Kühlwasser kocht aber innenraum eiskalt???
- Feldschröder
- Aufbauart/Ausstattung: Gefechtsmäßig
- Leistung: 116 PS
.... so ist das jetzt bei meinem jx seit ein paar tagen er springt schlecht an wird nach zwei km laut blinkender
temperaturanzeige glühheiß im innenraum bleibt es trotzdem total kalt.
wenn ich ihn aus mache qualmt er wie verrückt und wasser kocht wie irre.wasser war immer genug drin.
irgendein lüfter läuft dann auch noch ne viertelstunde nach???????????
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
guten rutsch ins neue jahrzehnt!!!!
Grüße vom FELDSCHRÖDER
- Aufbauart/Ausstattung: hanover edition
- Leistung: 98
Re: Kühlwasser kocht aber innenraum eiskalt???
entwerde alles eingefrohren bei den temp draußen....
und mit sicherheit luft im system gut entlüften
gruß olli
ps haste nen buch jetzt mach ich mir´s selbst lach
so wirds gemacht
gruß olli
so wirds gemacht
...es lebe der heckmotor...
T3 White Star Bj.91 2,1Wbx 92Ps mbk:SS
reichlich verfeinert den bernard
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Der Lüfter der nachläuft ist die Zusatzwasserpumpe in Verbindung mit dem Lüfter vorm Kühler, der ab einer bestimmten
Temperatur einschaltet.
Und du musst dringend dein Kühlsystem entlüften. Dabei auch die Heizung entlüften.
Heizung vorne auf Stufe 1 stellen und auf ganz warm drehen.
Wenn Zusatzheizung vorhanden, ebenfalls einschalten und Hebel auf warm stellen.
Dann entlüften
Dann entlüften
hat ich letztes jahr auch ähnlich, das wasser war eingefrohren!
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hört sich für mich nach nem kaputten Thermostat an....o.k, dagegen spricht, dass der Lüfter angeht.....
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro 16" Womo
moin,
kein oder zu wenig Frostschutz drauf oder?
dein Kühlsystem ist mit großer Wahrscheinlichkeit eingefroren. Der muß in eine warme Halle, sonst wird das nix.
Besser nicht mehr den Motor anmachen und wenn, dann nur ganz kurz. Froststopfen auch mal überprüfen!
Sonst ist er hin.
Gruß Jörg
Sonst ist er hin.
Gruß Jörg
Die Sonne geht auf,die Sonne geht unter,die Nacht weicht dem Licht,alles sieht man einmal wieder,nur verborgtes Werkzeug nicht!
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Feldschröder hat geschrieben:
Passt nur nicht ganz zum eingefrorenem Wasser!
- kabrueggen
Haste nun schon ordentlich entlüftet?
Nach Diktat mit dem Bulli verreist.
1.9 DH Vanagon + T5 Multivan...
- Leistung: 95Ps
hast Du mal an die Kühlwasserpumpe gedacht??
Grüße aus Köln
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Bei uns waren vor 10 tagen die Rohre nach vorn eingefroren
moin,
Und das sind z.B. die Rohre, darum kocht er hinten und vorn kommt nix an.
Ab in die Halle, am besten in eine warme.
Draussen wird das nix.
Wünsche allen nen Guten Rutsch
Jörg
genau das hab ich gemeint...das Wasser friert nicht komplett ein, sondern nur an den Engpässen.syncromane hat geschrieben:Bei uns waren vor 10 tagen die Rohre nach vorn eingefroren
Jörg
- syncromane
- Leistung: 1??
Wir haben Kocher druntergepackt und ringsum Pappen als Windschutz gestellt
- Harrosurfjoker
vermutlich ist ganz banal Dein Kühlsystem eingefroren und da Du den Motor trotzdem angeworfen hast, ein kleiner Teil im Motor aufgetaut ist, aber keine Zirkulation stattfinden kann und der kleine Teil also sehr schnell überkocht. Das kostet Dich mindestens die Zylindekopfdichtung, meist sogar den Kopf. Eventuell ist auch die Kühlmittelpumpe bei der Aktion schon im Dutt. Alles bequem vermeidbare Probleme, wenn man hin und wieder den Frostschutz im System prüft.
Erstmal auftauen, dann System entleeren und mit richtiger Frostschutzmischung wieder füllen und entlüften oder versuchen, zu entlüften. Das weitere ergibt sich dann, spätestens, wenn Dir das Entlüften nicht gelingt, weil über den Defekt an der Dichtung immer wieder ABgas ins System kommt....
HArro
HArro
- syncromane
- Leistung: 1??
Wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. wir haben vor 10 tagen das Gleiche Problem gehabt und keine Folgeschäden.
Waren aber auch selber schuld. Weil die Doka immer vollgeladen war, hatte ich nie Bock alles abzuladen und endlich den Frostschutz zu testen bzw zu erneuern
Dafür hat ne Doka aber eine große Serviceklappe, da kommt man dann auch so an die Behälter dran
- Feldschröder
- Leistung: 116 PS
Frohes neues jahr leute!!!!!!!!!!!!!!!
und danke für die vielen tips,
ab morgen gehts dran und werde alles in die tat umsetzen.
