Motor tuckert extrem - Zieht nicht richtig 60ps 1,9 wbx
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
hallo,
habe eine problem. hab huete mal wieder den bus benutzt und hatte mich direkt nach dem starten gewundert was der so extrem tuckert. richtig laut. als würde metall auf metall schlagen. richtig gut ziehen tut er auch nicht.
ich hab mal ein video gemacht. eigentlich wollte ich den am freitag zu einwintern bringen, aber das sind 50km bis dort. so lange ich nicht weiss, was das ist, habe ich ein wenig angst die tour zu machen.
naja hört mal selbst:
http://rapidshare.de/files/48403428/CIMG0001.MOV.html
mfg
konstantin
mfg
konstantin
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
also beim Diesel würd ich jetzt was in richtung Zahnriemen meinen,also dann auch in Folge Ventile, aber ob dein Motor jetzt noch normale Ventile hat oder Hydros, ka.......
Grüße Jan
Grüße Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- konrad.pssc
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar 8V
- Leistung: 115PS
- konrad.pssc
- Leistung: 115PS
Also wenns nur die Hydrostößel sind, sollte das weiterfahren kein Problem sein. Aber das Klackern ist echt dermaßen laut...
Aufschluss über tiefergreifende Schäden kann dann nur kommen, wenn du die Zylinderköpfe abbaust und den Zustand der Laufbuchsen kontrollierst.
Schöne Grüße von der Küste
Konrad
Konrad
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
hört das klappern nach wenigen minuten auf?
dann warens nur die hydros.
oder mit höherer drehzahl?
dann vermutlich eher pleuellager o.ä.
wann das letzte mal öl gewechselt? und welches öl?
evtl mal wechseln und öldruck messen lassen.
kannst du herausfinden welcher der zylinder die geräusche verursacht?
- Leistung: 60 PS
hallo,
habe mich gestern nochmal der sache angenommen und bin noch mal ein runde gefahren. heute hört sich der motor schon wieder nicht ganz so laut an.
da zuletzt meine freundin damit gefahren ist und auch eine panne hatte (vergaser verdreckt /verstopft) gehe ich davon aus, dass der adac helfer die leerlaufdrehzahl erhöht hat. da könnte schon ein grund sein. trotzalledem werde ich das laute tackern wohl beobachten müssen. nun kommt der wagen aber erstmal in den winterschlaf.
mfg
mfg
- Turbojuppes
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter 9-Sitzer
- Leistung: 60 PS
mein Bus mit der gleichen Maschine hat nach 2 Jahren Standzeit ähnlich geklackert, da waren es die Hydrostößel (ok es war vielleicht nicht ganz so laut, aber ist ja auch die Frage wie realitätsnah das bei so nem Video rüberkommt). Hatte den Motor dann mal ein Viertelstündchen im Leerlauf laufen lassen, dann ne Runde gedreht und weg wars.
