habe hier von einem 1,6 TD (JX) den kompletten Schaltbock (hoch) liegen. Mein KY hat ja einen niedrigeren Tunnel......
Lässt sich der Bock trotzdem verwenden, samt aller Teile ?
Hat dat schon mal jemand gemacht.
Brauche den für 5-Gang Getriebe.........
2. Frage:
Kann ich den 4 Gang Bock klein so umpfiemeln, dass ich das 5-Gang-Getriebe normal schalten kann?
Hat das schon mal jemand umgebaut? (Führung im Bock f.d. Rückwärtsgang)
Danke schon mal für Hilfe.......
Gruß Rave
Schhaltbockfrage
- t3-rave
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Schhaltbockfrage
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
Re: Schhaltbockfrage
Kann man umpfriemeln, aber ein unbedarfter findet dann die Ebene für den 2. und 3. Gang schwerer.
- t3-rave
- Leistung: 102
Also der hohe Bock scheint nicht zu passen.......
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Der hohe Schaltkasten ist doch oben schräg oder?
Kann man nicht komplett den 4Gang kasten nehmen?
Musst halt nur für den ersten Gang runterdrücken.
Oder die eine Seite der Sperre halbieren.
Das Ohr beschleunigt mit!
- t3-rave
- Leistung: 102
Hatte ich mir auch so vorgestellt mit dem halbieren......
Hatte das eingeschweißte Formblech ausgebohrt, den Steg weggeschnitten und die Führung seitlich weggebogen (wegens der Führung beim Schalten vom 1. in den 2. Gang.
Aber so richtig klappts noch nicht, hab aber auch das Getriebe noch nicht dran. Ich werde auf jeden Fall was bauen.
Ich dachte nur, hier hätte das jemand schon mal gemacht und ich könnte mir Zeit sparen.....
Habe Bilder gemacht und wenn alles funzt, gebe ich das bebildert und mit Maßen an Euch weiter.......
Gruß Rave
Gruß Rave
