Verzweiflung macht sich breit!!! Immernoch Benzinpumpe
Moin!!
Bin schier am verzweifeln, da die Benzinpumpe immernoch nicht will.
So zum Anfang:
Ich fahre einen MV und meine Bezinpumpe summt nicht mehr.
Habe schon die Relais getauscht, die Masseauflagen blank geschliffen sowie die Stecker gereinigt.
AUch den hinter dem Luftfilterkasten. Habe die Benzinpumpe gewechselt, aber auch kein Erfolgt.
Hab heute die Steckverbindung hinter dem Luftfilterkasten mal auseinander genommen und einfach ein Kabel direkt zur Pumpe gelegt- auch ohne Erfolgt. Strom kommt an beim orgeln, aber nicht wenn ich einfach die Zündung anmache.
Wer kann mir noch einen Tip geben wo ich gucken kann? Bin halt am verzweifeln, da es immer kälter wird und auf der Straße liegen macht keinen Spaß mehr.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke jofalki
So zum Anfang:
Danke jofalki
- Aufbauart/Ausstattung: hanover edition
- Leistung: 98
Re: Verzweiflung macht sich breit!!! Immernoch Benzinpumpe
bin zwar nee elektro null aber haste mal so die pumpe am plus und minus gehalten......
...es lebe der heckmotor...
T3 White Star Bj.91 2,1Wbx 92Ps mbk:SS
reichlich verfeinert den bernard
- gambumbf
Hallo Jofalki,jofalki hat geschrieben: Strom kommt an beim orgeln, aber nicht wenn ich einfach die Zündung anmache.
Das ist korrekt, wenn der Motor steht darf die Pumpe nicht fördern. Andernfalls würde bei einem Unfall Benzin nachgepumpt werden.
Bei Einschalten der Zündung wird die Pumpe nur für wenige Sekunden angesteuert, bei mir vielleicht 3s. Dein Fehler wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an der Pumpe liegen.
Storry am Rande,
Mein Nachbar, 944-Fahrer, war monatelang auf der Suche nach einer günstigen Benzinpumpe. In 944er Foren wurde häufig die Benzinpumpe als Schwachstelle genannt. Die ganze Forengemeinde deshalb auf der Suche nach Reservepumpen fürs private Ersatzteillager. Er wurde häufig 2. Sieger bei Ebay. Als er dann endlich die Pumpe hatte, konnte er feststellen, daß der Benzindruckregler und nicht die Pumpe defekt war. Besonders blöd, sein Saisonkennzeichen war abgelaufen als der Motor wieder lief.
Gambumbf
der sich auch mal ein Benzindruckmessgerät zu seinen Werkzeugen legen will
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
prüfe noch mal mit einem 2. Mann ob die Pumpe wirklich nicht anspringt.
Dann Kabel auf festen Sitz prüfen,die vom Elektroteil vom Zündschloss weggehen.
Das Elektroteil am Zündschloss zickt auch gerne rum.Bei mir hats am Käfer ab
und zu dafür gesorgt,das kein Zündstrom mehr da war.
Kostet ca 20 Euro und ist schnell gewechselt.
Nicht aufgeben.
Gruß Rene
Nicht aufgeben.
Gruß Rene
Der Umwelt zuliebe CS viel Gefühl wenig Verbrauch
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
- 3t3
Fangen wir doch mal von vorne an: was ist eigentlich das Problem? Bekommt der Motor keinen Sprit? Falls ja, funktioniert die Benzinpumpe ueberhaupt? Falls ja, wird (s.o.) beim Einschalten der Zuendung Druck aufgebaut? Falls nein, ist das Stromversorgungsrelais im Motorraum intakt?
Moin!
Danke erstmal für die aufbauende Worte.
Die Pumpe läuft wenn man sie direkt an die Batterie hält ( also mit Kabel )
Das Problem ist das der Bus nicht anspringt und ich bei -5 Roller fahren muss!!!!
Ich habe immer gedacht das wenn die summt dann buat sie Druck auf - scheint aber wohl doch nicht so.
Ob Sprit ankommt hab ich noch nicht geguckt.
Die Relais sind aus meinem 2. Bus und da gingen sie. Und die die drinne waren im 2. auch.
@ Rene
Dumme Frage wo finde ich denn diese Elektroteil? Kabel sind überhaupt nicht mein Ding
@ Rene
- 3t3
Gut, dann kannst Du Dir damit behelfen, dass Du die Pumpe einfach vor Fahrtantritt manuell ein- und am Ende wieder abschaltest. Die laeuft im Fahrbetrieb sowieso im Dauerbetrieb. Und bei entsprechender Zeit und Temperatur kannst Du dann die Elektrik durchmessen, welches Kabel oder welches Relais defekt ist. Ansonsten ist die Elektro-Welt aber in Ordnung. Kurz: die Beleuchtung funktioniert ordnungsgemaess?
Gruesse, Axel
Gruesse, Axel
das Elektroteil sitzt direkt unter dem Zündschloss.Ist mit diesem verschraubt.
Unten gehen 4 Kabel raus.Die auf festen Sitz prüfen.
Es gibt verschiedene Bauarten bei den Zündschlössern.Aber das Prinzip ist gleich.
Hier mal, wie es beim 1600i aussieht.
http://www.1600i.de/1600i.html
Gruss Rene
P.S. wo in HH steckst Du?
Gruss Rene
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
Benzindruck mal gemessen??
Zündfunke vorhanden??
Bluestar mit NF(+Kompressor) an AMK-Getriebe auf 19" S-Line.
