GTÜ zerstört Kat! Kann man einen OXI Kat reparieren?
Ich war gestern spontan beim GTÜ hier in Köln reingesprungen, weil ich dachte es wäre ein guter Tag, sich neue Plaketten kleben zu lassen. Plaketten hat mein Schätzchen jetzt auch wieder - leider aber auch einen rasselnden Oxi-Kat.
Da die Geräte des Prüfers die Drehzahl über ihre Sonde nicht erkannten, wurde entschieden häufiger als üblich Vollgas bis zur Drehzahlabriegelung gegeben - es tat mir weh in der Seele. Irgendwann vernahm ich ein penetrantes Rasselgeräusch, das aus dem Oxi-Kat kam. Offensichtlich ist da was durch diese Drehzahlorgie im Innern des Kat zerstört worden bzw. hat sich gelöst (man kann's ja nicht sehen). Das Ganze artet gerade in Streß aus aus und der Prüfer spricht sich natürlich von jeder Schuld frei. Um einen Rechtsstreit für einen alten Oxi-kat zu umgehen nun meine Frage: Kann ein Profi an so nem rasselnden Kat was reparieren oder muß der zwangsläufig neu? Mir geht's mehr um das Geräusch als um den Kat... Bei meinem AFN-Motor bekomme ich mit und ohne Oxi-Kat eh nur ne rote Plakette soweit ich weiß.
Schon jetzt danke für Eure Antworten!
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Ich habe mir sagen lassen, es funktioniert super.
Zur Not hilft auch ein Besenstiel.
Genau genommen ist das natürlich Steuerhinterziehung. Aber der Kat ist ja nicht entfernt, sondern nur defekt. Da es ja soz. ein Verschleißteil ist, kannst du ja keine Verantwortung für tragen wann das passiert bzw. passiert ist.
Ich würde mir da keine Gedanken machen.
Der Staat zockt einen dafür an anderen Stellen umso mehr ab :)
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
also wenn sich das innenleben nur gelöst hatu nd noch nicht in mehrere teile zerbröselt ist, dann hilft ein beherzter schlag mit dem hammer von unten gegen das gehäuse... die entstandene delle klemmt das innenleben dann erstmal wieder fest...hab ich gerade mal wieder mit erfolg an einem polo durchgeführt der rasselte
einen versuch ist es wert bevor du anfängst den rauszuflexen...
- T3TDISyncro
Nur mal am Rande, aber auch sehr wichtig !
Beobachte bitte die nächste Zeit regelmässig deinen Motorölstand. Ich würde zu 75% darauf tippen daß dein Motor nun Öl schluckt wie die Sau...
In meinem Bekanntenkreis haben bereits VIER Motoren die AU langfristig nicht überlebt, und die waren vorher wirklich ok.
Seither AU beim Diesel nur noch in einer wirklichen "Fachwerkstatt" wo man das problemlos und vor allem Schadlos hinbekommt...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Vinreeb
ganz simpel, Motor überdreht!
Gerade Motoren die schonend gefahren werden zahlen einem das schnell heim, da dehnt sich Pleuel und co dann stärker im ot und ut als sonst und kommt in bereiche der zylinderwand wo sie sonst nicht hinkommen, je nachden wie alt der motor ist, kann das durch eine sich bildende "kante" über die die Kolbenringe knallen diese beschädigen.
Auch die ventile freuen sich nicht so sehr über die plötzlich hohe drehzahl, bei am besten noch nicht ganz warmen Motor.
Die ASU ist Mist und gehört meiner Meinung nach verboten, sollen sie doch bei standart 4000 Touren messen!
Ich werde aus jdeden fall bevor ich zur AU fahre meinen Motor drosseln, damit er nicht totgetreten wird!
Und wenn er die 5200 nicht schaft, sondern nur noch 4800, dann ist das das alter.
Thibaut
Thibaut
- T3TDISyncro
Hi Mädels ;) ,
das liegt nur an der hohen Drehzahl die der Motor da mitmacht und sonst nie hat, bzw nur unter Last hat. Und wenn die die AU im Fahrbetrieb machen würden -meinetwegen auf dem Rollenprüfstand- wäre mir das egal weil das jeder Motor wegsteckt, nur ist eben ohne Last so eine hohe Drehzahl absolut verschleißfördernd. Da kann mir jeder Ing erzählen was er will, das sind nun mal Tatsachen...
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- Teilegott
Soll ja Werkstätten geben, die das ohne Drehzahlenorgie hinbekommen...mehr sag ich nicht.
