Schmierstoffe
Gunar
Leistung: 112
Schmierstoffe
Beitrag von Gunar »
Zwei Fragen zu besonderem Schmierstoff der nicht verkleben bzw. verharzen sollte:
1) Für die Türschlösser. Was eignet sich da? Ballistol Waffenöl?
2) Für die Radschrauben /-muttern. Kann man da auch etwas Öl drauf geben damit die nicht so schwer aufgehen? Wenn überhaupt dann anscheinend kein normales Fett wie man es sonst allzweckmäßig benutzt. Kann sein dass man damit gerade das Gegenteil erreicht?
Gruß und Danke!
gunar
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane »
Ich kann dir "556" empfehlen, das harzt bzw. verklebt nicht. Eignet sich super für die Schlösser zu "fluten".
konrad.pssc
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar 8V
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von konrad.pssc »
Wie wärs denn mit Loctite? Das schmiert immerhin auch 10 Minuten :tl :tl :tl
Ne ne, jetzt mal Scherz beiseite, wenn die Schlösser öfters benutzt werden, nehme ich meist WD40, ansonsten gibts in den meisten Baumärkten richtiges Zylinderschlossöl (irgendwie so heißt das), davon drei vier Tropfen rein und dann kannstes auch stehen lassen.
Die Radmuttern / -bolzen würde ich persönlich einfach nur normal anziehen und vorm lösen 30minuten lang mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen, das sollte eigentlich ausreichen, wenn man die Dinger mit dem richtigen Drehmoment angezogen hat.
Schöne Grüße von der Küste
Konrad
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
radbolzen und -muttern sollte man keinesfalls fetten. kann sich wohl jeder denken warum.
bilde mir aber ein, dass kupferpaste in ordnung sein soll, um ein festgammeln zu verhindern.
grüße, dp
KleinerMuck
Beitrag von KleinerMuck »
Radbolzen am besten mit Kupferpaste einsetzen.
Ich nehm für die Türschlösser meistens (der Bequemlichkeit halber) Sprühöl (wie z. B. WD40). Ballistol/Waffenöl ist aber ganz sicher besser.
KleinerMuck
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Fett
Beitrag von Syncrodirk2 »
Fett an die Radschrauben oder Muttern machen, bitte nicht! Wenn da Fett dran ist, genauso Kupferfett, ist das Drehmoment schon früher erreicht und der Drehmomentschlüssel knackt auch schon, bevor eigendlich das richtige Drehmoment erreicht ist. Das Fett drückt sich nicht mal ebenso schnell beiseite und dann können die Räder trotzdem lose sein, obwohl der Drehmomentschlüssel geknackt hat. Am besten WD40 oder ähnliches zum schmieren nehmen.
Gruß Dirk
dobbybaier
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von dobbybaier »
genau: für Radbolzen/-muttern ein Kupferpaste nehmen
Bei den schlössern, naja da weiß ich nur dass man da suf keinen fall irgendwelche enteiser nehmen soll,...
Sugarskull
Leistung: 1 MS
Beitrag von Sugarskull »
radbolzen reicht wd40 oder nen tropfen motoröl
für die zylinder auch wd 40 oder halt spezielles schließzylinder öl
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Beitrag von boofrost »
RADBOLZEN WERDEN NICHT GESCHMIERT ! AUCH NICHT MIT KUPFERPASTE !!!!!!
es kannein flüchtiges kriechöl verwendet werden ... (wd40, caramba oder son müll)
den rest der erklärung hat Syncrodirk schon geschrieben !
Nennt dich Drehmomentverfälschung !
Lose Räder sind echt toll ...
Mfg Paul
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Re: Fett
Beitrag von stoppelhopser »
Syncrodirk2 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
Sorry, das ist genau andersherum.
Wenn die Muttern geschmiert sind wird das erforderliche Drehmoment zu spät erreicht. Das heißt das auf die Schrauben schon eine höhere Zugbelastung wirkt bis der Drehmo auslöst.
Gruß, Michael
Sugarskull
Leistung: 1 MS
wenn mans so genau nimmt sollte keine schraube geschmiert werden..... aber wer macht das schon?
fakt is einfach das ich an radschrauben immer n tropfen öl hintu (ans gewinde, nicht an den konus) geht einfach besser rein und auch wieder besser zu raus.
und die räder halten trotzdem alle....
