Wer hat Porsche Turbo felgen aufm T3 (und eingetragen)
Moinsen! Aufgrund eines kleinen Schnäppchens (300Euro mit halbwegs guter M+S Bereifung) hab ich heute n paar Porsche Turbo Felgen 17 Zoll geschossen.
vorne 7j 205er hinten 9j 255er Schlappen.
Nun die Frage hab schon was munkeln hören, dass das mit der Traglast der Felge ein Problem geben könnte....
also wer hat/hatte die Dinger schon drauf und wie Funktioniert die Eintragung!??
besten Dank!! JAn
besten Dank!! JAn
- Hannover Edition
Re: Wer hat Porsche Turbo felgen aufm T3 (und eingetragen)
Hab 18er drauf mit 225 vorn und 255 hinten
lebe deinen Traum
und gabs probleme zwecks eintragung?? wat brauch ich da eigentlich noch alles so für zubehör um die fahren zu können??
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
wenn die Reifen vorher auffem Porsche gefahren kannste die entsorgen oder verbimmeln.
die kommen leider (zu 99%) mit der Traglast nicht hin.
Du brauchst auf jeden Fall:
neue (andere) Reifen (zu 99%)
Adapterplatten
Nachweis über ausreichende Tragfähigkeit
Zu den Felgen müssen sich andere äussern...
Adapterplatten
- Bullimania
- Aufbauart/Ausstattung: Carat
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: KV
moin
also ich fahre zwar keine PORSCHE turbos aber die von RH...
in 8x17" mit 235/ 40 R17 latschen und 94er Traglast. 94 er traglast ist bei mir auch eingetragen. Querschnitt 40 ist bei mir eine Sondereintragung gewesen. weiß nicht ob du die auch bekommen kannst. die Felgen haben ET 60 und ich fahre hinten 30 er Platten und vorne 25er Platten (pro seite).
Alles unter 5 Zylinder ist asozial.......und drüber auch
GENERATION HECKMOTOR
http://www.youtube.com/watch?v=taD43w07J10
Moin! Die traglast der reifen ist 98. Das sollte doch reichen. Den rest werden wir sehen wenn sie bei Mir Sind. Gruss jan
- yanny661
- Aufbauart/Ausstattung: Camper mit mTDi
- Leistung: 100PS
- Motorkennbuchstabe: 1Z
hey,
die 450kg traglast sind definitiv viel zu wenig. wird kein halbwegs vernünftiger tüver eintragen.
frag doch mal bei porsche, ob die nicht ein festigkeitsgutchten haben. auf dem cayene turbo sind die ja auch drauf..und der wiegt ja einiges mehr wie die 9er baureihe..
ohne festigkeitsgutachten kein tüv mag ich mal so behaupten. die reifen sind da noch das geringste!
Jan
Jan
VG, Jan
15" Syncro Camper:
1.9mTDi m.JX/1Z Hybrid-Pumpe, ATE57 288mm Bremse, OME Dämpfer, Federn 2xblau & 30mm Höherlegung, 1Sperre, ZA, Hankook RT03 in 30x9.5 R15, Aufstelldach mit Profilsystem, 130WP Solar..
15" Syncro Camper:
- deepdiver
- Aufbauart/Ausstattung: T3 LLE
- Leistung: ???
Stimmt, allerdingslese ich:die 450kg traglast sind definitiv viel zu wenig. wird kein halbwegs vernünftiger tüver eintragen
entspricht 750Kg x 4 = 3000Kg, wo ist das ProblemDie traglast der reifen ist 98
Ich hatte die größen auf einer Porschefelge genauso eingetragen, hab auch noch ne Kopie des Brief´s.
Wenn dir das weiterhilft, schick ich die dir.
vG vom deepdiver
- yanny661
- Leistung: 100PS
=> was nützen dir 750kg tragende reifen, wenn die felgen laut gutachten nur bis max. 450kg zugelassen sinddeepdiver hat geschrieben:wo ist das Problem
Jan
- deepdiver
- Leistung: ???
Hallo Jan, wo steht das denn
Bei mir gabs da keine Probleme,
- zul. Gesamtgewicht: 2460Kg
- vorn 1160Kg
- hinten 1300Kg
Porsche Cup 7x17 993.362.124.00 und 9x17 933.362.128.00
ET 55 mit 30mm SCC Adapter V+H
205/50 und 255/40 Conti Sport Contact
- vorn 1160Kg
- hinten 1300Kg
Moin deepdiver! Könnte anscheinend sehr hilfreich sein. Hab mal geschaut, seriennummern Sind identisch...
Gruss . Jan
Gruss . Jan
- deepdiver
- Leistung: ???
Moin Jan,
kriegst von mir ne Kopie. Muss nur mal schauen wo ich die schon digital abgelegt hab.
Könnte aber Sonntag werden...
Nur nochmal so eine kleine Überlegung zum Fahrzeuggewicht: ein T3 wiegt leer zwischen 1400Kg und 1800Kg je nach Ausstattung.
Ein Porsche 964 oder auch 993 wiegt je nach Ausstattung zwischen 1350Kg und 1550Kg.
Wenn ich mir jetzt überlege was für Kräfte bei einem Porsche mit rund 300PS beim Beschleunigen oder auch in Kurven auf den Felgen wirken können und was beim T3 mit rund 100PS zu realisieren ist, sollte die doch jeder "Sachverständige" der über ein wenig "Sachverstand" verfügt die Felgen eintragen.
in diesem Sinne, der deepdiver
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Größere Masse ergo größere Trägheitsmomente, größere Zentrifugalkräfte. Stichworte Schwerpunkt und Hebel.
Wenn das mal alles so einfach wär. Also jetzt ohne Klugscheißen zu wollen .. man kann das net soo einfach 'runterbrechen.
Schlagt mich, so ich irre.
Servus Alter Schwede ...
- johnny_d
Kann man die Felgen denn ruhigen Gewissens fahren oder nicht.
Ich würde nämlich sehr gerne die hier fahren wollen.
https://midwestwheelandtire.com/wp-cont ... S-full.jpg
Gefragt haben schon viele, wer fährt sie denn auf nem Camper?
