Wasn das für ein Ding???
gerne91
Aufbauart/Ausstattung: Kasten (253)
Beitrag von gerne91 »
und zwar wenn ich von vorn auf meinen t3 schau und das obere gitte ab ist ist neben dem linken scheinwerfer ( von vorn gesehn ) rechts daneben son ding (viereckig ca. 5cmx5cm) ..ist an der karosserie drann mit 2 streifen panzertape befestigt
mein bus ist von der bundeswehr (ist auch mit oliven panzertape festgemacht und nicht erst seid gestern drann^^ )
das ding wurde auf jedenfall nachgerüstet da soweit ich verfolgen konnte ein kabel in das loch zum innenraum auf der von vorn rechten seite reingeht ...ist ein einzelnes kabel ...wieviel drann sind keine ahnung ...
ich versuch morgen ein bild zumachen
danke schonmal
Teilegott
Re: Wasn das für ein Ding???
Beitrag von Teilegott »
ich würde sagen, das ist nen 4eckiger Kasten, der 25cm² gross ist...
BASS!!! ...how low can you go?
http://www.youtube.com/watch?v=CEwKCu0P89c
gerne91
dem kann ich erstmal nur zustimmen ^^
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von T3-Ruben »
Der Mann mit der rollenden 13 hats erfasst... bei manchen Fragen sind Bilder echt hilfreich ;-)
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
gerne91
http://www.pic-upload.de/view-4827874/DSC01664.jpg.html
so das is das gute stück das eine kabel is ja bekannt geht nach innen als einzelnes kabel und kabel 2 ist an der masse der vorverlegten kabel für eventuelle nebelscheinwerfer nachrüstung drann
Domip2
Aufbauart/Ausstattung: Mulitvan
Leistung: 130PS
Beitrag von Domip2 »
Selbstzünder...
gerne91
eher nicht
syncromane
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 1??
Motorkennbuchstabe: afn
Beitrag von syncromane »
Sieha aus wie ne Scheibenantenne mit dem verzinkten Flechtkabel. Die BW-Bullis haben original keine Radioantenne. Da haben die sich vielleicht mal was reingezaubert. Schau mal das Antennenkabel im radioschacht an. Vielleicht erkennst du ja das von vorne wieder.
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
ich tippe da auch auf eine elektronische Empfangsantenne fuer ein Radio.
nachgeruestet von dem Fahrer
waehrend meiner Dienstzeit 76 waren jedenfalls Radios in BW Fahrzeugen verboten---und Verbote zu uebertreten ist ja manchmal...................
Member of the C.d.a.S
gerne91
radioantenne ist aber drann und die ist och seid anfang an drann .. aber werde mal das kabel verfolgen wohin das geht
syncromane
Leistung: 1??
Oder da waren die Jungs vom VEB Horch und Guck dran und wissen jetzt, dass der Jens die Uschi mag und dass es am 03.08.1988 Erbsen zum Mittag gab. :mrgreen:
PS: für die Youngtimer aus dem Westen: VEB H&G = Staatssicherheit
Domip2
Leistung: 130PS
Also, hab hier grad jemand aus der T3 Zeit von der Bundeswehr bei mir,
er meint dass die VW Bullis beim Bund keine Antenne hatten, des Loch aber trotzdem vorhanden war, da vw natürlich keine extra Karosse hatte, dort wurde einfach ein Stopfen reingemacht.
Gut möglich wäre also das jemand die Antenne reingemacht hat und du es einfach nicht gemerkt hast da das Loch orginal war. Wenn du den aber direkt von der BW übernommen hast fällt das natürlich aus...
gerne91
also wird es am ende auf ne antenne hinauslaufen
hab ihn nicht gleich von der bw war noch einer dazwischen
Vinreeb
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Vinreeb »
Die BW Bullis haben KEINE antenne und auch kein Loch dafür.
das wird sehr wahrscheinlich eine "illegal" verbaute Radioantenne sein ;)
syncromane
Leistung: 1??
Ich hab auch kein Loch dafür und keinen Stopfen. Da ist alles glatt :-bla
Domip2
Leistung: 130PS
Was?! dann hat mir der Kollege Schmarrn erzählt..
Wieder was dazu gelernt.
Okay dann nehme ich meine Aussage zurück!Sorry..
Immer diese Nicht-Bulli-Fahrer..
kajunga
Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
Leistung: 80 PS
Motorkennbuchstabe: TKY
Beitrag von kajunga »
Da ist die Notration Panzerkekse drin. das Kabel und die Arme dienen der Ablenkung, damit der durchschnittlich verfressene GWD-ler das für ne Radioantenne hält. :tl
Aber im Ernst, sowas hab ich an der Frontscheibe überm Spiegel kleben. Ich benutze es meist zum Radiohören.
christoph87
Beitrag von christoph87 »
kajunga hat geschrieben:Da ist die Notration Panzerkekse drin. das Kabel und die Arme dienen der Ablenkung, damit der durchschnittlich verfressene GWD-ler das für ne Radioantenne hält. :tl
Wie haste das Teil denn da befestigt? :gr Bei mir liegts noch aufm Armaturenbrett...Ist aber nicht so dolle.
hoschibusfahrer
Leistung: 1?? PS
Motorkennbuchstabe: NF
Beitrag von hoschibusfahrer »
Erschütterungssensor Alarmanlage?
Vielleicht mal das Tape abmachen und das Kabel verfolgen .... keine Angst, wird schon kein böser Kobold am anderen Ende sitzen!
Das is so`n typisches Glaskugelding, aber ich schätze, meine Vermutung stimmt.
Bluestar mit NF(+Kompressor) an AMK-Getriebe auf 19" S-Line.
Limited GreenStar
Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Beitrag von Limited GreenStar »
BW Selbstvernichtungsanlage für den Ernstfall :tl :tl :tl :tl
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnum!
Beitrag von Magnum! »
Ist ganz klar das Steuergerät der HLTW-Einspritzung.
Leute das müsst Ihr doch erkennen!
1988 Multivan Magnum JX/3H Alpinweiß