Thema Kat: Ein Typ bei uns, der nen fiesen Turbo fährt, hatte immer dasProblem, das die kats einfach zu heiss wurden. Er hat dann ein Rohr eingeschweisst und durch das Lambdasondenloch Sand eingefüllt. Ergebnis: Top Durchlass und beim gegenklopfen keine hohlen Geräusche.
Klar ist das verboten...klar ist das Steuerhinterziehung...klar würde das niemals irgendwer im Strassenverkehrt machen und ich rate auch allen, das unbedingt so niemals nicht zu machen, weil das verboten ist und weil unser Staat dann betrogen wird und die Wirtschaft zusammenbricht und die Umwelt sofort kaputt geht und...
Moment...da bekomme ich gerade eine nachricht von der Redaktion zugespielt...
*lese lese murmel lese*
Meine Damen und Herren.
Die Wirtschaft ist kaputt, der Staat ist pleite und die Umwelt liegt am Boden. Bitte schlagen Sie ihre Kats raus und machen Sie ein Rohr rein, um schneller vor der Katastrophe fliehen zu können.
Marco
Marco
Re: GTÜ zerstört Kat! Kann man einen OXI Kat reparieren?
Hallo Leute,
mir hat es auf der Fahrt nach Südfrankreich auch meinen Kat zerbröselt.
Jetzt war ich gestern in der Werkstatt, um mir mal ein ungefähres Preisschild zeigen zu lassen.
Es gibt eine Lösung von Oberland (oder so ähnlich), mit der ich dann sogar in eine bessere Schadstoffklasse kommen würde.
Das Hauptproblem hierbei ist allerdings der Preis. Das Teil würde 699 Euro (Netto) kosten.
Das hat mich dann doch ein bisschen aus den Schuhen gehauen.
Überraschender Weise wurde mir gesagt, dass der jetzt eingebaute Kat der Fa. HJS gar nicht in den T3 eingebaut werden durfte.
Jetzt meine Fragen:
1) Kennt ihr andere Firmen, wo man so ein Teil bekommt?
2) Gibt es evtl. auch die Möglichkeit einfach ein Rohr einzusetzen und den Kat wieder aus den Papieren austragen zu lassen?
Danke schon mal für eure (legalen ) Tipps und Antworten.
Grüsse Hering
Jetzt meine Fragen:
Grüsse Hering
Wenn es der Kat HJS D002 oder D002-1 dann hat zur Erlangung der Schadstoffschlüsselnummer 77 unter KBA 16 697 eine ABE für Fahrzeuge mit dem JX-Motor, die PKW oder Womo mit weniger als 2,8 t sind.Überraschender Weise wurde mir gesagt, dass der jetzt eingebaute Kat der Fa. HJS gar nicht in den T3 eingebaut werden durfte.
Sollte es der von mir genannte Kat sein, dann ist die oben zitierte Aussage also entweder eine einfache Behauptung ohne Wissen oder schlichtweg eine Lüge.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Also ich sehe das so:
Beim Diesel wird bei der AU nur der Trübungswert der Abgase erfasst. Oder anders gesagt, wieviel Ruß der Motor raushaut.
Ein Kat tut nix gegen Ruß.
Wie soll man selbst oder andere denn da jemals mitbekommen, wenn dem Teil das Innenleben fehlt?
Kann man wohl nix machen außer in regelmässigen Abständen raustrennen und reinschauen, nur dafür fehlt i.d.r. die Zeit....
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Und den Oberland-Kat findest du z.B. http://www.busschmiede.de/shop/T3-Abgas ... -Kat-16-TD" onclick="window.open(this.href);return false; da für 379,-- €, falls du die 77 eingetragen hast.
- Fliegenkiller
Re:
Wo ist der Gefällt mir Knopf ???Teilegott hat geschrieben:Soll ja Werkstätten geben, die das ohne Drehzahlenorgie hinbekommen...mehr sag ich nicht.
Marco
Aber im ernst...die Sache mit dem Sand gefällt mir...und ich mach mir die Arbeit mit der Stahlwolle...
- Teilegott
Und ich sage Dir...den musste nicht mal voll machen! Aber trockne den Sand vorher schön lange... die Feuchtigkeit kann nicht weg!
Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das Teil voll achen muss... halb voll wird wahrscheinlich auch schon genug dämmen um einen vollen Kat zu suggerieren...
Marco
Marco
Wenn du nen AFN Tdi drinne hast kannst du wenn du ein Rußfliter einbaust auich grüne Plakette bekommen.
