Frage zur Tankentlüftung
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
im Golf Forum miente einer, mien Problem KÖNNTE auch daran liegen das die Tankentlüftung zu ist .
Die Idee hatte meine Freundin auch schon, das er evtl. ein Vakuum im Tank hat und die Pumpe es deshalb schwerer hat...
Wie wird der Tank entlüftet? weil der Entlüftungsschlauch geht ja ins Einfüllrohr, aber wo ist das "Loch" für den Druckausgleich???
liebe Grüße
goerdy
p.S. ja ich werde Tank und Pumpe noch tauschen, aber ich will erstmal alles was billig ist ausschließen.
liebe Grüße
goerdy
- konrad.pssc
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar 8V
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Frage zur Tankentlüftung
Hast du den Diesel- oder nen Benzinertank drin?
Soweit ich das noch in Erinnerung hab sitzen doch auf dem Dieseltank oben noch zwei Löcher...
Schöne Grüße von der Küste
Konrad
Konrad
- goerdy
is der Dieseltank.
hat er???
hmm
hat er???
hmm
- KleinerMuck
Diese Löcher müssen dann aber höher liegen als die Ausgleichstanks in den Radkästen; sonst läuft's doch raus, oder? Und wenn das so ist - wo soll dann der Platz für diese Löcher über dem Tank sein?konrad.pssc hat geschrieben:Hast du den Diesel- oder nen Benzinertank drin?
Haben stattdessen eventuell die Ausgleichstanks Löcher?
KleinerMuck
KleinerMuck
Nein, da gehen einmal die Leitungen zu den Ausgleichsbehälter vom Tank weg (je 2 pro Behälter). Zusätzlich noch Endlüftungsleitungen die irgendwo über dem Tank baumeln. Damit die nicht verstopfen sind da noch Gummitrichter drauf.
Lass doch einfach mal den Tankdeckel weg.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Vinreeb
Jau,
den Tankdeckel weglassen und n bissl fahren, großartig Sprit verlieren kannste da nich.
die entlüftungleitungen (du hast 2) gehen jeweils oben von den Ausgleichsbehältern weg in Richtung Tank wie von Daniel beschrieben.
wenn du euro2 willst, musst du eh den tank runtermachen, die entlüftungsleitungen mit einem Y stück verbinden und nach hinten zum Motorraum führen, damit der aktivkohlefilter angeschlossen werden kann.
- goerdy
Hey Ho,
danke hab vor lauter Schläuchen den richtigen nicht gesehen.
hmm eher unwahrscheinlich das die beide dicht sind, aber ich prüfe das.
Das mit dem AKF is schon klar, aber momentan is mir der Tüv wurst, will erstmal nimmer mitten auf der Kreutzung oder Autobahn liegenbleiben, dann gehts an die Extras.
Werde das mit dem Deckel ausprobieren, mal sehen.
liebe Grüße
goerdy
liebe Grüße
goerdy
- Vinreeb
ne so unwahrscheinlich ist das nich.... meine sind irgendwann dicht gegangen... bei dem alter...
- konrad.pssc
- Leistung: 115PS
Wenns die Schläuche net sind würd ich mir mal die beiden Behälter näher anschauen, vllt. ist da die eigentliche Entlüftung defekt.
Konrad
Konrad
