neue kuehlfluessigkeit und innen nicht warm
- dieeinemupfel
Hallo alle miteinander
Habe heute die kuehlfluessigkeit gewechselt habe auch alles nach anleitung gemacht (denke ich zumindest )
Der Wagen lief etwas mehr als eine stunde war vorne gute 40 cm aufgebockt (stand noch halb auf der Buehne)
Entluefterschraube war auf und entlueftet bis keine blasen mehr zu sehen waren.
Die temparatur des motors war normal bis auf einmal da ist er fast uebergekocht und das Thermostat oeffnet auch.
Nur der innenraum wird nicht warm woran kann das liegen ?
Wuensch allen einen guten rutsch
Geistige Hygiene
Haus gekauft nun wirds saniert( ja in 2009 gekauft und wir Sanieren immer noch )
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- Magges
Re: neue kuehlfluessigkeit und innen nicht warm
hast du beim entlüften die Drehzahl bei 2000 Ump/min.gehalten???
Grüße Magges
Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur in ihr zurechtfinden!!!
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
wenn die Heizungsregler nicht offen waren, ist da immernoch Luft im System.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Harrosurfjoker
denke auch, das die Heizung nicht auf "warm" stand. Wird gerne im Eifer des Gefechtes vergessen.
Gruss Harro
Gruss Harro
- Aufbauart/Ausstattung: hanover edition
- Leistung: 98
jo genau musst heizungen auf warm stellen alle die du hast sonst fliest das wasser dort nicht durch die entsprechenden wärmetauscher......und es bleibt die luft drin....
...es lebe der heckmotor...
T3 White Star Bj.91 2,1Wbx 92Ps mbk:SS
reichlich verfeinert den bernard
- dieeinemupfel
Heizung war auf warm eingestellt GANZ sicher aber werde es die tage dann nochmal probieren.
Weiss den jemand warum er urploetzich angefangen zu kochen ?
Geistige Hygiene
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
...was heisst denn *übergekocht*? ist der behälter im offenen zustand übergeschwappt oder deine anzeige auf anschlag gegangen???
vielleicht liegts am kühlmittel-mischungsverhältnis...
entlüften ist schon richtig, manch einer macht sich meines erachtens etwas zuviel arbeit... ;) nach dem ersten entlüften fahre ich ne große runde und dann wird nochmal kurz nachentlüftet ...bringt mehr als aufbocken ect..
heizungsventil schliesst/öffnet sich? mittlere hebel, wenn du drei hast. vielleicht ist der zug nur aus der fassung, passiert schnell.
- dieeinemupfel
Einmal war der behaelter offen es ist richtig rausgesprizt
und das zweite mal war geschlossen aber die anzeige war nicht ganz rechts aber das mit dem zug werde ich kontrolieren.
Geistige Hygiene
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- Harrosurfjoker
wenn Du beim Entlüften mal kurz unter die 2000 Umdrehungen kommst, dann schwappt das aus dem Behaälter neben der Batterie raus.... Kein Grund zur Panik. Wenn das Thermometer im Betrieb und beim Entlüften nicht auf Rot gegangen ist, ist alles gut.
HArro
HArro
- dieeinemupfel
hallo
habe gestern nochmal entlueftet und es kamm keine luft mehr aber er wurde vorne nur lau warm ?
Es kommt aber keine luft mehr muss ich den noch wo anders entlueften ?
Geistige Hygiene
Gruss Dirk
Gruss Dirk
