Anlasser macht kein mucks..
- Kipper-Doka
Hallo, habe grad mein bus für 20 min abgestellt und jetzt springt er nicht mehr an! :( Noch nicht mal der anlasser dreht :( Woran kann es liegen? Habe festgestellt das an der umlenkroll vom keilriemen 2 schrauben locker waren! Kann es damit zusammen hängen?
Zuletzt geändert von Kipper-Doka am 12.01.2010, 23:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: BITE SCHNELL HILFE!!!! SPRINGT NICHT MEHR AN!!! :(
was denn für eine Umlenkrolle ????
Sieh dir mal die Kabel an.Meine KAtze sitzt gerne im warmen Motorraum der Doka.
Hat schon mal ein Kabel vom Anlasser abgezogen.
Gruß Rene
Gruß Rene
Der Umwelt zuliebe CS viel Gefühl wenig Verbrauch
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
Mit so ner Einfachen Prüflampe mal nachsehen ob Spannung am Anlasser/Magnetschalter anliegt.
"Umlenkrolle" sagt mir jetzt so auch nix.
Bluestar mit NF(+Kompressor) an AMK-Getriebe auf 19" S-Line.
Re: BItTE SCHNELL HILFE!!!! SPRINGT NICHT MEHR AN!!! :(
Du meinst doch nicht etwa den Zahnriemen? Läuft dein "Keilriemen" über die Lichtmaschine oder die Wasserpumpe?
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Kommt denn noch Strom vorne an, oder ist die ganze Elektrik tot? Welchen Motor hast du denn? Kontrolliere doch mal die Batteriespannung und schau dir die Kabel von Batterie zum Anlasser an, auch mal das Massekabel unten am Getriebe. Vielleicht ist das im Schnee stecken geblieben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- mxsilver
Hängt vielleicht der Magnetschalter? Wenn Strom am Anlasser ankommt, mal ein wenig mit dem Hammer draufhauen.
Bei mir war das kurze Kabel ( das auf dem Anlasser ) total vergammelt..
- PHo
- Westdeutscher
Wer schnell Hilfe braucht der sollte mal ordentliche Angaben machen, die Glaskugel hat schon Feierabend.
Welcher Motor (Kennbuchstabe)?
Was geht an Instrumentenanzeigen?
Batterie in Ordnung?
Spannug gemessen?
Massekabel/-bänder kontrolliert?
Zündanlassschalter i.O.?
Klackt der Anlasser überhaupt?
Spannug gemessen?
- Kipper-Doka
Also, ist nen 16TD, strom hat er!Licht blinker gebläse geht alles! aber der annlasser klackt noch nicht mal! Wie kann ich denn den magnetschalter testen???
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Re: wieder so ne doofe Überschrift
dann wackel mal an dem kabelschuh von klemme 50 am anlasser, das hatte bei mir mal bösen grünspan und nur sporadische motivation zur arbeit.
- PHo
- Westdeutscher
Mach mal eine ordentliche Massebrücke vom Minuspol der Batterie an den Motorblock (Überbrückungskabel oder noch dicker) und berichte wieder.
Meine Glaskugel sagt, Dir ist das Kabel Magnetschalter ---> Anlasser ab gefault oder das Kabel Zündanlasschalter ---> Magnetschalter abgerutscht.
Also Motorklappe auf und schauen und ggf. mit einer Prüflampe am Kabel Anlasser ---> Magnetschalter messen, ob Strom da ist, wenn jemand vorne am Zündschlüssel dreht.
- MJB
- Wohnort: nähe Flensburg, wo man die Verkehrspunkte sammelt ;-)
Moin!
Hatte das Problem auch öfters.
Bei mir kam am Magnetschalter und Starter Plus an, allerdings war der Massekontakt Anlasser > Kupplungsglocke so schlecht, dass da teilweise wenig bis garnichts passierte.
Abhilfe:
Starter ausbauen (bei meinem Diesel (JX) 2 Schrauben), Kontaktfläche am Starter und besonders an der Kupplungsglocke mit Stahlbürste oder zur Not auch Schleifpapier bearbeiten.
Wenn der Starter draussen ist, kannst Du vor Einbau mit z.B. einem Überstartkabel die Funktion des Starters prüfen (dabei muss Plus an Magnetschalter und Anlasser), wenn er so gar nicht läuft > neuer Starter (evtl aus der Bucht, spart ne Menge Geld). Wenn er aber läuft, sicherstellen, dass Plus am Starter ankommt und alles wird gut.
Gruß Martin
Abhilfe:
Gruß Martin
'86er Caravelle C - Wohnraum statt Hubraum!
- Kipper-Doka
Ich danke euch alles erst mal! Sry wegen der ungenauen aussage, aber musste ihn schnell wegbekommen stand im halteverbot!:P
Also, ab nen anderen anlasser an die kabel geklemmt und nichts ist passiert!!
Pluskabel(ROT):12,9 V
Kleines Blaues:1,8 beim Anlassversuch! das ist zuwenig, oder?
Danke euch jetzt schon mal allen!
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
Was denn bitte für ein kleines blaues...das Kleid deiner Freundin? Da müsste noch ein rot/schwarzes etwas dickeres Kabel sein. Das lütte blaue gehöhrt zur LIMA.
- PHo
- Westdeutscher
Der rote Steckkabelschuh muss 12 V beim Starten bekommen, der dicke Schraubanschluss hat Dauerplus direkt von der Batterie.
Guck doch mal in meine Anleitung
Und schaue nach der Masseverbindung unten am Getriebe. Ja, dafür musst du bei all dem Schnee unter den Bulli
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Kipper-Doka
Re: Anlasser macht kein mucks..
ja, dann guck ich mal nach dem Masseband! morgen ist wieder meine Bühne frei!
Vllt ist sogar der 2. anlasser hin! Werd mir vorsichtshalber nen 3 besorgen! :P
- Kipper-Doka
passt eig der Anlasser vom 1,7D an nen 1,6TD?
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
Ja,passt.
- Aufbauart/Ausstattung: SSD, 2 Sperren
tach schön,
wurde der zündschloßschalter schon ausgeschlossen? bei mir wars ja der, bzw der "mitnehmer" aus dem zündschloß direkt, welcher durch den zündschlüssel in den schalter gedrückt wird.
würde den stecker mal von zündschloßschalter abziehen und zündung plus anlasser direkt überbrücken.
gruß zimski
gruß zimski
'91er syncro DJ 2 Sperren und SSD
nein, der war nie ein Polizeibus, das ist ESCORIALGRÜN!!!
- dirk_P
Wenn man den Anlasser nur an die Kabel klemmt fehlt doch die Masse (vom Getrieb), oder nicht?Also, ab nen anderen anlasser an die kabel geklemmt und nichts ist passiert!!
P.S.: Bühne brauchst Du nicht, geht Prima von Oben...
Dirk
<b>Bluestar JX 1,6TD BJ.'90 </b>
- wetred
wenn man keine masse aufs gehäuse vom anlasser legt wenn er nicht eingebaut ist, kann sich nichts tun, richtig.dirk_P hat geschrieben:Wenn man den Anlasser nur an die Kabel klemmt fehlt doch die Masse (vom Getrieb), oder nicht?Also, ab nen anderen anlasser an die kabel geklemmt und nichts ist passiert!!
Dirk
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
Das is irgendwie alles nur Glaskugelkram hier. Der Jung soll mal erstmal genau messen was denn da alles ankommt (Masse, Plus, Startplus). So wirklich verwertbare Infos sind da irgendwie noch garnicht rüber gekommen.
