Doppelkolben Bremse Vorne.
- stoniedoka
- Leistung: 175 PS
- Motorkennbuchstabe: 9a
Heute war es soweit. Girling 60 Doppelkolben Bremse mit 288mm Scheibe.
Sattelträger und Scheibe
Alles zusammen.
Vorher
Nachher.
Es Bremst:D
Alles zusammen.
Vorher
Nachher.
Es Bremst:D
Doka mit 16V 2,0l Power im Heck.
Weitere Bilder auf http://www.stoniedoka.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Allround Schrauber mit Grube und Bühne(Bullybox)
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Re: Doppelkolben Bremse Vorne.
Sehr gut und einfach Stonie !
s2 und gut !!! scheiben auch vom S2 ?
Mfg Paul
Mfg Paul
- stoniedoka
- Leistung: 175 PS
@ Boofrost Scheibe vom CLK Benz
- Aufbauart/Ausstattung: hanover edition
- Leistung: 98
benutzt man denn originalen bremsschlauch oder irgendwie ein teil von anderen herstellern.....
die frage qualt mich sehr
...es lebe der heckmotor...
T3 White Star Bj.91 2,1Wbx 92Ps mbk:SS
reichlich verfeinert den bernard
- stoniedoka
- Leistung: 175 PS
Bremsschlauch muß man sich Neu pressen lassen. Mit Winkel.
- Leistung: 98
wie soll ich das denn jetzt verstehen.....
kannst da eventuell nen bild von posten....
gruß olli
gruß olli
- AnZaMa
- Leistung: 116 PS
Früher oder später muss ich mich daran auch mal zu schaffen machen. Die original Bremse ist mit dem 2e schon ein wenig überfordert.
Kannst Du mir mal in ner PN scheiben, was Du verwendet hast?
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Bei ebay suchen :
girling G60 / audi S2 ..... gibts immerwieder als koplettset !
Scheiben vom CLK benz ...
und nen adapter dür den bremsattelhalter
und dann warscheinlich aus ner alten bremsscheibe ne aufnahme für die Mercedesbremscheibe gedreht.
schöne bremse für WENIG geld !
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Wie paßt denn der Sattelträger ? Mußtest Du da irgendwas umbauen zwecks anschrauben, oder wo hast den Adapter her ?Und was is mit Bremskraftverstärker, paßt da der Originale vom Bus dann noch von der Leistung her ?
Die Bremsanlage ist ja zum Glück nicht nur im S2 verbaut. Hatte mal ein Audi Coupe mit ner 2,8 Maschine, da war die serienmäßig auch drin.
Aufnahme für MB-Scheibe gedreht ???
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Der CLK hat den selben Lochkreis.
Meine 15" Felgen passen auf den CLK.
Grüße aus NI, Burkhard
- stoniedoka
- Leistung: 175 PS
So Resume die Bremse tut ein Guten Dienst.
Die Combo 10 BKV und Doppelkolben ist ausreichend.
Die Girling 60 wird mittels eines Adapters durch die Orginal schraublöcher verbunden.
Also nicht versetzt! Vorne mußte ich noch 10mm distanz drauf packen sonst schleift der sattel. Habe leider noch keine anderen Felgen ausprobiert.
Adapter für hinten ist in der mache und liegt beim Wasserstrahlschneider. Dann kommt hinten noch 280mm Scheibe drauf.
Will jetzt noch der Bremsdruck für Vorne und Hinten neu bestimmen. Im moment hat die Trommel hinten nix zutun. Da ich vorne zuschnell Bremse bis druck hinten an kommt. Also ist der Bremsdruckregler etwas zu träge.
Ich werde weiter Berichten. Achso wer kenn ein Brauchbaren Tüver der sich solch einer Bremse an nimmt und keine Panic schiebt.
Gruß Stonie
Gruß Stonie
