Gurtpunkte und EZ ab 1.1.1992
Timo_79
Aufbauart/Ausstattung: Postbus
Leistung: Genug
Beitrag von Timo_79 »
Ich bin da irgendwie nocht nicht schlau draus geworden:
8.2 Für Basisfahrzeuge Erstzulassung ab 1.1.92 sind geprüfte Verankerungspunkte und bauartgenehmigte Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze in Fahrtrichtung vorgeschrieben. Reimo hat für VW, Mercedes und Ford die Gutachten erstellt. Für PKW Zulassung und Wohnmobilzulassung sind eventuell weitere Prüfungen erforderlich.
Bei allen weiteren Sitzplatzanordnungen gelten weiterhin die vorgenannten Anforderungen.
Quelle: reimo.com
Ich schließe daraus das es in Transportern ab 1.1.1992 (zB Post) keine Möglichkeit gibt eine Sitzbank nachzurüsten. Diese hatten ja ab Werk keine Gurtaufnahmen. Ist das richtig oder welche Möglichkeiten gibt es?
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Anzahl der Busse: 4
Re: Gurtpunkte und EZ ab 1.1.1992
Beitrag von Vinreeb »
klar kannst du da ne sitzbank verbauen.
zb die Multivanbank.
musst halt nur vom Tüv abnehmen lassen.
Die Gurte kommen ja nicht an die Bank, sondern an die Karosse.
wie es dann mit zB einer Westfaliabank aussieht kann ich dir aber leider nicht sagen.
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Dort sind die Gurtbefestigungspunkte.
1a= Gurtschloss für Beckengurt Links oder 3 Punktgurt
1b= Gurtschloss für Beckengurt Rechts oder 3 Punktgurt
1c= Beckengurt mitte
1d= Gurtschloss für Beckengurt mitte
Und hier siehste du wo du den seitlichen Anschraubpunkt suchen musst an der Seitenwand.
Das sind die Punkte für den 3 Punktgurt.
Verzichte auf Fremdspaß und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unerschütterlicher Treue. Sie Fürchten sich vor nichts.
auch bei der Westfalia-Bank werden beim T3 die Fixpunkte an der Karosse verwendet.
Wie es beim T4 oder T5 aussieht, weiß ich nicht.
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Geschlossener Kasten als LKW hatte/hat keine Gurtaufnahmepunkte, gibt aber wohl Nachrüstbleche. Nur bei einem geschlossenen Kasten bekommst Du keine Genehmigung für eine Bank.
Timo_79
Leistung: Genug
Tommysyncro hat geschrieben:Geschlossener Kasten als LKW hatte/hat keine Gurtaufnahmepunkte, gibt aber wohl Nachrüstbleche. Nur bei einem geschlossenen Kasten bekommst Du keine Genehmigung für eine Bank.
Und wenn der geschlossene Kasten seitlich ein Fenster bekommt? Ich glaube es geht dann doch um einen Fluchtweg...
Papajupe
Leistung: 95 ps
So war es mal.......Schiebetür und gegenüberliegene Seite ein Fenster. Falls Tür nicht aufgeht...........ab durch das Fenster.
Ach wenn du eine MV-Sitzbank einbaust und alle Gewinde vorhanden sind, kannst du zur Verriegelung der Rückenlehne dir so etwas zu Recht machen.
Wenn du allerdings alle Verschraubungspunkte einschweissen musst, kannst du auch die orginal Lösung verwenden.
Timo_79
Leistung: Genug
Danke für die Tipps!
