Hi!
Seit kurzem blinkt meine Temperatur Anzeige durchgehend.
Hab dann angehalten und fest gestellt, dass der Kühlwasserbehälter total leer war.
Hab ihn wieder aufgefühlt und bin weiter gefahren, die Temperatur blieb aber immer konstant.
Allerdings zieht der kein Wasser aus dem Kühlwasserbehälter, der ist immer noch so voll wie vorher.
Woran kann das liegen?
Danke
Temperatur blinkt - Kühlwasser aber voll
- Hawk321
T3 Multivan - 1.6 TD JX - Oxikat
SUCHE - rechte hintere Stoßstangen Plastikecke
- Q-Master
Ist Dein Druckbehälter leer gewesen (der im Motorraum) oder der Nachfüllbehälter (hinter der Serviceklappe).
Du solltest Dir auf jeden Fall mal den ganzen Kühlwasserkreislauf (Schläuche, Rohre, Kühler,...) ansehen, ob Du irgendwo ein kleines Leck hast.
Eine sehr "schöne" Leckstelle ist auch die Heizung für den Fahrgastraum unter der Rückbank. Da geht nach 20 Jahren gern mal die Dichtung des Abstellers kaputt.
- konrad.pssc
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar 8V
- Leistung: 115PS
- Q-Master
Wie gesagt, im Motorraum ist der Druckbehälter, der sollte immer bis unter den Deckel voll sein.
Hinter der Serviceklappe sitzt der Nachfüllbehälter, der sollte zwischen Min und Max stehen.
Schau erstmal im Motorraum nach, ob der Druckbehälter ganz voll ist.
Wenn nicht, auffüllen bis unter den Deckel.
Nachfüllbehälter auf Markierung "Max" auffüllen und beobachten.
Wasserverbrauch/verlust kann viele Ursachen haben.
Die einfachste ist eine undichte Stelle irgendwo im Kühlkreislauf.
Das schlimmste eine Kaputte ZKD.
Schau dir einfach mal die ganzen Gummischläuche(Motorraum, Kühler vorne) und die Wasserrohre unter dem Auto an.
Und die besagte Heizung unter der Rückbank (falls vorhanden) nicht vergessen.
Gerne tropft es mal an den Übergängen zu den Kunststoffwasserrohren.
Wie gesagt, auffüllen und beobachten.
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... highlight=
dürfte auch einen teil deiner frage beantworten.
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
