so, guten morgen zusammen.
eigentlich wollte ich mich nach meinem urlaub hinsetzen und hier eine kleine beschreibung mit bildern und berichten der zwei wochen auf korsika schreiben. aus aktuellem anlass muss das aber noch etwas warten ...
auf der rückfahrt hat der motor kurz vor chur (ch) das zeitliche gesegnet, und die kopfdichtung ist hinüber.
ADAC sei dank hat das alles dann ganz gut geklappt, und der bus steht jetzt bei mir in der firma auf´m hof und wartet auf ein neues herz!
hier bin ich mir aber noch nicht so ganz im klaren, daher ein paar fragen in die runde, und ich würde mich über meinungen, erfharungen und tipps freuen.
also, bis jetzt war ein 1,6l TD (JX) verbaut. das gute stück hat im urlaub seine 352'000 KM voll gemacht (würde nach 165'000 KM generalüberholt), sei ihm also verziehen, dass er den geist aufgegeben hat.
die karosse hat genau so viel KM auf der uhr, steht aber noch ziemlich gut da. es lohnt sich also, in nen neuen motor zu investieren.
die frage ist in welchen, und wo soll der her kommen.
wieder ein JX oder jetzt einen AAZ nehmen?
der turbo vom JX ist jetzt 2 Jahre alt, und noch fit.
die ölwanne vom JX ist ebenfalls 2 jahre alt.
die kupplung wurde vor 20'000 KM getauscht,
das getriebe vor 110'000 KM.
der bus hat ein dehler hochdach. ich nutze ihn für den täglichen gebraucht (keine autobahnstrecken), für wochenendtripps und eben den sommerurlaub. eine hängerkupplung hat er keine dran, muss den also auch nicht schleppen.
soviel mal zur nutzung.
was ist denn beim AAZ umbau alles notwendig noch zu tauschen? ein längeres getriebe und ein ölkühler muss rein, hab ich jetzt schon mehrmals gelesen / gehört. und sonst? ein ladeluftkühler?
da kommt dann halt gleich nochmal einiges mit dazu.
was sind so eure meinungen / erfahrungen, einen gebrauchten motor nehmen, oder doch etwas mehr geld in die hand nehmen, und zu einem generalüberholten greifen? wenn das, woher, wer hat da empfehlungen?
so, das wären jetzt erstmal so meine fragen, die mir nach dem ganzen sch**ß als erstes im kopf rumfahren.
ich weiß, die geschmäcker sind unterschiedlich, und letztendlich ist es jedem seine eigene entscheidung, aber da ich mir in der ganzen sache einfach noch unklar bin, die fragen hier in die runde.
gruß,
christoph
neuer motor muss her - ZK dichtung hinüber. brauche hilfe
- bluestar_2+2
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
unterwegs im Süden der Republik in einem
Dehler 2+2 Bluestar / Bj. 89
1,9l TD | AAZ
1,9l TD | AAZ
- dobbybaier
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Dein wagen bietet eigentlich sehr gute vorraussetzungen fürn AAZ-Umbau:
guter JX lader!
Deshalb keine Frage: AAZ!
Der Umbau ist problemlos, gibt sogar ne detailirte Umbauanleitung im netz.
Einfach JX raus, Anbauteile an den AAZ ran und AAZ rein. fertig.
Nen JX würde ich niemals wieder einbauen, die sind einfach zu anfällig.
Und von wegen Zusatzkühlung:
ist eigentlich nur nötig wenn du den ständig lange unter volllast einsetzt.
Und 120 durchschnitt auf der Bahn reichen doch fürs erste
guter JX lader!
- bluestar_2+2
also ne rennmaschine will ich definitiv nicht haben. bisher bin ich immer mit gemütlichen 100 - 115 auf der autobahn gefahren, und da sist wunderbar so. was natürlich schön ist, beim überholen oder am berg einfach auch mal etwas besser vom flecken zu kommen!
danke für deine einschetzung!
1,9l TD | AAZ
1,9l TD | AAZ
- bluestar_2+2
habe jetzt heute aktuell über einen bekannten ein angebot bekommen.
n AAZ aus einem passat. laufleistung noch nicht 100% sicher, wird aber noch recherchiert. sowas um die 180'000 KM. neuer zylinderkopf und neuer zahnriemen. 400 euro will er dafür.
1,9l TD | AAZ
1,9l TD | AAZ
- Harrosurfjoker
Anleitung steht auf meiner Homepage harroschoettler.com.
Ein Ölkühler ist Pflicht bei der Sache. Ohne wird der Motor viel zu heiss, sollte also gleich beim Umbau mit erledigt werden.
Harro
Harro
