km | und jede Menge Rost ;-(
derseb
- la carotte
hm - das könnte vielleicht sein. Habe mir jetzt von Günzl Classic Parts welche bestellt, kam noch nicht dazu die zu probieren, aber mir scheinen sie auch etwas länger zu sein als meine alten... Versuche die heute nachmittag einzubauen. Wenn sie auch zu lang sind muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich sie reinbekomme.
88er Transporter
Hast du denn die Meyle bekommen, wie in der Artikelbeschreibung?
Bei mir waren "shockex" drin.
88er Transporter
Hatte erst einen Meyle und einen Shockex bekommen.
Wollte aber die beschriebenen Meyle haben und das ging problemlos mit Retour und ein 2ter Meyle war 3 Tage danach da.
Der Shockex war sogar ein paar mm kürzer als der Meyle.
Die Meyle passen aber einwandfrei.
Du hast aber schon BEIDE alten abgemacht bevor du die neuen hinmachen wolltest...?!
Pfiads eich,
derseb
derseb
- la carotte
- la carotte
