Größerer Tank?
- Leistung: 50-78
Größerer Tank?
Hallo,an alle!!!!
Gibt es für T3 Benziner größere Tanks? 50l sind einfach zu wenig.
Danke im voraus
Thorsten
Danke im voraus
Thorsten
Joker 11/87 wieder ohne Joker
Re: Größerer Tank?
Hallo Thorsten,
ja, es gibt einen 85l Tank von Oettinger, Preise jenseits von gut und böse (~500€).
- Domi
- Leistung: 50
Re: Größerer Tank?
joker1187 hat geschrieben:Hallo,an alle!!!!
Danke im voraus
Thorsten
wenn du ihn ganz leermachst gehen 60liter rein
Bernd Jäger hatte mal nen Edelstahl Zusatztank angeboten, glaube 80Liter extra? sollte aber um die 800€ kosten.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Harrosurfjoker
Re: Größerer Tank?
der 85-Liter Tank benötigt aber auch einen Karosserieumbau, ein Querholm muss versetzt werden und die Gleitkufen unter dem Tank sind andere.
HArro
HArro
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Re: Größerer Tank?
kannst auch n syncro-tank nehmen , da passen 70 l rein
ist aber ein haufen arbeit den einzubauen
Re: Größerer Tank?
@sp-syncro
das ist im 2WD aber etwas eng, denn wegen des im Rahmen 3cm höherliegenden Getriebes muss dann der Tank verformt werden mittels Heißluftfön. Insbesondere beim Diesel fehlt der Platz für den Anlasser sonst. Zusätzlich sind Kraftstoffbehälter für Diesel und Benziner sowie Pritsche/Doka und Kasten/Bus so schon unterschiedlich.
- Vinreeb
Re: Größerer Tank?
Hi
also größerer Tank ist die eine Idee, Zusatztanks unter den Seiten eine andere, vieleicht sonvollere Lösung.
Hier gibts die in Edelstahl für weniger als bei BJ:
http://www.admin-edit* gewerblicher, der mit juristischen mitteln droht, wenn der name hier weiter steht/Zusatztank%20syncro.htm
Anscheinend solls das ganze ab Januar auch für die 2wds geben, würd den mal fragen.
Thibaut
Thibaut
- Gunar
- Leistung: 112
Re: Größerer Tank?
In der Busschmiede gibt es auch einen 85l-Tank:
http://www.busschmiede.de/shop/T3-Kraft ... k-85-Liter
In der Beschreibung steht "kein Syncro". Es ist also anzunehmen dass der in einen 2WD ohne Umbau passt. Zur Sicherheit aber vorher mal anrufen.
schöne Grüße!
schöne Grüße!
- Harrosurfjoker
Re: Größerer Tank?
Busschmiede ist der grosse VW-Tank, gleiches Teil, was ich oben beschrieben habe, passt nur mit Umbau. da an tragenden Teilen geschweisst werden muss, sollte man das vorher mit dem TÜV absprechen.
Harro
Harro
- Loudpipes
Re: Größerer Tank?
Oder du baust vorne in die Reserveradwanne einne Zusatztank ein, der mit ner Pumpe den Haupttanl aufladen kann.
Bei den einschlägigen PÖL-Dealern gibt es so Tanks mit Gutachten für den TÜV
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Leistung: 90PS
Re: Größerer Tank?
Update 2020:
Gibts aktuell noch größere Tanks?
Vielen Dank
Beste Grüße
Vielen Dank
Beste Grüße
Re: Größerer Tank?
Nein.
Ganz selten taucht mal bei eBay Kleinanzeigen ein Oettinger Tank auf, dann aber meist durchgerostet.
- Leistung: 90PS
Re: Größerer Tank?
Was haltet Ihr hiervon?
https://www.ebay.de/itm/264854395460
Könnte man entsprechend mit zwei Leitungen im vorhandenen System einbinden?!
Schwimmer sollte dann auch korrekt anzeigen.
- Aufbauart/Ausstattung: in bearbeitung
- Leistung: 20
Re: Größerer Tank?
Oder sowas. https://www.virat-mechanik.de/zusatztank
Der letzte macht das Licht aus
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Re: Größerer Tank?
Das weiß ich wohl, aber er hatte nach größeren Tanks gefragt und der SA-Tank wurde noch nicht genannt.
Re: Größerer Tank?
Die von den Händlern wie z.B. Busschmiede gelieferten waren aber nichts anderes.
Und dort wird behauptet, dass er bald wieder verfügbar ist: https://shop.bugwelder.com/kraftstoffta ... 1075c.html