- 3t3
Also ist das Problem gar nicht die Benzinpumpe, sondern "nur"; dass der Bus nicht anspringt?! Dann vervielfaeltigt sich tatsaechlich das Problem. Siehe oben: Zuendfunke? Benzindruck? Funktionieren die Einspritzduesen? Ist das Steuergeraet intakt? Kraftstofffilter sauber?
Axel
PS: Wenn der Zuendanlassschalter defekt ist, funktioniert entweder auch der Anlasser und/oder die Beleuchtung nicht richtig. Das kann man sehr schnel, pruefen.
Axel
Moin!
Beleuchtung funktioniert und ob ich einen Zündfunken habe muß ich ehrlich sagen weiß ich jetzt nicht.
Wie kann man denn als Normalsterblicher den Benzindruck messen? Die Einspritzdüsen sind relativ neu, das Steuergerät hab ich keine Ahnung ( würde mich aber wundern, da das bis vor ein paar Tagen noch alles ging)
Ich stecke in Bramfeld!!!
jofalki
jofalki
- 3t3
Das mit den Duesen und dem Druck prueft man auf die banale Art: eine Duese abschrauben und wenn der Wagen angelassen wird, spritzt es da heraus.
Die Frage nach dem Steuergeraete war allerdings zugegebenermassen gemein. Das kann man naemlich nicht so leicht pruefen. Nur - es kann kaputt gehen und wenn es defekt ist, geht irgend etwas nicht mehr. Beispielsweise laeuft der Motor dann eventuell nicht mehr.
Mal vollstaendig: was passiert, was passiert nicht? Meine Glaskugel beschlaegt bei dem Wetter immer so schnell...
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
@3t3: Sorry, aber Deine Benzindruckprüfbeschreibung versteht man wahrscheinlich nur, wenn man sowieso schon weiß wie es geht.
@jofalki: Hast gleich PN
- 3t3
Naja, ich denke mir einfach, dass jemand, der einen Motor wechseln kann, auch weiss, wie er eine Duese abmontiert...
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
Hatte ich auch mal gedacht, aber ich habe schon genügend Beiträge gelesen die das Gegenteil beweisen.
Es gibt scheinbar nicht viele Leute die sich wirklich mit der Funktionsweise und Fehlerdiagnose ihres Motors beschäftigen.
- Q-Master
Am besten erst einmal prüfen ob hinten überhaupt Benzin ankommt.
Benzinzuleitung irgendwo am Motor ab machen.
In einen Behälter (mind. 1l Volumen) halten.
Der 2. Mann betätigt dann den Zündschlüssel (Position "Anlassen" für 30 Sek. halten).
Nach 30 Sek. sollten mindestens 0,5l Benzin in den Behälter sein.
Ist weniger oder nix drin > Leitung, Benzinfilter, Benzinpumpe, Tank überprüfen.
Ist 0,5l oder mehr drin, liegt es zumindestens nicht daran, das er kein Benzin bekommt.
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
"""Benzinleitung irgendwo am Motor ab machen."""
....aha, wenns dumm läuft bekommt man ne teure Dusche, aber man weiß wenigstens das die Pumpe fördert. Was man dann allerdings immernoch nicht weiß, ist, ob und wieviel Druck sie aufbaut!!
So geht`s richtig:
Eine der beiden Einspritzleisten abbauen, Die beiden Düsen aber in der Leiste lassen so das sie ins freie (unters Fahrzeug) sprühen. Position des Zündverteilers markieren. ZV ausbauen aber komplett angeschlossen lassen. Zündkerze ausbauen und mit z.B. Kabelbinder an Masse fixieren (natürlich auch das Zündkabel angeschlossen lassen). Zündung einschalten. Zündverteiler von Hand drehen.
Benzinpumpe pumpt (hört mann dann auch) Einspritzdüsen spritzen und Zündkerzen zünden, wenn garnichts passiert ists der Hallgeber, wenn er zündet aber die Einspritzdüsen nichts machen liegts am Kraftstoffsystem u.s.w........
So kann man ganz einfach alles "allein" prüfen.
So geht`s richtig:
- Q-Master
Nur mal zur Info: Im Reparaturleitfaden zum WBX steht kein Benzindruck.
Dort ist nur die Fördermenge angegeben, und die beträgt halt 500ccm/30sek.
P.S.: Wenn man die Benzinleitung bei abgeschalteter Zündung vorsichtig löst, bekommt man auch keine Dusche.
P.P.S.: @hoschibusfahrer: Bei Deiner Methode fehlt auf jeden Fall der 2. Mann mit dem Feuerlöscher.
Wenn die Einspritzdüsen so in der Gegend rumspritzen und Zündkerzen lustige Funken machen....................................................... noch ist nicht Sylvester.
P.P.P.S.: Alleine schrauben ist doof
Danke Danke Danke
Komme leider heute nicht mehr zu einer neuen Diagnose, da ich erst grad von der Maloche zurück bin, aber ich werde mich morgen dransetzten.
@hoschibusfahrer
melde mich morgen bei Dir
jofalki
@hoschibusfahrer
jofalki
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
...... äh, ja, der hat gesessen wüed ich sagen. Gut also Benzindruck und Zündung getrennt prüfen. Halte allerdings die Fördermenge für wenig aussagekräftig, habe vor kurzem gerade selbst eine defekte Pumpe, die zwar gut gefördert aber nur 0.2Bar aufgebaut hat.
Der druck sollte meines Wissens nach zwischen 2,7Bar im Leerlauf und 3Bar liegen. Sollte aber auf dem Druckregler stehen.
