WBX 2.1l 95 PS Probleme im kalten Zustand
- Leistung: 95
Hallo Freunde,
ich wollte mal fragen wo dran es liegen kann, dass mein Bulli direkt nach dem Starten, das Gas nicht direkt annimmt. Also wenn ich ihn anmache, dann hört man im Standgas, dass er mit der Motordrehzahl ein bisschen hochgeht und dann wieder runter. Wahrscheinlich, dass er nicht ausgeht.
Wenn ich Anfahre, dann zuckelt er nur und will das Gas nicht richtig annehmen.
Ich bin komplett ratlos und hoffe auf eine Lösung von euch.
Habe schon den Zündfinger und die Verteilekappe getauscht, aber das hat auch nciht geholfen.
Danke für euren Rat
David
Danke für euren Rat
David
- Pholgix
- Moderator
Zündkabel auch getauscht?
Du sollst doch schaffe....
Gruss Holger
- Pholgix
- Moderator
Ouuuuh Marder, hatt ich auch ein. Da gibts so stinkestäbchen die hab ich reingemacht als der Bus 1/2 jahr beim vadder und seinem Hausmarder stand. Is nix passiert....Das Zeug stinkt bestialisch nach Hund
Gruss Holger
- Pholgix
- Moderator
OK die Zündkabel sind s wohl nicht, da es nur im kalten Zustand und im Leerlauf auftritt. Das scheint wohl ein Problem der Kalt- Leerlaufregelung zu sein....der Motor geht immer im Leerlaufbereich hoch und runter und wenn man dann Gas anfordert verschluckt er sich und stottert...
Hat hier denn keiner nen heissen Tip an welchem schräublein man drehen muss um auf einfluss auf den Kaltlaufregelung zu nehmen.
Ich nehme doch an der wird angefettet oder vielleicht der Zündzeitpunkt verändert.
Ist das eigentlich die Digifant 1 oder 2 die da im MV drin ist?
Die 1er hat doch nen Fehlerspeicher oder?
Gruss Holger
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
- Leistung: 95
....hallo...
HAbe gerade einen DZM bei mir eingebaut und habe eine kleine Runde gedreht.
Da kam wieder das alte Problem, wenn ich den Motor anmache, sehe ich nun dank DZM, dass die Leerlaufdrehzahl bei ungefähr 800 liegt. Wenn ich den Motor dann so blubbern lasse, dann sinkt die Drehzahl auf 600 und dann wieder hoch auf 800. Also ist er kurz vorm ausgehen.
Vielleicht hilft euch Gurus das ein bisschen weiter.
Ist es eingentlich normal, wenn der WBX im kalten Zustand wie ein bisschen nagelt? Wenn er warm ist, ist das wie weggeblasen.
Wahrscheinlich bin ich zu über vorsichtig. Ist halt mein Schätzle.
Was soll ich tun, gebt mir bitte Tips.
1000 Dank
David
1000 Dank
David
