KY raucht beim Anlassen mehr - Glühkerzen?
- M!coud
- Aufbauart/Ausstattung: Stamann Selbstausbau
Mein KY raucht beim Anlassen mehr als sonst. Könnten es die Glühkerzen sein? Habe hier im Forum gelesen, dass man die Glühkerzen irgendwie überprüfen kann, aber habe das nicht so genau verstanden.
Anspringen an sich ist nicht so das Problem, mit gezogenem "Choke" und auch wenn er warm ist, geht das eigentlich ganz gut.
MFG & Danke
MFG & Danke
Home is where I park it - VW T3
Re: KY raucht beim Anlassen mehr - Glühkerzen?
Was hast du am Überprüfen nicht verstanden?
Drei Mal vorglühen und anschließend die Kerzen abtasten. Kalt= kaputt.
- M!coud
Ich hatte was gelesen, dass man da eine Lampe dranhalten kann!?
Ja, aber das ist die einfachste Methode.
aber auch die heftigste, oder? die teile werden ja nu ganz schön heiß, wenn sie nich kaputt sind- also vorsicht beim anfassen
xingox
xingox
Ich hab für die Scheidung mehr bezahlt, als für die Hochzeit...
...hab aber auch länger Freude dran.
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Ansonsten halt die Stromschiene abmachen und auf Durchgang mit Masse testen,
oder Stromschiene dranlassen und abfallende Spannung messen ist glaube ich auf t3-infos beschrieben.
Das Ohr beschleunigt mit!
- M!coud
Danke, werde das nachher mal ausprobieren. Evtl. mit Handschuhen...
Heute war es z.B. so, dass er als ich zur Arbeit gefahren bin morgens um 6.30 Uhr nicht so lange vorglühen musste, wie gerade vor der Rückfahrt.
- t3-rave
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Sag mal...... Qualm und schlechtes Anspringen könnte auch mit den ESD zusammenhängen......
soo wars bei mir.....er hat bläulich gequalmt.........
Mfg Rave
Mfg Rave
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
- M!coud
Ne, kein blauer Qualm. "Normal" weißer, würde ich behaupten...
Ölverbrauch ist bei mir quasi nicht vorhanden...
- t3-rave
- Leistung: 102
Also weiß kann auch Kühlwasser sein.....sprich Kopfdichtung........
Bei mir hat es immer beim Starten weiß gequalmt und im Winter war die Wapu defekt. Beim Wechsel der Wapu hab ich natürlich das Kühlwasser abgelassen. Da waren dann lauter kleine "Öltropfen" drin und das ist von der defekten Kopfdichtung. Beim Ölverbrauch merkst Du nichts. Der war normal. Und das mit dem schlechten Anspringen kann so viel sein.....Alter des Motors, (Kompression schlecht), Einspritzdüsen zerstäuben nicht richtig und "tropfen", daher beim Start auch qualm (der ist aber eher dunkel) oder eben die Glühkerzen.........
Das darf der KY auch nach 183 000 KM und 23 Jahren.....
Gruß Rave
Gruß Rave
