Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein Anliegen:
Ich bin im Moment dabei mir einen ehemaligen Postbus mit Hochdach auszubauen. Leider bin ich als Student mit der Kohle mittlerweile fast am Ende, was nicht weiter schlimm ist, da eigentlich alles vorhanden ist. Nur suche ich noch nach Beschlägen a la Reimo um mir eine Schlafbank zu bauen. Hat eventuell noch jemand welche rumliegen und möchte diese abgeben?
Ich würde für das Paar bis €100 zahlen. Vielen Dank und allzeit gute Fahrt.
Der Päter
Wer näheres über mich erfahren möchte, der schaue in den Vorstellungsthread.
Sitzbankbeschläge
Re: Sitzbankbeschläge
Hi, also 100.-€ ist ganz schön heftig u. heftig überteuert! Haste mal in d. Bucht geschaut? Die werden da immer wieder mal angeboten. Und achte darauf ob das erhöhte oder flache sind. Bei den erhöhten, steht die umgeklappte Bank hinten ca. 10 cm hoch. Dafür gibt´s dann ´nen Kasten auf den dann erst die Matratze kommt.
Bei den flachen liegt die Bank auf d. Kofferraumschräge auf u. dahinter kommt dann d. Matratze.
MfG ramses90
MfG ramses90
- Fred82
- Leistung: 95/115
Also ich denke auch n Hunni ist deutlich zu viel.
Da kriegt mach mit n bissl Glück ne ganze Klappbank für...
Bevor du gebraucht kaufst, schau dir erst mal an, was es gibt http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... E/0104.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; und dann was es kostet.
- DerPäter
- Aufbauart/Ausstattung: BHD mit Eigenausbau
- Leistung: 81kW
Naja, bis zu 100€ wäre mir der Spaß schon wert, wenn die gebrauchten Beschläge in vernünftigem Zustand sind. Bei Reimo habe ich bereits nachgefragt, die wollen etwas über 100€ für EIN Scharnier. Bei ebay gibt es im Moment so gut wie nichts, das beöbachte ich schon eine Weile. Ich biete im Moment auf eine 2er-Bank. Die könnte ich dann auseinanderbauen und die Beschläge nutzen. Das wird auch noch lustig werden. Mein Bus hat nämlich zwei je 4mm starke Eisenplatten eingeschweit bekommen. Die decken den gesamten Innenraumboden ab. Da war wohl mal eine Rollstuhlhebevorrichtung eingebaut.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten und die Hinweise.
- FRITZ
- Aufbauart/Ausstattung: multimagnumcustom
- Leistung: 50 PS+
- Motorkennbuchstabe: aaz
moin!
Ich hab noch so welche mit erhöhung fürn laderaum rumliegen. Hab mir mal ne Bank gebaut, doch das Projekt is gestorben. Sind neu. Bei interesse PN.
cheers
cheers
