ich habe das Problem, dass meine Temperaturanzeige keine Temperatur mehr anzeigt. Hatte das schonmal jemand und kann mir evtl. mögliche Ursachen nennen?
Ich habe mir vom Schrott bereits einen neuen "Sensor" geholt, bringt aber nix oder es ist auch kaputt.
Stecker sieht noch gut.
Fahre einen 1,6l Sauger
Danke
Wassertemperatur
- Bw-Doka
- Aufbauart/Ausstattung: Doka ex Bw
- Leistung: 64 PS
Re: Wassertemperatur
Hallo, das Problem hatte ich auch, miss mal das Kabel was im Motorraum vom Fühler kommt durch, da es bei mir durch einen Kabelbruch unterbrochen war war kein Durchgang messbar.
Das du Wasser auf dem Kühlsystem hast setzte ich mal voraus, weil sonst zeigt die Temperatur auch nichts an.
BW-Doka mit 1,9 er Diesel(Verkauft)
DOKA Syncro Projekt mit 3,3 Liter Boxer
Es gibt nichts gutes ausser mann tut es!
Mfg Sven
Mfg Sven
Kombiinstrument ausbauen und die Muttern auf der Rückseite der Temperaturanzeige nach ziehen, durch messen, ob bei warmen (!) Motor Strom ankommt. Alternativ dazu Kabel vom Temperaturfühler auf Masse legen.
Wenn das nichts hilft Leiterfolie vom Tacho gut ansehen, evtl gebrochen?!?
- Svend
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Wohnmobil
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Grüß Dich,
hast Du mal überprüft, ob die Temperaturanzeige überhaupt funktioniert ?
Kabel am Geber im Motorraum abziehen und an Masse halten. Die Anzeige muß voll ausschlagen und die Warnleuchte muß blinken. Ist das nicht der Fall, ist entweder die Anzeige kaputt oder die Zuleitung defekt oder unterbrochen.
Sitzt der 14-polige Steker hinter dem Schalttafeleinsatz richtig ?
Das gelb/rote kabel an pin 6 des Steckers ist für die Temperaturanzeige. Halt da auch mal Masse dran ...
so kannst Du den Fehler eingrenzen ...
Gruß Svend
Gruß Svend
