Sikaflex Kartusche trocknet ein
habe mich gerade wieder über eine eingetrocknete Kartusche Sikaflex geärgert.
Das ist auf die Dauer einfach zu teuer, wenn ich immer nur ein bisschen verbrauche
und später 90 Prozent wegwerfen muß.
Was kann ich da anders machen?
Gruß Rene
Gruß Rene
Der Umwelt zuliebe CS viel Gefühl wenig Verbrauch
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
- Mitleser
Re: Sikaflex Kartusche trocknet ein
Moin, ich kenn zwar kein Sikaflex,
aber mit Silikon ists ja auch nix anderes...
Ich hab luftdichte Gefrierbeutel genommen, zwei davon...
Dann gings nicht ganz so schnell mit dem eintrocknen...
Gruß, Lucky...
Vakuum einschweißen wär sicher noch besser...
Hausfrauen haben manchmal so was....
Gruß, Lucky...
Hotelbett ? Nein danke...
- Dr.Blech
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: ALE
Hallo!
Wenn Du unbedingt SIKA nehmen willst, kann ich Dir leider nichts raten. Ich benutze immer Produkte auf MS- Polymer Basis ( z.B. Innotech). Die sind zwar teuer aber dafur auch qualitativ hochwertiger und trocknen so gut wie nie ein, meine ich!
Grüße aus Sachsen!
Grüße aus Sachsen!
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Ich hatte einfach ne Schraube in die Spitze gedreht und ich muss sagen, es hat erstaunlich lange gehalten.
Aber vom Grundprinzip muss ich dir vollkommen Recht geben. Da verdient der Hersteller jede Menge Kohle an einer Kartusche und man kann sie effektiv nur zu einem gewissen Anteil nutzen.
Die sollten da eine Vorrichtung anbringen, die ein Austrocknen verhindert.
Will ich gar nicht,dachte das ist was hochwertiges.Dr.Blech hat geschrieben:Hallo!
Grüße aus Sachsen!
Werde mal deinem Tip folgen.
Danke und Gruß
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Sikaflex ist schon hochwertig.
Ich hab mir ne Wurstglas gesucht das hoch genug ist um die Kartusche da reinzustellen. Dann Wasser rein, soviel das die Kartusche komplett im Wasser steckt und dann zumachen....Kann nicht mehr austrocknen , Man muss nur aufpassen das das frostfrei gelagert ist. Sonst platzt das Glas...
gRuß
gRuß
"Arbeiten macht Glücklich" Mitglied im Bundesverband deutscher Workoholics.
- frepoe
Um mal ein Tipp von meinem Campingdealer weiter zu geben, Schraube reindrehen in einen Plastikbeutel stecken und ab in die Gefriertruhe, bei Bedarf wieder auftauen (nicht in der Mikrowelle) und weiter benutzen, dann im Anschluss wieder in die Truhe.
Das mache ich jetzt auch schon mit der ein oder anderen Kartusche und ich muss sagen einfache und gute Lösung!
Wer es nicht glaubt soll es einfach mal ausprobieren.....
Bei mir klappts!
Bei mir klappts!
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
- mischl
Kann das mit dem Einfrieren bestätigen. Hab´s auch mal hier im Forum gelesen. Geht prima, hab seit dem Frühjahr ne Kartusche im Tiefkühler, schon 2 mal wieder aufgetaut, zuletzt am letzten WE, geht so gut wie neu.
Mischl
Mischl
- aerobat
Servus Miteinander!
Ein interessanter Thread....aber ganz ehrlich "einfrieren" ist normalerweise für viele Produkte "der Tod". Die Strukturen, Klebfähigkeiten etc. verändern sich dabei häufig.
Also ich würde davon eher abraten...
Ein probates Mittel ist sicherlich die "Wasser-Methode", denn das Zeugs (also Sika, etc.) verdünnst sich ja nicht und wird sozusagen "Luftdicht" verschlossen. Das bringts wohl auf längere Sicht am besten...
...glaub ich...
Tom
...glaub ich...
Tom
- mischl
Also ich seh das so:
Bei dem Sika (221 u. 251?) von dem ich rede handelt es sich ja auch nicht um einen Kleber, sonder um eine nicht aushärtende, dauerelastische Dichtmasse (Polyurethan), die mit Luftfeuchtigkeit zum Elastomer "aushärtet". So stehts inner Beschreibung.
Als Temp.-Bereich ist auch bis -40°C angegeben, da sollten die ca. -20 des Tiefkühlers auch nix ausmachen, wenns noch nicht "ausgehärtet" ist.
Was meint ihr?
Ich hab bisher positve Erfahrung mit dem Einfrieren gemacht.
Mischl
Was meint ihr?
Mischl
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
warum so umständlich?
die kappen zum aufschrauben gibts ja en masse im baumarkt für ein paar cent. also, darauf ist geschxxxen...
damit es aber nicht bis in die kartusche aushärtet, mach ich folgendes:
kappe abschrauben, ein stück gefrierbeutel o. ä. über die öffnung der kartusche legen und mit der kappe zusammen wieder zuschrauben.
klar, die kappe härtet aus, aber in der kartusche bleibt alles wie gehabt...
spart platz im tiefkühlschrank
Meine Stimme gebe ich dem Gefrierschrank. Obwohl man doch besser 1 oder 2 Spitzen bereithalten sollte.
