Scheibenwischer Endabschaltung geht net
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
meine endabschaltung geht nicht am scheibenwischer.
Kann es daran liegen, das die klemme 53a nicht sitzt??
Und wenn ja, wo genau ist die zu finden? weil ich würd ungern den ganzen Scheibenwischermotor austauschen. :)
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- GregorT
Re: Scheibenwischer Endabschaltung geht net
Also hab mir jetzt das relais 19 eingesetzt und intervall geht astrein. schaltet auch super ab aber auf den anderen Stufen eben nicht Hat jemand eine Idee??
Ganz ehrlich? Ne!GregorT hat geschrieben: Hat jemand eine Idee??
Normal kann Intervall nicht gehen, wenn die Endabschaltung nicht funzt...
- GregorT
Genau das verwirrt mich auch :D
Ich fahr mal zu A*U und lass das Steuergerät checken.
- GregorT
^^ Ironie :D
- gvz
- Moderator
GregorT hat geschrieben:^^ Ironie :D
da musst du aber das Armatuerenbrett ausbauen--anders kommst da nicht dran
Member of the C.d.a.S
- GregorT
Ans Steuergerät? :D Oder an den WischerMotor? :D
- KleinerMuck
Nee, an die Fußmatten...GregorT hat geschrieben:Ans Steuergerät? :D Oder an den WischerMotor? :D
KleinerMuck
KleinerMuck
- KleinerMuck
Aber im Ernst:
Von anderen Wagen (z. B. Renault) kenne ich das so, daß die Endabschaltung einen eigenen Stromkreis mit eigener Sicherung hat -> daher gibt es also zwei Sicherungen für den Scheibenwischermotor. Und die Sicherung für die Endabschaltung ist meistens kleiner.
Leider weiß ich nicht, wie VW das gelöst hat.
Und warum Dein Intervall in Endstellung abschaltet, der "normale" Betrieb aber nicht, könnte eventuell an den gerade passenden Intervallzeiten liegen.
KleinerMuck
KleinerMuck
- GregorT
also ich hab ja jetzt bissel noch gelesen und stoße oft auf die Klemme 53a die die Endabschaltung mit strom versorgt. Aber wo finde ich die?? Und welche Sicherung könnte dafür verantwortlich sein?
Gibt es irgendwo einen Stromplan für den Scheibenwischermotor??
- GregorT
hey jetzt noch mal ne frage :D also ich hab mal geguckt. da wo die sicherung für den Wischermotor sitzen sollte ist nix. also an Platz 17. Ist das so richtig?? und wenn nicht, welche sicherung gehört da hin? :)
- Mitleser
Also nochmal...
Bis Bj 85 ists die 10
Ab Baujahr 85 die 11 und 17... Salopp gesagt...
Hotelbett ? Nein danke...
- Mitleser
Ach ja, die 17 sollte 10 A haben...
- GregorT
alles klar :D 10A sicherung rein und endabschaltung geht wieder :D
- Mitleser
Nee, ne ?
Das hab ich dir doch schon vor Wochen erzählt :
Sicherungen checken
Schön das es wieder funzt...
Und bremsen tut er auch wieder...
Sicherungen checken
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Mal ne Frage so nebenbei :
Was ist die Endabschaltung?
88er Transporter KY als Camper
- GregorT
wenn du deinen wischer anmachst und dann wieder aus, dann sorgt die endabschaltung dafür das der Wischermotor noch so lange mit strom versorgt wird, bis der Wischer in der endstellung ist.
Wenn die endabschaltung nicht geht dann bleibt der wischer genau da stehen wo man den schalter betätigt. das kann dann halt auch mal mitten auf der scheibe sein :D
- KleinerMuck
- Floribus
Ah ok, also so als wenn man die Zündung ausmacht wenn der Wischer läuft.
- Mitleser
RiiiiichtigFloribus hat geschrieben:Ah ok, also so als wenn man die Zündung ausmacht wenn der Wischer läuft.
