ich würde morgen früh gerne mal mein Kühlsystem entlüften:
http://t3-infos.de/t3-infos_b.html#kuehlerentl" onclick="window.open(this.href);return false;
Leider habe ich morgen keinen, der mir dabei helfen könnte. Daher die Frage, bekommt man das auch alleine hin, wenn man lange genug laufen lässt oder haut das vorne und hinten nicht hin?
Ggf. muss ich dann mal den Bauern fragen, ob er kurz Zeit hat, der uns die Scheune vermietet... Nur ob der dann auch da ist
Gruß Lasse
Kühlsystem alleine entlüften?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
- dokapilot
Re: Kühlsystem alleine entlüften?
also ich nutze als helferlein immer nen einfachen draht. es sei denn es ist eh jemand da.
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
...gehts dir um das erhöhte standgas? dann klemm doch einfach ein stück holz zwischen hebel und esp...und siehe da, du hast beide hände frei...
wozu brauchst du sonst einen zweiten mann? zum schweiß abwischen?
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
- oeggen78
Hi Lasse!
Yo, mitm Draht oder Hölzchen die Drosselklappenansteuerung am Vergaser was justieren, dann dreht er bissl höher. Oder beim Kaltstart die Automatik benutzen (falls funktionsfähig), dann hat der auch nen Leerlauf von <1500, bis ma wieder am Gas lupft.
Viel Erfolg und reiß` nicht so viele Schrauben ab!
`86 Caravelle C mit Reimo-Ausbau
Hab da mal ne Frage zum Entlüften.
Bei meinem WBX (SS) wurde in der Werkstatt der Temperaturgeber gewechselt. Auf Nachfrage wurde das Kühlsystem enlüftet. Ich bezweifle dies jedoch bzw. glaube nicht, dass die Herren wussten, wie sie den WBX entlüften.
Nun stellt sich mir die Frage, wie entlüfte ich den WBX bei vollem Kühlkreislauf (Nachfüllbehälter zwischen min u. max)? Nach gängigem Prinzip? Ausgleichsbehälter offen / zu? Kann was rausblubbern wenn offen?
- Mitleser
wenn dein Druckbehälter noch randvoll ist reicht es bei warmen
Motor den Kühler kurz aufzumachen um zu prüfen ob da Luft kommt...
(Motor im Leerlauf...)
Wenn das nur etwas war, zieht er sich das aus dem Nachfüllbehälter im laufe der nächsten Tage nach...
Gruß...
Ps: Wenn du den Druckbehälter ohne Gas zu geben öffnest schwappt er immer über... Den mußt du auch bei Drehzahl verschließen, dann erst Gas wegnehmen...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- danielvoelkel
Für das erhöhte Standgas habe ich mir einfach eine Schnur an den ESP-Hebel (JX) gebunden und nach vorne gelegt. Müsste beim Benziner ja auch gehen.
http://data7.blog.de/media/499/6405499_ ... dc2_m.jpeg
