kann mir jemand sagen wie man bei einem 60ps Wasserboxer den Vergasser richtig eingestellt.
Weil mir der Bus immer bei leicht warmen Motor an der Ampel ausgeht.
Vergasereinstellen
- oeggen78
Re: Vergasereinstellen
bevor Du am Vergaser drauf los schraubst, check erstmal Unterdruckschläuche, Flansche auf Falschluft. Reinigen des Vergasers wird auch helfen. Normal verstellt sich das gute Stück ja nicht, also wirds an was anderem liegen, dass er nimmer richtig funzt...
Zündanlage würde ich auch mal prüfen, evtl. neue Kerzen, Kabel, Verteilerkappe/-finger.
Danach zu ner kleinen Werkstatt, Zündung abblitzen, CO-Wert und Leerlaufdrehzahl überprüfen.
`86 Caravelle C mit Reimo-Ausbau
In "Jetzt helfe ich mir selbst" ist die Vergaserfunktion und -einstellung recht gut beschrieben. Vor allem auch in wie weit es sinnvoll ist, ohne Geräte zu schrauben. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Maratonius
Gruß Maratonius
Bullifahrer seit 1984 DG
