Hallgeber "Eilig"
Hallgeber "Eilig"
kann mir jemand auf die schnelle sagen, ob sich der Hallgeber beim WBX SS problemlos tauschen lässt oder ob größere Probleme zu erwarten sind.
Ich habe mal aufgeschnappt, das bei einigen VW Verteilern Splinte auszutreiben sind. Beim WBX ebenfalls?
Vielen dank für die Hilfe im vorraus.
Jan
Jan
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Der ist nicht zum Austausch vorgesehen, daher auch schwierig ihn einzeln zu bekommen. Normalerweise wird ganzer Verteiler getauscht.
In irgendeinem Forum stand einmal ein Tipp, welchen Hallgeber (Passat oder so??) man nehmen und relativ leicht anpassen kann. Da vielleicht auch die genauere Demontagebeschreibung.
Hey danke für die schnelle Antwort.
Also lt. VW gibt es seit 2008 den Verteiler nicht mehr.
Der Hallgeber ist zumindest noch im Programm, Lieferbarkeit aber nicht garantiert, Preis 130+Mwst.
Ich bin mir nur nicht ganz im klaren ob sich der Hallgeber problemlos tauschen läßt, da ich den Verteiler noch nicht ausgebaut habe.
Ich habe mir schon ein paar Berichte um Thema Tauschen des HG im netz durchgelesen bei einigen VW Modellen müssen jedoch Zahnantrieb von der Verteilerwelle duch entfernen irgendwelcher Spannstifte entfernt werden was nicht ganz unaufwendig sein soll.
Der WBX Verteiler hat jedoch keinen Zahnantrieb
...so also beim Bosch- Dienst gibt es einen kompletten Verteiler im Austausch für 200€ inclu. Mwst.
Der Hallgeber bei VW kostet ca. 130+ Mwst. !!!!
Ich werde mal später den Verteiler ausbauen und schauen ob man an den Hallgeber herankommt.
Aber da der komplette Verteiler bei Bosch verhältnismäßig viel günstiger ist als nur der HG bei VW ist meine Wahl eigentlich schon getroffen.
Es sei denn bei Bosch bekommt man den Geber tatsächlich f. 50€.
Ich werd berichten.
Gruß und danke
Ich werd berichten.
Gruß und danke
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
