Anlasser dreht, Motor springt nicht an
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW
Re: Anlasser dreht, Motor springt nicht an
Dreht sich nur der Anlasser, oder auch der Motor?
Wenn sich nur der Anlasser dreht, kann es sein, dass das Ritzel nicht einrückt. Oft kommt das durch verharztes Fett oder korrosion. Meisstens kann man das wider hinbekommen.
Anlasser ausbauen. Unbedingt die Kabel vorher abnehmen! Wenn er draussen ist kannst du probieren, ob das Ritzel sich axial verschieben lässt und auch nachsehen, ob es verschlissen ist. Wenn es sich nicht bewegen lässt, mit ein wenig Kriechöl einweichen lassen und nach 5 Minuten vorsichtig!! mit einem hebel versuchen es zu bewegen. wenn das klappt das Kriechöl abwischen, da es leicht verharzt. Dann mit geeignetem Mehrzweckfet das ganze nachschmieren und wider einbauen.
Gruß, Lasse
Gruß, Lasse
Batterie abklemmen!snotfree hat geschrieben: Anlasser ausbauen. Unbedingt die Kabel vorher abnehmen!
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
vielleicht hat der anlasser auch kein ritzel mehr... kenne da einen guten kumpel, der davon ein lied singen kann , gell fritte...
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Moin, wenn der Motor dreht (der Anlasser also greift), könnte es die Sicherung der Vorglühanlage sein (Blechstreifen im Elektrikkasten im Motorraum links). Wenn der Motor nicht dreht, wie beschrieben den Anlasser raus und saubermachen.
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso bist du dir sicher, dass der Motor vorglüht? Etwa, weil die gelbe Lampe leuchtet? Die leuchtet immer.
- Leistung: 50/70
leuchtet die echt immer?
ich hatte im frühjahr das erlebnis, dass sie, entgegen meiner bisherigen erfahrungen, beim schlüsseldreh'n kurz aufleuchtete und dann nix mehr. kam' mir schon komisch vor.
anlasser drehte, aber jx sprang nicht an. (sicherung war i.o.)
ursache war 'n gebrochenes kabel an der stromschiene zu den gks.
neue öse draufgekrimpt und alles ging wieder.
wobei mich bei biphuhn das hochdreh'n irritiert.
liegt wohl doch am anlasser selbst/ausrücklager oder sowas.
ich würde mal 'nen ander anlasser einbauen und testen.
vorher natürlich erstmal alle kabel begutachten, sind ja nich' viele beim jx
grüße, stephan
grüße, stephan
1
Es gibt in der Bucht günstige Anlasser für ~60€. Bei Deinem scheint das Ritzel nicht mehr einzuspuren, da könnte eine Reinigung des Ritzels Wunder bewirken
