Was hat sich wann geändert in der Produktionszeit des T3 ?
- T3_Reloaded
- Leistung: 133 PS
- Motorkennbuchstabe: NG
Hallo Gemeinde,
ja, ich hab auch schon die Suche bemüht und ja, es gibt jede Menge zu dem Thema, aber vielleicht kann mir ja der eine oder die andere mal einen kurzen Überblick geben - bin etwas verwirrt.
Ich habe einen T3-Bus EZ 09/84. Laut Fahrgestellnummer ist dort das "Modelljahr '85" codiert. Jetzt habe ich nach Bremsscheiben und Belägen gesucht und finde dort bei Anbietern z.B. Version 06/79-07/85 (wohl Festsattel) und 08/86-07/91 (Schwimmsattel). Ich habe mit meinem Bj. 84/Modelljahr 85 aber Schwimmsättel drin.... bin extra zur Halle (Winterlager) gefahren und habe nachgesehen, hab' ja noch nicht lange T3.. ...hat das einer der Vorbesitzer umgerüstet, oder war das in 09/84 Serie ?
Als Schiebetürversion habe ich die mit den zwei Zapfen, wo die Schnapper einrasten, einen vorn und einen hinten. Die Heckkappe kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil Schloss v. Vorbesitzer gecleant wurde.. ..und ob großer oder kleiner Sicherungskasten hab ich leider noch nicht nachgesehen, nicht dran gedacht das letzte Mal..
Wann genau war den jetzt von der Produktionszeit her "Facelift" und Bremsenänderung etc. ?
Danke & Gruß
Matthias
Danke & Gruß
Matthias
T3. Vorsprung durch Technik...
- gvz
Re: Was hat sich wann geändert in der Produktionszeit des T3 ?
Ld meinen Erfahrungen ist es bei Bussen 84/85 immer am besten --man sieht nach--was verbaut ist.
bei Modellwechseln(auch aktuelle Modelle) kommt es immer wieder vor--dass am Montageband Restbestaende verbaut werden.
Ich kenne einen Bus aus erster Hand--der ist EZ 86--hat aber die alte Bremse
also--schau nach ob fest--oder Schwimmsattel---oder alte Elekrtik--oder neue.
Zur Not machst eben ein Bild---dann kann man dir sagen--was was ist
Member of the C.d.a.S
- oeggen78
interessantes Thema.
Neben der Umstellung von Lufti auf WBX/Diesel (gibt auch frühe und spätere Diesel mit Änderung von Getriebehalterung etc, war -glaub ich- 83/84!?) sind die Jahre 85/86 auch mit einigen Veränderungen gesegnet gewesen. Schiebetür haste genannt, Bremsen auch, was ich noch weiß, dass bei den WBX-Vergasern Kühlsystem und Abgasanlage geändert wurde.
Soi ne Aufstellung wäre nicht schlecht, es gibt aber einige Ausnahmen von der Regel...
Meiner mit Bj Ende 85, EZ Jan 86 hat die neuen Bremsen (eigtl. erst ab 6/86?), die alte Auspuffanlage und das neue Kühlsystem.... alles wild durcheinander...
Neben dem Durcheinanderwürfeln am Monageband wird die Konfussion natürlich noch durch Umbaumassnahmen der oftmals ins Dutzend gehenden Vorbesitzer gesteigert!
`86 Caravelle C mit Reimo-Ausbau
Wir haben ende letzten Jahres bei einem 01,1985er T3 die Bremsen gemacht, ebenfalls Schwimmsattel, da gab es 2 verschiedene Bremsscheibensätze, unterscheiden sich im Durchmesser ,Innen/Außendurchmesser, der Radlager. Das Äußere
Radlager, das kleine, ist bei der Bremse anders gewesen, ebenfalls die Aufnahme für das Radlager in der Bremsscheibe, könnte man also nicht einfach ein anderes Radlager nehmen. Wir haben alles schön nach Fahrzeugschein bestellt, gepasst hast trotzdem erst bei zweiten Versuch. Ich würde vorsichtshalber nachmessen.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Das sind die Sachen vor denen ich Angst hab: Syncro EZ 12/85. Wer weiß was die da verbaut haben?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Meiner mit Bj.86 hat Festsattel.
Ausführung der Kühlwasserrohre wurden auch irgendwann geändert.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Und was hat es mit "großem oder kleinem" Sicherungskasten auf sich?
