kein abblendlicht
- FRITZ
- Aufbauart/Ausstattung: multimagnumcustom
- Leistung: 50 PS+
- Motorkennbuchstabe: aaz
kein abblendlicht
moinsen freunde
habe das problem an meinem lieben multi-magnum das mein abblendlicht nicht geht. lustig ist auch dass das fernlicht nach dem einschalten nicht an bleibt sondern gleich wieder aus geht.
vielleicht bin ich ja blöd aber ich weiss nich mehr weiter und brauch doch das licht.
weitere fakten:
zündung is ok, auch strom auf gelb-schwarz kabel
x-relais läuft, also schaltet beim zünden ein.
aber schon an den sicherungen kommt nix mehr an.
kann mir bitte jemand helfen?
gruss und danke fritz+chrissi
weitere fakten:
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
danke mal wieder
bei mir isses so dass ich im kabel nach dem schalter strom bekomme wenn ich das licht einschalte. is nen grau-schwarzes und nen grau-rotes, die gehn dan richtung sicherung. bis dahin hab ich strom an der sicherung aber nich mehr. kann es sein das diese sicherung einheit, den korrekten namen kenn ich leider nich, was kaputt is?
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
danke nochmal für die geduldige hilfe!
habe die kabel nochmals auf durchgang geprüft und stelle fest das dastrom is. wird wohl am sicherungskasen liegen. kann man den irgendwie öffnen und schaun ob da was kaputt is? und warum macht das fernlicht solche sachen, das das nich wirklich angeht?
ps: ich fühl mich hier wohl. DANKE für die unermüdlichen tipps
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
ja danke nochmals
an der sicherung kommt an beiden seiten nix an. sicherung is gut! tja
lenkstockhebel? ...das ding zum anschalten? ne rastet nicht ein, also das fernlicht geht gleich wieder aus nach betätigung. am vorabend ging aber noch alles einwandfrei, das is doch komisch. kann das miteinander zusammenhängen.strom verschwindet am "sicherungskasten"
sorry bin immer wieder weg mich um meinen zweibeinigen schatz zu kümmern, is erst ne gute woche alt und braucht viel nähe. hoffe das nervt nich.
ich hab einfach keinen plan was das ding da macht und wo der strom hingeht
- caravelle90ky
- Motorkennbuchstabe: ky
das ist ja lustig, oder auch nicht, habe gerade das gleiche problem. Ich bin nicht selber gefahren, aber meine Frau sagte, dass es im Auto verbrannt gerochen hat. ich werd dann morgen mal den schalter testen.
Hat den das x-Kontakt-Entlastungsrelais was mit der Sache zu tun, bzw. könnte es auch an diesem liegen?
Wie ist es mit der Fernlichtschaltung, geht das auch über ein Relais?
Ich hoffe, dass ich den Fehler schnell finde, bei Dieter Korp steht leider sehr wenig drin.
Liebe Grüße, kay
Liebe Grüße, kay
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
- caravelle90ky
so, ich habe nun einige Nachforschungen angestellt und bin zu folgenden Ergebnis gekommen. Der Strom für das Abblendlicht fließt über Klemme 30 und 56. D.h., wenn am ausgezogenen Schalter zwischen Klemme 30 und 56 kein Durchgang ist (natürlich bei der entsprechenden Schalterstellung) dann ist der Schalter kaputt. Überbrückt man am Schalterstecker zwischen Klemme 30 und 56 und das Abblendlicht und das Fernlicht funktionieren, dann ist der Schalter kaputt.
Also bei mir ist es auch der Schalter. Weiß jemand, wie viel das Teil bei VW kostet.
Hat jemand ne Idee für eine zwischenlösung, die ungefährlich ist (zb. Draht zwischen den Klemmen einlöten)
einen sonnigen sonntag, kay
- caravelle90ky
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
ja moin zusammen!
Auch ich hab nach langen umwegen dann den Fehler defifnitiv gefunden. Danke für den tip mit der überbrückung von klemme 30 und 56. das war die erleuchtung, es war dann doch der schalter. man sollte halt vielleicht gleich auf euch hören.hab aber einiges gelern. danke und rock on.
habe jetzt als zwischenlösung bis ich nen neuen hab den schalter aus dem bus meiner freundin genommen, der steht jetzt wieder ein paar tage bis dann der urlaub da is. ist zwar ein älteres model und ich hab kein standlicht und kein dauerhaftes fernlich aber für ein paar tage wird das schon gehn.
jetzt wochenende geniessen und vielleicht kann ich ja noch was an meiner klappbank machen.
cheers Fritz is erleuchtet und ich seh wieder was thanksalot
