pilot- oder ausrücklager wechseln?
moin! habe eindeutige symptome dass pilot- oder ausrücklager gewechselt werden müssen. habe hier alles darüber gelesen, kann nur noch das sein. hatte mir von einem "spezialisten" schon die simmeringe wechseln lassen weil getr.öl leckte. lecken is weg aber diese komischen schleif- oder besser kreischgeräusche bei getretener kupplung (auch ohne eingelegtem gang) sind noch da. ich kann das leider nicht, deshalb meine frage: ist in emden oder umgebung ein "echter Spezialist" der mir das günstig und schnell machen kann? ich helf natürlich mit, will das doch lernen...
weiß nicht wie alt die ist. hab den bus erst seit drei monaten (82er lbx). als die simmeringe gewechselt wurden sagte der schrauber die kulu ist noch ganz ok. aber der hatte nicht wirklich die ahnung, würd das lieber von jemandem machen lassen, der sich mit diesen sachen wirklich auskennt... damit es gleich vernünftig wird.
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
...da haste sicher die richtige Entscheidung getroffen..... :)pendechoalex hat geschrieben:weiß nicht wie alt die ist. hab den bus erst seit drei monaten (82er lbx). als die simmeringe gewechselt wurden sagte der schrauber die kulu ist noch ganz ok. aber der hatte nicht wirklich die ahnung, würd das lieber von jemandem machen lassen, der sich mit diesen sachen wirklich auskennt... damit es gleich vernünftig wird.
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- Harrosurfjoker
Getriebe raus und dann einmal rundum-Schlag. Dichtringe, Kupplung und beide Lager. Für das Pilotlager brauchste aber einen speziellen Auszieher.
Harro
Harro
- Futumaster
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