- gvz
alte Elektrik=TorpedosicherungenArCane hat geschrieben:Und was hat es mit "großem oder kleinem" Sicherungskasten auf sich?
neue Elektrik= diese neuen flachen Dinger
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Bei VW, wie auch den meisten anderen deutschen Herstellern, wechselt das Modelljahr nach den großen Werksferien im Sommer. In dieser Zeit werden die Produktionsstraßen/-bänder für die Neuerungen oder neuen Modelle umgebaut.
Mit 09/84 hast Du demnach korrekterweise einen Bus des Modelljahrs 1985. Also die Herbst/Winter-Fahrzeuge des einen Jahres zählen zu der Modellreihe des nächsten Jahres. Beim genannten Syncro kommt es auf die Fahrgestellnummer an, er könnte theoretisch auch vor den Sommerferien gebaut und erst im Dezember zur Zulassung gekommen sein Gab zwar den Syncro erst ab Modelljahr 1985, aber da kann man nicht unbedingt sagen, welche Teile die ersten hatten.
Da hilft einem manchmal nur noch der sog. Onkel und/oder die Reperaturleitfäden. Soweit auch Guido es zutreffend sagt, abgleichen mit dem verbauten.
Das Facelift war 1985 (oder Modell 1986) mit Schiebtüre, Modifikationen am DG-Motor usw. Andererseits gab es auch während der Serie immer wieder einmal Modifikationen. So gibt es beim Digifant zwei oder drei Versionen, dessen Leerlaufsteuerrelais hinter dem rechten Rücklicht auch zwei oder drei Versionen, eine Zündspule, die nur ein Jahr oder so verbaut wurde usw.
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Die Scheibenwaschdüsen haben auch um 89 noch ihre Position verändert bekommen.
Das Ohr beschleunigt mit!
Richtet euch nicht nach der Erstzulassung, denn es gibt auch Fahrzeuge die auf Halde waren z.B. bei den Händlern oder Vorführfahrzeuge die nur mit roten Nummern fuhren. Die Fahrgestellnummer ist aussagekräftiger. Im Ersatzteilkatalog bei eurem VW-Händler kann man dann vieles genauer zuordnen.
Die offizielle Umstellung von Fest- auf Faustsattelbremse war bei der Fahrgestellnummer **G120000 während des Modelljahres 86.
- T3_Reloaded
- Leistung: 133 PS
Hihi, ich hab' demzufolge einen "inoffiziellen Faustsattel"..neujoker hat geschrieben: Die offizielle Umstellung von Fest- auf Faustsattelbremse war bei der Fahrgestellnummer **G120000 während des Modelljahres 86.
Okay, erstmal vielen Dank Euch allen für die Antworten und Tipps. Ich ziehe mal das Fazit, einfach selber am Bus nachsehen und messen, was verbaut ist und möglichst Ersatz mit gleichen Eigenschaften / Maßen finden (und im Zweifel Joachim fragen ).
Noch was: Ich habe eine Benzinpumpe Bosch #0 580 254 910 besorgt für den 5-Zylinder Audi MKB NG. Ist das die richtige mit ~6 bar ? Wenn ja habe ich eine günstige Quelle gefunden (Made in Germany, nix China <50EU) und poste das mal im 5E Unterforum. Ist eine Pumpe, die eigentlich für 190er Benz gedacht ist, aber Bosch Vergleichsnummer passt nach m.E., bitte bestätigen..
Danke & Gruß
Matthias
- Harrosurfjoker
um die Verwirrung komplett zu machen, bei Westfalia haben Bullys, die in Hannover vorgebaut wurden, auf Halde gestanden, auch über die Ferien, so das es bei denen die verücktesten Kombinationen gibt, noch schlimmer sind Westfalia Syncros... Beispielsweise ein EZ1986 Joker mit Metallwasserrohren. Die Fgst passte zu 1986, also Verwirrung komplett. Die Nummer mit den Radlagern ist mir auch schon passiert.
Problem ist, das im RLF eine Fgst als Umstellungs-FAhrzeug genannt ist, aber die Realität am Band sieht immer anders aus. Da werden Restbestände verbaut, da wird wechselweise alt und neu verbaut und da kommt dann doch noch mal ne Lieferung alte Teile und 3 Tage wurden schon neue Teile verbaut....
HArro
HArro
Ich hab ja auch nur gesagt
Und dann habe ich da noch was im Kopf, dass irgend ein Großkunde mit gelben oder mit oliven Fahrzeugen da bei den Bremsen einen Unterschied für eine gewisse Zeit hatte. Da bräuchte ich mal verbindliche Infos dazu, ob ich da richtig liege.
das heist noch lange nicht, dass es dann immer noch keine Verwirrung gibt.Die Fahrgestellnummer ist aussagekräftiger
