Was gehört eigentlich alles zum Schlecht-Wege-Paket ?
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
was gehört eigentlich alles zum Schlecht-Wege-Paket und gibt es die Teile noch irgendwo?
Was davon paßt auch beim 2WD?
Unterfahrschutz, Motorschutzgitter, Gelenkwellenschutz kenne ich aus verschiedenen Bildern.
Gibt es da ne Übersicht?
Grüße aus NI, Burkhard
Re: Was gehört eigentlich alles zum Schlecht-Wege-Paket ?
In der IG. 16 ist das irgendwo aufgelistet. Findest da alles über die Forensuche
- Vinreeb
was genau dazugehört weiß ich jetzt auch nicht, aber es gibt ein Heftchen von VW in dem Maße und Zeichnungen zu finden sind wie man sich für zB Wüstenfahrten Aggregateschutzplatten bauen kann.
Das Heft heißt:Reisen unter erschwerten Bedingungen
Das heft ist für den 2WD und stammt wohl aus einer zeit vor dem syncro
Ich habs hier, aber leider ist es zu groß um es per Mail zu verschicken, wenn du ICQ hast kann ich es dir darüber schicken.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
Das habe ich als PDF. Danke
Aber da fehlen z.B. die Gelenkwellenschützer
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
die Gelenkwellenschützer sind für den Syncro an der Vorderachse.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Surfers
- Aufbauart/Ausstattung: Expeditionsfahrzeug
Ich habs Schlechtwegepaket in meinem Syncro drin. Gibtss was bestimmtes was du adaptieren willst? Vielleicht kann ich Dir ja iwie helfen...
...Sacht der Guido!!
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia mosaik
- Leistung: 81
guten morgen,
schlechtwegepaket beinhaltet verstärkung an der a und b säule, wie beim 16" und die schutzlappen für die mnschette n an der vorderachse. unterbodenschutz bin ich mir jetzt nict ganz sicher. den gab es auch extra.
gruß
frank
gruß
frank
NEUE E-MAIL fwludwig@t-online.de
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
gibts denn die Schutzlappen noch zu kaufen?
Irgendwie hab ich nichts gefunden.
Wo/wie werden die befestigt?
edit
hab gerade was gefunden:
http://www.vollstoff.de/VW_Typ2_T3/Syncro/syncro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nur ne Quelle hab ich noch nicht...
edit
- Leistung: 70PS
Moin!
Bist du sicher, dass du beim 2wd VORDERE Gelenkwellen hast?
Marc
Marc
- Calypso90
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
- Leistung: 75-85
Wenn man immer rückwärts fährt, schon .Marc1976 hat geschrieben:Moin!
Marc
Ich habe auch das Heftchen "Reisen unter erschwerten Bedingungen" und frage mich schon lange, wie eine "Notwindschutzscheibe" aussah und wo man noch einen Zyklonfilter beziehen könnte.
Wo wurde der Filter eingebaut, direkt oben im linken Ohr, hat vllt jemand ein Foto davon?
Florian
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Im Buch vom "Bus und Transporter" erste Auflage 1991 vom Motorbuch Verlag ist auf Seite 195 ein Bild von einen Dieselmotor mit einen zylindrischen Luftfilter, der aber so lang ist wie der ganze Block.
Ich muss dazu sagen ich kenne nur die viereckigen Luftfiltergehäuse vom Benziner, aber ich glaube mich zu Erinnern können das mein Vater aber mal einen Benziner hatte wo auch so ein langes Trumm drin war. Länge zwischen 400mm und 500mm und Durchmesser ca. 300mm. Das ist jetzt aber schon gut über 15 jahre her und es müsste ein bj 85-87 Caravelle C mit 60ps gewesen sein.
- Vinreeb
Die kleinen Zyklone saßen beim Dieselbus an stelle des Ansaugschalldämpfers wenn ich mich nicht irre.
Krümmer mit Zyklonfunktion CS/KY: 068 129 902
Interessanterweise bei meinem E.... nicht als entfallen markiert.
Beim DF DG war die teilenr für den Zyklonfilter:
025 129 613 B
Viel mehr hab ich nicht finden können.
Thibaut
025 129 613 B
Thibaut
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Was macht denn eigentlich so ein Zyklonfilter?
Schmeißt der den Sand raus, bevor er zum richtigen Luftfilter kommt?
88er Transporter KY als Camper
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Floribus hat geschrieben:Was macht denn eigentlich so ein Zyklonfilter?
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfilter" onclick="window.open(this.href);return false;
- Floribus
Danke @wetred, das nächste mal frag ich erst den Onkel
So schlecht lag ich ja gar nicht mit meiner Vermutung.
- Leistung: 70PS
Moinsen!
Jeder JX-Syncro hat einen Zyklonfilter. Allerdings nicht so einen großen, der aussen dran hängt, sondern einen ca 2cm langen Aufsatz, der hinten auf dem Standart Lufi sitzt. Lässt sich Plug ´n Play nachrüsten. Ob der SOOOOOOO viel bringt, weiss ich aber nicht. Ich hab jedenfalls ofter mal Sand, Dreck und Staub drin. ALso sollte der schon irgendwie funktionieren.
Marc
PS:
Mache gleich mal Fotos
Marc
PS:
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
http://www.ig-syncro16.de/wiki/Was_ist_ein_syncro" onclick="window.open(this.href);return false;
Interessant ?
Interessant ?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
ich wolt mich schon wundern, warum ich vorne keine Gelenkwellen hab
Scherz aus...
Im Forum ig-syncro16 hab ich schon öfter mitgelesen. Ab so wirklich im Wiki noch nicht...
Ist gut gemacht! Hat mir auch einige Fragen beantwortet.
Gibt es hinten Getriebeseitig keinen Schutz?
Ich finde immer nur für vorne was. Wie zum Beispiel diese:
http://www.admin-edit* gewerblicher, der mit juristischen mitteln droht, wenn der name hier weiter steht/Gelenkwellenschutz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Scherz aus...
- Leistung: 80PS
doch da gibts was, wenn man den Syncro Unterfahrschutz hat.
http://www.syncroparts.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
Das gefällt mir schon ganz gut! Danke
Aber was ist Diesel?
Hab heute meine 40% Sperre bekommen.
Wenn die eingebaut ist, werde ich da mal was bauen.
Ein Freund hat ne Blechwerkstatt - so mit alles...
Da werde ich mir mal ein Muster aus Pappe schnitzen und dann
werde ich ihn mal ein paar Stunden belästigen.
- Leistung: 80PS
mache den Unterfahrschutz nicht zu dicht, auch das Getriebe braucht kühlluft.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
Guter Tip
Ich fahre halt öfter durch den Wald.
Und da stecken hin und wieder schon mal Äste dort, wo sie nicht hingehören.
Mal schauen. Evtl. geht ja auch ne Lochplatte...
