Posttrennwände Frage und Behälterfrage???:)
- Motorkennbuchstabe: Jx
ich wollte mal fragen ob man die Trennwände hinter den Sitzen im Postbully einfach so rausnehmen darf?
Einmal wegen der Stabilität des Busses ob die dann leidet, und was der Tüv dann sagt???
Und dann wollte ich wissen ob die Behälter in den vorderen Radkästen für das Spritzwasser ist?
Zwei Sachen noch..hat ein 85er 50Ps Bully ein Einkreisbremssystem?
Und ob die Radläufe nur aus einem Blech bestehen nicht so wie beim Pkw wo zwei ineinander/aneinander geheftet sind?
vieln Dank schonmal
grüße denny
vieln Dank schonmal
grüße denny
- gvz
- Moderator
Re: Posttrennwände Frage und Behälterfrage???:)
Trennwaende kannst rausnehmen--die haben nix mit der Stabilitaet zu tun----sind aber eigentlich ganz praktisch--und dienen auch als Schutz fuer Fahrer/beifahrer---ausserdem bekommst du die Fahrerkabine im Winter schneller warm--wenn man z.b.einen dicken Vorhang in den Eingang haengt---aber alles deine Entscheidung
die Behaelter in den Radkaesten sind tankausgleichsbehaelter--den behaelter fuer die Wischanlage ist unter dem fahrerraum fahrerseitig---heb mal innen die Matte hoch--da ist der Einfuellstutzen
wie kommst du auf Einkreisbremssystem??
Radlaeufe aus Blech sind in einem----und meist mehr Blech--wie nur Radlauf
oder meinst die Plastikabdeckungen vorne??--das sind uebrigends gesuchte teile
Member of the C.d.a.S
- _Tobias_
- Leistung: 95PS
Ich hab die Wände gestern rausgebaut - Nieten aufbohren und raus damit. Wenns bisschen schwer geht die Nietenreste mit einem Durchschlag klopfen.
1988er MV // 88.000 scheckheftgepfelgte Polizeikilometer // Grosses Schiebedach
danke erstmal für die Antworten dann kann ich die ja mit gutem Gewissen rausnehmen
Ausgleichsbehälter für den Tank mal ganz blöd gefragt was sollen die den Ausgleichen? Die Dinger erinnern mich ein
bisschen an die Aktivkohlefilter aus meinem Scirocco
Stimmt den Einfüllstutzen habe ich schon gesehen im Fahrerfußraum
Ich weiß leider nicht was du für Plastikteile meinst
grüße denny
grüße denny
- _Tobias_
- Leistung: 95PS
er meint den Steinschlagschutz den die Syncros ( ? ) draufhatten wie hier:
Die sind reichlich teuer wenn man die nachrüsten will - daher gesuchte teile. Also wenn Du die hast nicht einfach runterreissen und wegwerfen, die bringen Deine Kinder durch die Schule
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Wand kann manproblemlos rausnehmen. Habe sie gut nen halbes Jahr draußen und noch keinen Unterschied bemerkt
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr Info:
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Gilt das auch für Doppelschiebetürer?gvz hat geschrieben:Trennwaende kannst rausnehmen--die haben nix mit der Stabilitaet zu tun-
Ich hab das schon lang geplant, aber letzens machte mich jemand darauf aufmerksam, dass das vielleciht ein Problem sein könnte.
88er Transporter KY als Camper
- _Tobias_
- Leistung: 95PS
Ja gilt auch für doppelschiebetür :)
um nochmal auf diese Tankausgleichsbehälter zurück zukommen,
was genau machen die den Bzw was sollen sie den ausgleichen?
Hatte jetzt einen draußen wegen schweißen....und da war nichts drin?
Kann man die nicht komplett entfehrnen? Oder funktioniert dann irgendwas nicht richtig?
Oder zumindestens diese drei Schläuche mit einem Y Stück verbinden?
Und was sagt der Tüv dazu?
grüße denny
grüße denny
- dokapilot
was machen die meisten stoffe bei erwärmung?
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
Also ich habe meine Trennwand auch raus gemacht.
Oben mit dem Meisel aufgestemmt und ab da mit der Flex weil ich davor gewarnt wurde, dass die Schweißpunkte rausbrechen könnten.
Glatt geschliffen mit der Flex, Rostschutz und Lackiert. sieht man nicht dass da mal was war.
Vergiss nicht die Fenster abzuhängen sonst haste ein Flexmuster reingebrannt =)
Und gut sauber machen danach. die Metallspäne sind Rostherde.
Gruß!
Nils
Gruß!
Nils
- Aufbauart/Ausstattung: 251- R1 pastellweiss
Die guten Trennwände einfach rausnehmen?
ohhhhhhhhh
Ein Königreich für einen gut erhaltenen Telekombus mit durchgehbarer Trennwand!
Herrlich.
ohhhhhhhhh
Herrlich.
Facebook: http://www.facebook.com/groups/235999473089620/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naja wenn nur einer dieser Brhälter fehlt kann das ja nicht so schlimm sein.
Würde ihn ja auch wieder dran machen mir isr er nur leider etwas kaputt gegangen,
blöde Sache hatte ihn ab zum schweißen dann wieder dran gemacht um nach hause zu kommen,
am nächsten tag weiter geschweißt vergessen den Behälter abzumachen...
...dann ist der Halter abgeschmolzen (Schande über mein Haubt )
Ich denke wenn ich nun doch was an den Wänden mache kommt nur die Beifahrerseite raus,
wegen einem Drehsitz aber erstmal bleibt es so wie es ist
grüße denny
grüße denny
- gvz
- Moderator
deine Entscheidung---so`n Ding kriegst fuer nen 10ner---incl PortoPostbusschrauber hat geschrieben:Naja wenn nur einer dieser Brhälter fehlt kann das ja nicht so schlimm sein.
grüße denny
