Rechtes Vorderrad quietscht in bestimmter Lenkradstellung
- Cyperbussel
Seit kurzem quietscht es bei meinem Postbulli vorne rechts. Immer nur in einer bestimmten Lenkradstellung.
Bei Geradeausfahrt alles i.O.
Leichte Linkskurve quietschende Geräusche! Kann ganz schön nervig werden auf der Autobahn.
Was kann das sein? Bremsstaubblech? Radlager? Irgendwelche Vorschläge?
Re: Rechtes Vorderrad quietscht in bestimmter Lenkradstellung
...oder die Bremskolben sind etwas schwergängig, so das die Beläge leicht schleifen.
Vieles ist möglich
Siggi
Vieles ist möglich
Siggi
Das feuerrote Spielmobil - '81 'Westi-Joker mit CU Maschine und 07er - Kennzeichen
- t3-rave
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Quietschen? Könnte auch von den Bremsen kommen.....
Radlager brummen eher......
Vieleicht sind die Beläge trocken...... brauchts Kupferpaste
Gruß Rave
Gruß Rave
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
Quitscht es auch während du bremst in der Kurve? Evt. ist das auch nur etwas Schmutz zwischen Scheibe und Bremsbelag. Mit etwas Glück erledigt sich das von ganz alleine.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: genug
schraub doch mal das Rad ab und dreh an der Scheibe.
Siehst dann sofort was los ist.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
geht nicht, gibt's nicht
- Cyperbussel
Quietscht nicht beim bremsen.
Rad habe ich bereits abgeschraubt. Leider nicht nachvollziehbar.
Tippe dann auf die Bremsbeläge oder auf festsitzende Kolben.
Und das bei dem Sauwetter.
Wenn es die Bremsen sind hilft schon mal kurzfristig ein Heißbremsen - nicht bis zur Rotglut aber wiederholte, harte Bremsungen. Mach das aber bitte im eigenen interesse auf ner einsamen Strasse, gibt zuviele andere Reisende, die so was schockt...
Siggi
Siggi
- t3-rave
- Leistung: 102
Und, was wars nun?????
- Cyperbussel
Der Kolben vom Bremszylinder. Gängig gemacht und die Fahrerei wurde wieder ein bißchen angenehmer.
Danke für die Antworten!!