Zum guten Verarbeiten dann in den Wasserkocher.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- KleinerMuck
Ich habe mit Spannung die Beiträge über die verschiedenen Lagermethoden verfolgt.
Favorisieren würde ich auch die Gefrier-Methode.
Ich habe es bisher immer so gemacht:
Trotz Zukleben der Spitze (mit oder ohne Folie unter der Spitze), ist mir das Sikaflex fast immer am oberen Ende der Kartusche hart geworden. Daher habe ich dann ca. 5 cm unterhalb vom oberen Ende seitlich mit dem Schraubendreher ein Loch reingestoßen und da dann das Zeugs rausgedrückt. Dieses Loch habe ich danach mit Klebeband versiegelt, und beim nächsten Mal wieder woanders, wo es noch nicht hart war, wieder ein Loch reingestanzt. So konnte ich dann immerhin über eine lange Zeit (bis ca. 1 Jahr nach erster Öffnung) bis zu 50 % der Kartusche nutzen.
Im übrigen muß man nicht unbedingt Sikaflex 221 nehmen. Es gibt auch eins, was 11FC heißt, was offiziell für den Baubereich empfohlen wird, was aber mindestens genauso gut wie das 221 ist. Ich habe Unterlagen von Sikaflex bekommen, die zeigen, daß die Bundesbahn es für Stahl-Stahl-Verklebungen verwendet. Und zumindest bei mir hier (ich wohne in Norwegen) ist das 11FC deutlich günstiger als das 221.
KleinerMuck
KleinerMuck
- DokaOliver
hallo,
die unterwassermethode funktioniert sehr gut; ob bei sika oder normalem silikon. ich schneide mir da meist eine 2 liter pet-flasche oben auf, da passt dann die ganze kartusche rein. beim sikaflex, und vor allem dann wenn man den nächsten verarbeitungstermin nicht absehen kann ist die gefriertruhe das beste. eine kombination aus den bisher genannten methoden ist wohl die absolute lösung. also folie unter die spitze, wenn ich nächste woche weitermache ab unter wasser. wenn ich nicht weiss wann ich es wieder brauche, ab in den winterschlaf.
Das ist mein Beitrag. Es gibt viele so dumme Beiträge, aber dieser ist meiner!
- Leistung: 95Ps
Mhmmm...hatte mal gelesen das "Silikone" Wasser oder Wasserdampf brauchen, um abzubinden!!??
Brobiehre nun beides aus..in Wasser, oder in die Truhe..!!!??
Grüße aus Köln
Naja- ich bin erstaunt über den Komfort in Euren Werkstätten. Ich hab in der Halle weder Kühlschrank noch Tiefkühler. Dort bin ich zum Arbeiten und nicht zum Essen. Darum bevorzuge ich dort das einfache Leben. Und ich weiß auch nicht vorher ob ich das dann mit nehme...Und so finde ich das mit dem Wasserrecht einfach. Dose abschrauben, Kartusche raus nehmen, verarbeiten und dann wieder rein damit.
Gutes Gelingen noch.
@Achimsen,
also, das geht ja mal garnicht!
Tiefkühler und Herdplatte gehören ja wohl in die einfachste Werkstatt!!!!
Sei es einfach mal ne Wurst warm machen, Bier kaltstellen oder nur mal um ein Lager zu montieren?
Nene, wie arbeitest Du hinterm Mond nur
- KleinerMuck
WERKSTATT???????
Was ein Traum!
Neee, ich muß (leider) alles zu Hause im Carport machen...
Was ein Traum!
KleinerMuck
KleinerMuck
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
... Und natürlich eine Kaffeemaschine!
@ Bullifand
Ja, dem ist auch so. Sika ist doch auf PU-basis, oder? In verbindung mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit solls schneller " trocknen". Hab mal den Tip bekommen, nach dem Scheibekleben, die Kleberraupe seitlich mit H2O zu besprühen, damit er schneller trocknet.
Die Idee mit dem Wasser bzw. einfrieren finde ich aber auch interessant und wenns funktioniert ist doch alles gut.
@ Bullifand
- DokaOliver
ich habe hier eine vergessene kartusche sika in einer flasche unter wasser, hab heute mal nachgeschaut. die masse in der spitze war fest, aber nach abschrauben der spitze in der kartusche wie neu. die steht da so mindestens 3 monate... damit kann ich gut leben.
@Hacky,
Kältespray für Lager hab ich immer griffbereit, die Wurst kommt unter den Schneidbrenner.....(das geht ratzfatz!!!).
Zugegeben, ich bin recht minimalistisch geworden....aber Petra sagt: "Du kannst Dir Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause...".Und denke Sie hat recht. Darum hab ich alles was man dazu braucht ,verschrottet....
Und,Dass mit dem Bier is auch vorbei. Nachdem ich volltrunken versucht hab ,die Bühne runterzufahren, gibs nur noch Apfelsaft.......
gRuß
gRuß
??? Ich mach einfach garnix
Die Kartusche kommt nach Benutzung einfach wieder in den Schrank... Wenn ich sie das nächste mal brauche schraube ich einfach die Spitze ab und drücke den festgewordenen "Propfen" von vorne -> nach hinten aus der Spitze heraus...
Danach Spitze wieder aufschrauben und alles ist Paletti...
