Bremse entlüften
- bazooka
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Bremse entlüften
Da ich über kurz oder lang bei meinen Bremsen bei muss und ich hier schon viel über Probleme beim Entlüften via Kupplungspedal gelesen habe, wollte ich mal fragen ob das ....keine Werbung..../PRO-BREMSENENTLUFTER ... 286.c0.m14 was taugt.
Wenn nicht, dann würde ich beim Entlüften drauf achten müssen das Pedal nicht zu weit durchzutreten.
bazooka
bazooka
- Magges
Also ich habe meine Bremsanlage ganz normal über das Bremspedal entlüftet. Musst nur darauf achten, dass du dort mit entlüften anfängst, wo du am weitesten vom Behälter entfernt bist, also hinten rechts glaub ich. Und dann hinten links dann vorne recht und dann vorne links. Hat bei mir einwandfrei gepasst.
Grüße Magges
Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur in ihr zurechtfinden!!!
- marioschreiber
- Sugarskull
- Leistung: 1 MS
- KleinerMuck
- Harrosurfjoker
die Bremse wird nicht über das Kupplungspedal entlüftet....
Wenn entlüftet wird, dann in der Reihenfolge
HR
HL
VR
VL
Pedal maximal halb durchtreten, da beim vollen Durchtreten der ueber die Jahre entstandene Absatz im HBZ das Gummi der Dichtung beschädigt und dann die Bremse nicht mehr sauber funktioniert. Geh am besten in eine Selbsthilfe-Werkstatt, die ein Entlüftungsgerät hat, da bleibt der HBZ heil und alles wird gut.
Harro
HR
HL
VR
VL
Harro
- bazooka
Über`s Kupplungspedal entlüften????
Das stand aber nicht in meiner Frage!
Aber das mit dem Beschädigen der Manschette beim entlüften meinte ich. Deshalb habe ich ja gefragt ob man das Gerät aus dem elektr.Kaufhaus nehmen kann. So was kann man ja dann immer mal wieder gebrauchen und ich muss nicht ohne Bremse in die Hobbywerkstatt , weil ich mache ja meine Bremsen zu Hause.
bazooka
bazooka
- Sugarskull
- Leistung: 1 MS
