Frage zur Batterie die den Kühlschrank betreibt...
- Bude
- Leistung: 77 PS
ich habe mir vor einigen Wochen einen VW T3 Baujahr 1982 Weekender Club Edition (51KW, Benziner) gekauft...jetzt steht die erste große Fahrt an.
Hierzu würde ich die 2. Batterie (hinter dem Fahrersitz) gerne austauschen ... habt Ihr Erfahrungen welche ich da kaufen sollte? Wird z.b. der Kühlschrank nur über diese Batterie betrieben oder gibt es eine Möglichkeit wenn man länger an einem Ort ist über eine externe Stromversorgung den Kühlschrank laufen zu lassen -geht das automatisch oder muss ich dazu einen Hebl oder Knopf drücken ? Wie lange hält dein eine normale Batterie ..?
Wie ihr seht bin ich wirklich auf eure Hilfe angewiesen :)
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Frage zur Batterie die den Kühlschrank betreibt...
Für eine qualifizierte Antwort müßte man deine Ausstattung im Detail kennen.
Ausgehend von einer 1986er Weekender-Komplettausstattung hat er einen Kompressorkühlschrank und ein Ladegerät mit 230V Außenanschluss. Dann mußt du nur Stecker dran machen und nichts umschalten.
Aber ob das bei einer 1082er auch so ist....?
Also erst mal genauere Infos zu deiner Ausstattung und dann kann man vielleicht zuverlässiger antworten.
- Bude
- Leistung: 77 PS
an diesen anschluß habe ich auch bereits gedacht...wo befindet sich der im normalfall?
sollte der nich vorhanden sein ...kann man doch ungefähr sagen wielange eine batterie aushält,oder?
danke
danke
- AppA
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker+Caravelle
Hi!
Frag doch mal den - oder einen der - Vorbesitzer...
Loud pipes save lives!
- Mitleser
Neujoker : 1082 er ? Baujahr ? Die sind doch noch gar nicht erfunden ?
Bude : Mach es doch mal so wie Neujoker gesagt hat: Mehr Angaben
zum Fahrzeug (Westfalia- Ausstattung, Ladegerät eingebaut, was fürn Kühlschrank, Außenanschluß, alles orginal, oder Eigenbau...)
Bei Westfalia wird er auf 12 V nur im Fahrbetrieb mit Strom versorgt...
Also mehr Infos...
Dann wird dir geholft...
Gruß....
Also mehr Infos...
Gruß....
Hotelbett ? Nein danke...
- Bude
- Leistung: 77 PS
okay, dann werde ich nochmal gucken und euch mit den angaben versorgen ...
- Mitleser
Grundsätzlich kommt es auf das Maß der Batterie an, denn der
Stauraum ist ja begrenzt...
Mit dem Maß zum Teilefritzen und Kataloge wälzen...
Mir wurden zig Sorten angeboten in verschiedenen Kapazitäten,
was wiederum auf den Geldbeutel ankommt, oder auf das, was du wie lange betreiben willst ohne externe Stromzufuhr....
Grüßchen...
Grüßchen...
- Mitleser
Grüßchen...
Grüßchen...
- Leistung: 95Ps
Du hast zwei Batterien!!?? Wo ist die erste ,wo die zweite???
Bei mir ist die "Startbatterie" rechts hinter dem Beifahrersitz...beim Lt war sie links hinter dem Fahrersitz...
Du mußt erstmal rausfinden welche die Start..und welche die " Bordbatterie ist..!!
Ein "normaler" Küli zapft bei dauerbetrieb zwichen 7-9 A/h ab!! Wie lange der kühlt, hängt von der Kapazität der Batterie ab.
Normal hast Du die 12V..Gas..oder 240V möglichkeit.Dafür hast Du einen Schalter am Küli....
Gibt's einen "Aussenanschluss" für 240Volt???
Gibt's einen Gasanschluss???
Grüße aus Köln
- Bude
- Leistung: 77 PS
hi,
habe eine Steckdosen gefunden .)
Welche Batterie würdet ihr empfehlen, wenn ich keine Steckdose in der Nähe habe ..bisher war eine 12V 62Ah 300 A verbaut ...reicht auch eine mit weniger leistung ? beim fahren wird die doch wieder aufgeladen ..was meint ihr ?
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
Also Batteriegröße im Fach unterm Sitz ist rein Geldbeutel abhängig, du Kannst die 62er Rein machen allerdings wird die denen Kühlschrank nicht wesentlich länger Versorgen als eine (evtl) günstigere Kleinere.
Kleiner Tipp: Lass dir keine VÖLLIG überteuerte Versorgungsbatterie andrehen die ist es (Meiner auffassung nach) nicht wert. (Teilweise mehr als das DOPPELTE wie eine fast baugleiche Starterbatterie)
Hab 2 Banner Starting Bull drin mit ich Glaube Je 62AH (bin mir net ganz sicher sind aber die größten die mit deckel unter die Sitze gehn) drin für Damals 74€ /stk.
Eine als Starterbatterie die andere über Trennrelais abgekoppelt als Versorgungsbattrie für Radio, Kühlbox, Innenbeleuchtung u. 230V Wandler)
Laut meiner Rechnung sollte die Orginale Kühlbox (ca 70W stromaufnahme, Absorber) mit dem Teil ETWA 8-10 Std Laufen (Gegen Ende wird die kühlleistung der Box geringer)
Wenn bei dir ein Kompressor Kühlschrank verbaut ist könnte sogar eine normale Starterbatterie die bessere sein da diese Batterien auf Kurzzeitbelastungen ausgelegt sind (Ja ich weis dass n Kühlschrank kein Anlasser ist, aber hegen Kapazitäts ende könnte auf grund dieser eigenschaft noch 1 oder 2 mal anlaufen des Kompressors mehr drin sein)
Mfg
Tobi
Mfg
Tobi
Signatur ersatzlos entfallen.
- Bude
- Leistung: 77 PS
so, jetzt läuft alles nur der kissmann kühlschrank wird nicht kalt..generator brummt und zieht strom ...kühlflüssigkeit?
danke, für eure hilfe
