Kissmann Kompressorkühlschrank kühlt nicht !
Bude
Leistung: 77 PS
Beitrag von Bude »
T3 Baujahr 1982 Weekender Club Edition
ich wollte heute meinen Kompressorkühlschrank (Kissmann) zum ersten mal testen...leider wurde der Kühlschrank bei Stechdosen-Betrieb gar nicht kalt ...!!!?
Muss der länger laufen ? (lief ca 2.std)
Ist die Kühlflüssigkeit alt?Wenn ja, wo kann man die wechseln...
Oder muss ich was anderes beachten ...
Der Kompressor arbeitet und zieht auch Luft etc....
Die Einstellung im Kühlschrank ist auch überprüft ...(Regler ist auf Höchstleistung)
danke für eure hilfe
Bude
Leistung: 77 PS
Re: Kissmann Kompressorkühlschrank kühlt nicht !
Beitrag von Bude »
oder ist es ein Absorberkühlschrank und der muss länger laufen ? Wie kann ich das erkennen ?
Caradas
Beitrag von Caradas »
mmh ob kompressor oder nicht
kann der mit gas kühlen? wenn ja isses sicher ein absorber
wird der auf 12V kalt? wenn ja wie ... also mit gelegentlich lärm (kompressor) oder völlig geräuschlos?
mfg
Tobi
Signatur ersatzlos entfallen.
Bude
Leistung: 77 PS
Beitrag von Bude »
ne ...mit gas geht da glaube ich nichts ...
die geräusche sind immer wie bei einem luftkompressor ...also ein knattern!!
man hört halt das die maschine arbeitet ..habe die verblendung abgebaut und der "kompressor" hat ordentlich luft gezogen ...aber im kühlschrank passierte nichts
über die batterie habe ich es nicht probiert ...aber da kam das gleich knattern ...
Caradas
:mrgreen: also das luft anziehn ist warscheinlich der kühlerlüfter für den kompressormotor, der hat aber mit der eigentlichen kühlung nichts zu tun.
Nur ne einfache erklärung wie nen Kompressorkühlschrank funktioniert:
Der Kompressor erhöht den druck des Kühlmittels vom Kompressor Bis zum Wärmetauscher innen im kühlschrank, vor dem Wärmetauscher(verdampfer) sitzt ein druckminderer durch den geringeren druck verdampft das kühlmittel, und da verdampfen energie benötigt wird der wärmetauscher kalt,dann das gasförmige kühlmittel zum Wärmetauscher außen (Verflüssiger/Kondensator) geleitet wo dieses wieder in den Flüssigen Zustand übergeht und dabei die Energie abgibt die im innenraum aufgenommen wurde zum Verdampfen (Wärme), jetzt is wieder der kompressor dran ;)
Das Kühlmittel an sich ist wartungsfrei. Nur wenns Weg ist funktioniert das ganze natürlich nichtmehr.
Glaskugel ohne Garantie:
Zu deiner Beschreibung dass der Kühlschrank immer Läuft aber nichts kalt wird passt eigentlich der Kühlmittelverlust, weil ohne kühlmittel wirds net kalt.
Nur Warscheinlich ist das Kühlmittel in dem Kühlschrank noch FCKW haltig, was heißt dass wenn überhaupt nur wenige dir das ding wieder Füllen würden
Bringt nur leider nichts weil so ein system sollte eigentlich dicht sein, wenns dass nicht ist wirds unrentabel (leck suchen abdichten füllen etc).
Mfg
Tobi
Bude
Leistung: 77 PS
Beitrag von Bude »
hi,
danke für deine ausführliche Antwort ..
Also, muss ich mir jemanden suchen der das Kühlmittel tauscht? EIn längeres laufen lassen bringt auch nichts ? Kann ich das Mittel selber tauschen, wenn ja wie und wo ...
Bude
Leistung: 77 PS
Beitrag von Bude »
..oder knn ich sehen bzw überprüfen ob noch kühlmittel vorhanden sind ...nach zwei stunden dauerbetrieb hätte doch was passieren müssen
Caradas
joa wennste den wirklich wieder machen willst such dir nen fähigen elektriker oder besser klimatechniker... aber die sache wird nicht billig soviel sag ich dir gleich
selber tauschen geht nicht.
selbst überprüfen ob noch genügend drin ist geht auch nicht, da die meisten kühlschränke kein schauglas oder ähnliches haben
Mfg
Tobi
Bude
Leistung: 77 PS
Beitrag von Bude »
leider geht heute auch nichts ..der kühlschrank arbeitet sehr fleißig ...wird nur nicht kalt - verdammt
