Moin!
Hab mir original Hella Nebelscheinwerfer besorgt und mit den Haltern montiert. Nun möchte ich sie elektrisch anklemmen. Der Schalter ist doch der 2 Stufen Schalter wo auch die Nebelschlussleuchte mit dran ist? Finde aber nirgendwo Kabel für die Nebelscheinwerfer. Ich brauch doch noch den Kabelbaum und das Relais? Aber wie funktioniert das mit dem Schalter? Wer weiß Rat? Habe im Moment nur die Nebelscheinwerfer wo jeweils ein kurzes 2 Ader Kabel dran ist. Gruß Holger
Zusatznebelscheinwerfer anklemmen
- bluestar_2+2
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
- konrad.pssc
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar 8V
- Leistung: 115PS
Also bei mir ist der Schalter zweistufig -> 1. Stufe nur Neblis, 2. Stufe Neblis vorn und Nebelschluss.
Der Schalter sollte ja bei dir in jedem Fall vorhanden sein, aber ich weiß nicht, ob es auch welche gab, bei denen nur eine Stufe vorhanden ist (weil keine Neblis verbaut waren)
Wenn du den 2-stufigen Schalter hast sollte das Relais vorhanden sein und du musst eigenlich nurn bissel hinterm Kühlergrill kramen, ob da die Kabel schon vorhanden sind.
Schöne Grüße von der Küste
Konrad
Konrad
- country69
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Fensterbus
- Leistung: 64
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Nebler
@Konrad
Ja den 2 Stufen Schalter hab ich drin. Nebelschlussleuchte funzt auch. Nur das Relais für die Nebelscheinwerfer hab ich nicht drin. ( Nr 53). Kabel hab ich auch noch nicht gefunden. Werd nochmal den Grill ausbauen und suchen.Ist aber ein Bundeswehr Bulli mit null extras. Wird wohl kein Kabel liegen. Die haben nur das nötigste eingebaut. Nicht einmal Intervall -Wischfunktion. ( Hab ich aber nachgerüstet)
Gruß Holger
Gruß Holger
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Den Schalter hat jeder mit einer NSL drin. Aber das bedeutet jedoch definitiv nicht, dass die Kabel usw. für NSW vorgerüstet sind.
Einige mit Sonderausstattungen haben sie bis hinter den oberen Kühlgrill vorverlegt. Die Masse aber eben nicht und man muss vom Schalter aus alles nachrüsten.
- country69
- Leistung: 64
Nebler
So, hab mir vom Schrottplatz ein 53 er Relais geholt. Und ein 99 er Relais(programmierbarer Wischerintervall) mitgebracht.Das geht super. Aber hinter dem Steckplatz 7 für das Nebelscheinwerfererelais ist nichts angeklemmt. Von da muss man doch zum Schalter und den Lampen verkabeln. Dafür brauch ich den Kabelsatz oder einen leicht verständlichen Plan. Den Schaltplan in der Rep. Anleitung kann ich nichts mit anfangen.
