sporadisch auftretender Leistungsverlust beim DG – Spritmang
- mischl
ich hatte nun schon zweimal das Problem, dass während der Fahrt plötzlich die Leistung fehlte. Das ganze ist jedoch kein Dauerzustand, drum gestaltet sich die Fehlersuche wohl nicht so ganz einfach.
Das ersten mal trat es gestern beim wechseln der Autobahn auf. Vorher Tempo 100-110km/h, beim wieder Beschleunigen kam dann nix, wenn ich aufs Gaspedal getreten bin gings eher weniger vorwärts, so als wolle der Motor eher absterben. Mit zaghaftem Gasgeben gings dann wieder bis Tempo 90. So gings dann ca. 20km weit.
Zuhause Motor abgestellt, mal hinten reingeschaut ob Kabel und Schläuche noch sitzen, alles ok. Unterm Bus am verschmutzten Benzinfilter gewackelt, Motor wieder gestartet und schon war fast alles wieder normal.
Heute Benzinfilter getauscht, nach Kerzen geschaut und Probegefahren. Schien erstmal alles perfekt, doch unterwegs beim Anfahren plötzlich die gleichen Symptome. Motor läuft Leerlauf ganz normal, und stirbt fast ab wenn ich Gas geb. Bei zaghaftem Gasgeben dreht der Motor langsam hoch, wenn ich “Vollgas“ geb, stirbt er fast ab.
Hab dann kurz angehalten, den Motor ausgemacht und wieder gestartet und konnte ganz normal nach hause fahren als sei nix gewesen.
Kann das sein das nicht genug Sprit ankommt und der Motor “abmagert“ und deshalb fast abstirbt wenn ich “Vollgas“ geb?
Ist es normal dass der Benzinfilter unterm Bus nicht komplett gefüllt ist. Ich dachte ich hätte beim Einbau darauf geachtet, dass dort keine Luftblase mehr drin ist, aber nach der Probefahrt war im Filtergehäuse halb Benzin halb Luft. So sah es auch beim alten Filter aus.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Mischl
Mischl
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
Re: sporadisch auftretender Leistungsverlust beim DG – Spritmang
hallo,
ich hab grad ein ähnliches problem mit nem MV ...
werd morgen mal filter ausbauen und pumpe wechseln.
seltsames problem: fühlt sich dann plötzlich an als ob man einfach vom gas geht und mit motorbremse weiterrollt. wenn man dann mehr gas gibt, bremsts nur noch mehr. gas losgelassen und dann wieder weiter gehts wieder ne weile.
solange man nicht mit der drehzahl übertreibt, passt alles...
viel erfolg, und bitte lösung posten!
- Dieselix
- Leistung: 57
HiHi!
So ein Problem hatten wir mal an einem Lufti T2. Es hat sich dann rausgestellt, dass der Spritschlauch nicht mehr original verlegt war und zu nahe am Motor / heißen Teilen vorbeilief. Wenn die Karre jetzt richtig heiß war, gab es Dampfblasen... nach langsamerer Fahrt oder einer kurzen Pause war alles wieder fein.
Wir haben damals ewig gesucht, da es auch nur ab und zu mal auftrat. Die richtige Verlegung des Spritschlauches brachte dann dauerhaft Abhilfe.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Christian
Christian
Gruß aus dem Bus
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Schau beim MV mal ob der Stecker auf dem Luftfilterkasten fest sitzt und nicht korrodiert ist. Den hatte ich mal vergessen mit genau deinem Effekt. Ansonsten ist der LMM auch noch so ein Kandidat (wird bei t3-info ausführlich behandelt).
Viel Glück
Ben
Viel Glück
Ben
- oeggen78
ein symptomatisch ähnliches Problem bei MV und DG dürfte aber nicht vergleichbar sein!? Hier elektronisch aufbereitetes Gemisch, dort vergaserzubereitet!
@Mischl: Geh`mal dem Tipp vom Dieselix nach, mit Dampfblasen bei heißem Motor hab ich auch schon was gehört. Ansonsten fallsn mir noch die Beschleunigerpumpe im Vergaser, bzw. ne verstopfte Düse/eine hakelige Drosselklappenansteuerung für die zweite Stufe als mögliche Fehlerquellen ein.
Ich hab da paar Unterlagen für den 2E3, schick ma ne PN, falls Du Sie haben möchtest!
PS: Bei mir is der Filter auch immer nur halb gefüllt, hat aber wohl keine Auswirkungen!?
- Leistung: 170 PS
LMM ist es nicht. wurde geprüft...
- mischl
bin weiter auf der Suche, werde mich wohl erstmal näher der Technik des Vergasers widmen und zusehen dass dort alles sauber passt. Ma schaun was die Literatur dazu hergibt.
@hansi-T3: Hast das sehr treffend beschrieben, genau so fühlt sich das an. Werde auf alle Fälle melden, was am Ende nicht gepasst hat.
Zu dem dem Tip mit den Dampfblasen: Bei meinem Motor liegen die Benzinschläuche so wie´s wohl im Original, sollte daher eigentlich nicht passieren. Zudem war der Motor als es das zweite mal auftrat grade mal so warm gefahren (6km). Aber bei sowas ist man bestimmt ewig am Suchen bis man draufkommt.
Auch schön zu wissen, dass das mit dem nur zur Hälfte gefüllten Benzinfilter so wohl passt.
Soweit schon mal Danke, ma gucken wies weitergeht, wenn Euch nochwas einfällt, dann her damit.
Mischl
Mischl
- mischl
wollt hier ja mal noch die Lösung meines Problems posten. Das “doofe“, aber auch schöne ist, Herr Braun läuft jetzt seit ca. 500 km wieder problemlos, ohne dass ich großartig was gemacht habe. Schön, weil er wieder normal läuft, “doof“, da nicht klar ist was los war und ob´s nicht einfach irgendwann einfach wieder auftritt. Naja, mal abwarten.
Was ich gemacht hab:
Benzinfilter getauscht, Zündkerzen angeschaut und für ok befunden, Luftfilter ausgeklopft, das wars. Anschließend trat das Problem noch einmal auf, seither läufts.
Werde wohl trotzdem in näxter Zeit mich mal dem Vergaser widmen.
Mischl
Mischl
- Leistung: 170 PS
danke,
was manchmal auch erstmal hilft ist es in die benzinleitung ordentlich hinten reinzublasen.
evtl hast du auch dreck im tank.
bei mir wars wohl doch der LMM...
läuft jetz auch.
grüßle,
hansi
läuft jetz auch.
grüßle,
hansi
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Ich kram das mal nach all den Jahren wieder hervor. Hast du nochmal solche Probleme gehabt?
Die Beschreibung deiner Probleme trifft exakt bei mir zu:
http://www.forumvwbus.de/read.php?1,1079622
Moritz
Moritz
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Hallo Moritz ,
Ich hatte ähnliche Probleme bis vor 4/5 Monaten .
Bei mir wars sehr wahrscheinlich der Stößel der mech. Benzinpumpe , war schon 1mm kürzer.
Seitdem ich den ersetzt habe und die originale Pierburg wieder montiert habe läufts.
Zwischenzeitlich hatte ich im Tauschrausch ne Pumpe aus dem Zubehör;
außerdem Tank ,Benzinleitungen, Vergaser, Kat etc. ersetzt bzw. hinundhergebaut.
Hat ca. 2 Jahre gedauert, gab aber immer nur max. 8km von zuhaus Störungen.
Im Urlaub, auf Montage etc. lief der Bock ganz brav.
gruß joe
P.S. jetzt wo ich des Lobes war muckt er morgen bestimmt wieder
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
