Unterschied Motorblock CS und JX ?
- tweetyradi
Hallo, an unserem Auto ist ja vieles merkwürdig, aber das ist jetzt echt komisch...
Wir haben gesagt bekommen, dass bei uns ein JX Motor verbaut ist, haben uns auch nie gefragt, wieso in der Motorabdeckung ein Fenster drin ist, aber dieses Fenster war wohl nur bei CS Motoren verbaut. Außerdem steht auf dem Motor 1.6, ist das normal? Es ist doch ein Turbodiesel, ist da nicht irgendwo was mit vermerkt? Der Turbolader und der Luftfilter sind drin. Vllt war es original auch ein JX aber der hat dann ein CS eingabaut... Die Einspritzpumpe ist ja auch von einem Golf, wie wir jetzt heraus gefunden haben.
Der Bulli läuft nicht rund und nadelt extrem laut....
Also was ist der Unterschied und woran erkennt man das, zwischen einem CS und einem JX (abgesehen vom Turbolader) ?
Kann man den Zylinderkopf und die Einspritzpumpe bei beiden Motoren nehmen? Oder sind die auch unterschiedlich?
Re: Unterschied Motorblock CS und JX ?
Ganz klar: an der Motornummer. Die steht am Block, von oben betrachtet hinter der Einspritzpumpe. Bauliche Unterschiede gibt es auch, der JX hat Kolbenbodenkühlung, der CS nicht. Der Kopf sollte passen, die Pumpe vom JX kann beim CS verwendet werden, anders herum nicht, da dann die LDA (Ladedruckanreicherung)- Dose auf der Pumpe fehlt und auch nicht adaptiert werden kann.tweetyradi hat geschrieben:
Dass 1,6d drauf steht hat so seine Richtigkeit, es sind ja beide 1,6er
- tweetyradi
Na dann muss ich zu Hause gleich mal nach der Nummer schauen.
Auf dem Motor steht aber nur 1.6 und nicht 1.6d also ist es nur ein CS? Warum haben wir dann haben einen Turbolader drin? War doch bestimmt mal ein JX, aber der hat einen CS eingebaut. Ein Austauschmotor ist es auf alle Fälle, das hat der Vorbesitzer gesagt, aber er meinte, dass es ein TD ist....
Vor allem, wie schnell kann man mit einem CS fahren? Wir haben es locker auf 120 geschafft.... mehr ging auch, aber bei 120 hatten wir einen Verbrauch von 9-10 Litern
Mag sein, dass da nur 1,6 drauf steht, interessant ist die eingeschlagene Buchstabenkombination an der beschriebenen Stelle.tweetyradi hat geschrieben: Auf dem Motor steht aber nur 1.6 und nicht 1.6d also ist es nur ein CS?
Und ob Dein Auto mal ein JX war sieht man in der Regel an der Zusatzwasserpumpe oberhalb des Getriebe/Motor Übergangs und den insgesamt 3 Temperaturfühlern am Motor, sofern vorhanden. Normalerweise hat der Turbo auch eine andere Karosse, der Tunnel, aus dem der Schalthebel ragt, ist höher. Es soll auch TD´s geben, die hatten den kleinen Tunnel, aber mir ist noch keiner über den Weg gelaufen.
- tweetyradi
Und was für Kennbuchstaben müssen da drauf stehen? Ist da vermerkt ob es ein TD ist?
Ach man, ich bin mir ja fast sicher, dass es ein TD ist, bin aber erst 15 Uhr zu Hause, vorher bleibt die Ungewissheit aber ein normaler Diesel würde doch nicht so schnell fahren können oder?
Die Einspritzpumpe die jetzt drin ist ist von einem Golf TD
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
turbodiesel hast du jedenfalls mit sicherheit, ein cs schafft mit rückenwind und bergfahrt seine max. 110kmh. da is aber auch absolute sense.
1,6 steht meines erachtens auf beiden unterhalb des MB, da beide log.weise 1,6liter haben, egal ob turbo oder nicht, rest hat tottiP schon gesagt.
Normal für den Bus wäre JX und eine Zahlenfolge. Wenn es ein Golfmotor ist, wofür die Pumpe spricht, darf es auch ein SB Motor sein. Oder ein CY. Lies den Kennbuchstaben ab und dann Google ein wenig und Du wirst wissen, was Du da im Heck hast...
- tweetyradi
Danke euch erst mal, dann wäre das erste Problem ja geklärt.
Nun zum 2. er nadelt extrem laut, was kann das sein? Als wir letztens eine längere Strecke hatten, hat es angefangen, er wurde immer lauter. Er stößt auch extrem Ruß hinten aus. Haben ihn seither nicht mehr gefahren, aus Angst, dass er völlig kauputt geht. Das nadeln ist auch nur, wenn man Gas gibt und je mehr Gas man gibt umso lauter wird es. Und im warmen Zustand hört es nicht auf und wird auch nicht weniger
Fördermenge ist nebensächlich und im Zweifelsfalle nur für schwarze Wolken verantwortlich. Interessant ist der Förderbeginn, wenn der nicht stimmt, erfolgt die Verbrennung zu einem ungünstigen Zeitpunkt und dann sehr hart. Wenn es auf einer längeren Fahrt angefangen hat, bieten sich zwei Probleme an: entweder ist tatsächlich die Einstellung der Pumpe beim Teufel, etwa durch ein sich lösendes Kurbelwellenrad (dazu mal die Suche bemühen) oder aber Du hast schlicht und ergreifend eine verschmutzte / defekte Düse, die nicht mehr sauber zerstäubt. Dann erfolgt die Verbrennung auch recht hart, was durch deutliches NAGELN (nicht nadeln ) hörbar ist.
- konrad.pssc
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar 8V
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
