hab jetzt nachdem ich gewisse Probleme mit meiner ESP hatte(CS Motor) meine zweite ESP abgedichtet und eingebaut.....
Nun habe ich das Phänomen zu beobachten dass aus den Einspritzleitungen kein bisschen Sprit rauskommt und eine etwas größere Luftblase in meiner Spritzufuhrleitung zu erkennen ist......
Dies ganze trotz gefüllter ESP und angeschlossenem Absteller.......
Wer kann mir einen Tipp geben was da nicht stimmt?
Gruß Jan
ESP will nicht richtig fördern
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- SyncroHorst
- Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
- Leistung: 51 KW
Re: ESP will nicht richtig fördern
1. Wann hast du zuletzt den Dieselfilter gewechselt? Bei Dreck im Tank ist er manchmal sofort wieder zu.
2. Wie voll ist dein Tank? Manchmal geht der Stutzen im Tank ab. Dann kommt nach halb leeren Tank kein Diesel mehr.
3. Alle Schlauchschellen passend und dicht?
4. Mal bei angeschlossener ESP durch den Rücklauf die ESP entleert (durchblasen) und komplett wieder angesaugt bis die esp wieder voll war?
5. Dabei die Dieselleitung beobachtet? Da darf keine Luft kommen.
Gruß Horst
Gruß Horst
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Moin Horst,
DIfi ist noch keine 4000km alt und ist sauber.....
Tank ist auch in Ordnung......
Das mit den Schlauchschellen ebenfalls, nur den vorletzten Tipp muss ich mal in die Tat umsetzten.....
Was mir vorhin noch aufgefallen ist, dass irgendwie der innere Gashebel, sprich der schwarze, auf den die Welle wirkt weiter hinten steht als in meiner laufenden Pumpe......., kann das ein Grund sein?
Gruß Jan
Gruß Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- SyncroHorst
- Leistung: 51 KW
Sonst einfach mal anschleppen. Und wenn er dann mit Gas oder auch ohne Gas läuft kannst du ja auch noch der Hebelstellung sehen.
Gruß Horst
Gruß Horst
- Magges
Jan,
hast du den förderbeginn denn schon eingestellt?????
Grüße Magges
Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur in ihr zurechtfinden!!!
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Moin Magges,
hab ich noch nicht gemacht, aber trotz allem müsste die Pumpe ja Diesel fördern....., oder?
Gruß Jan
Gruß Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Mir ist allerdings was anderes eingefallen.....,
die Schraube am Hochdruckteil , in dessen Loch man die Messuhr steckt hat keine Dichtung drauf
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
So hab jetzt rausgefunden was los war.....
Der Gashebel war nicht in der richtigen Position auf der Welle montiert......
Nachdem ich das gemacht hab ist der Bus wegen nciht eingestelltem Förderbeginn mit großen qualmwolken und nem sehr unrunden Lauf angesprungen, aber immerhin mal etwas
Gruß Jan
Gruß Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
