Nabendeckel entfernen
wollte heute die Nabendeckel entfernen, da ich den Bus bald aufbocke und dann die Kronenmuttern nicht mehr lösen kann...
Rechte Seite ließ sich mit dem Brecheisen entfernen, aber die Linke macht auch nach intensiver Bearbeitung mit Brecheisen und großem Schonhammer keinen Mucks
Hat mir jemand DEN Tip?
PS: Sagt bitte nicht ich soll zum Fauweh, ich hab keinen Motör drinn...
Danke und Gruß, Simon
Re: Nabendeckel entfernen
Vorne? Pack das Rad wieder drauf und nimm den Rand der Felge als Hebel. Ganz easy.
- mpm1945
was ist denn das für ein Bus (synchro?).
Beim "normalen" Bus ist links vorne die Tachowelle gesteckt. Meist mit einem Splint gesichert. Also erst Tachowelle entfernen.
Den Nabendeckel kannst Du doch nicht mit der Felge entfernen?!?!? Oder hab ich was falsch verstanden?
Ja, hast du. Das Wort Schraubendreher oder Kuhfuß hatte ich vergessen zu erwähnen.
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbauwomo
habe ebenfalls ein Problem mit der Entfernung des Nabendeckel. Gibt es noch andere Tricks?
Gruß RS
Gruß RS
suche verstellbare rechte Armlehne, für grauen Veloursitz, zu einem annehmbaren Preis
WomoSelbstausbau 1,6 TD, Bj 88,
- PHo
- Westdeutscher
2 Radschrauben bis zum Anschlag eindrehen dann kann man den Hebel ordentlich ansetzen und abwechselnd Stück für Stück die Kappe lösen, zur Not auch mit Unterstützung eines Hammers.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker & Mosaik
Habe die Felge runtergenommen, einen langen Meißel angesetzt und an der Kante der Bremsscheibe (nicht da wo die Bremsen sitzen, die kleinere Kante davor) aufgelegt und mit einem Gummihammer ganz vorsichtig immer draufgekloppt und zwischendurch die Scheibe immer ein wenig gedreht. Geht gut und wenn man vorsichtig ist, geht nix kaputt.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Westfaliaaufba
- Leistung: 79PS
ich habe gerade das Problem, dass ich den Nabendeckel nicht wieder drauf bekomme.
Habt ihr irgendwelche Tipps?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
- Mitleser
auf der Fahrerseite hat der Deckel n viereckiges Loch für die Tachowelle, falls die vorhanden, darauf Sicherungsscheibe...
Ansonsten außer Fett in den Decke auch Kanten fetten, mittig aufsetzen und mit Gummihammer mittig leicht aufschlagen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Und zum Runtermachen: Man schraubt 2 oder 3 der Radbolzen etwa gegenüberliegend 2 Umdrehungen ein. Dann kann man mittels Montiereisen oder ähnlichem auf einer Radschraube als Widerlager den Deckel problemlos abhebeln. Mit einem sog. Kuhfuß (Nageleisen) kann man sich die Schrauben sparen. Normal geht die Kappe aber auch mit leichten radialen Schlägen mit dem Schon-/Gummihammer ab.
